Вопрос о нарушении в проектной документации (опечатки и т.д.) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Вопрос о нарушении в проектной документации (опечатки и т.д.)
Непрочитано 31.03.2016, 13:08
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, дал на листе узел А, но не дал ссылку на тот лист где он разработан, является ли это нарушение?
Так же вопрос: в ведомости металлов посчитал в все в кг, а в итого забыл исправить и написал в тонна, является ли это нарушение?
и где оно регламентируется, в каких документах,
спасибо
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 15:16
#61
dextron3
проектировшик
СССР
Николай Г., nvica, покажите Ваш халтурный проект для примера, я найду пару 10 нарушений?
----- добавлено через 45 сек. -----
а потом будем вести диалог
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:22
#62
nvica
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Халтурой не занимаюсь, нет времени. Все использую на основном производстве.
Видимо тема закрыта?
nvica вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:32
#63
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вполне, особенно на первых моих потугах. И без денег я тоже оставался и при выполненном объекте, и когда на половине работы тебе говорят "извини, денег нет и строить не будем". Обидно? да.
Но можно "понять и простить", а можно сделать выводы и подумать как застраховать себя и как выходить из таких ситуаций с меньшими потерями
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:33
#64
Альф
мостовик
Замечания по оформлению - самые хорошие. Их, обычно, все можно исправить за 1 день независимо от количества.
Приведите конкретные примеры замечаний, которые Вы не смогли устранить в течение недели.
Альф вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:39
1 | #65
*KSV*
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Я думаю в любом проекте если приложить усилия можно много чего найти. Приходилось мне писать рецензии на документацию неугодных проектировщиков, скажу честно, приятного в этом мало. Основной мотивацией моей было найти несоответствие нормам и правилам, на нормоконтроль закрывал глаза, так как эта тема бесконечна.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 15:47
1 | #66
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это смотря что проверять, и что просят от тебя. Если проект нормальный, но нужно замечания дать, то выкатываешь минимум по оформлению и несостыковкам/опечаткам. А бывает... Раз этажерку смотрел, расчет в скаде, ни одного шарнира, расч длина везде 1, гибкость везде 150))), но интересно, что при нормальном расчете в общем то все профили прошли). Как говорил один ГИП: "большое количество ошибок в исходных данны может привести к правильному результату
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 21:20
#67
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Лист 6 обозначение сечения «1-1» отсутствует ссылка на лист просмотра.
Лист 6. На плане второго этажа отм. 4,000 отсутствует привязка эвакуационной лестницы.
Лист 9 сечение «Б-Б» отсутствует ссылка на лист просмотра.
Согласно ГОСТ 21.501 в общих данных указываются:
- класс функциональной пожарной опасности здания; - отсутствует, от этих данных зависят проектные решения, согласно СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- расчетный срок службы здания;
- отсутствует -характеристику стеновых и изоляционных материалов;
- указания по устройству гидроизоляции и отмостки;
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 21:52
#68
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Класс берется из раздела по пожарной безопасности или задания.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 08:35
#69
dextron3
проектировшик
СССР
Колян, вопросы стоящие или высосаны из пальца, а бы что-то было может и прокатит? Как тут ранее говорили если не к чему придраться, придирайся к букве
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 10:21
#70
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Поставь им срок службы - 3 года.. пусть докажут, что он другой ))
Колян вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:39
#71
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Срок службы сотри сп 28, если иное не оговорено в проекте. А так можно и поиздеваться))
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
