Псков
ну так то колонны. Это искусственное ограничение, "защита от дурака", например как ужесточение минимального армирования для фундаментных плит.
Псков
----- добавлено через 45 сек. ----- ну а тут... высота 2,5 шаг 2,0м ----- добавлено через ~3 мин. ----- предлагал металл - тс не захотел, бетон - это аренда спецтехники, больше вероятность дефектов, в том числе скрытых ----- добавлено через ~4 мин. ----- расходы на опалубку... ----- добавлено через ~4 мин. ----- скорее всего на весь оъем, или значительную часть - не будешь же гнать миксер с 0,5м3 |
Псков
.... и раскрепить... и на высоту поднять бетон... на одну стойку при размерах 3*3*25 (в литрах) = 225 литров *2,5кг/л = 560кг.
А это вы как вычислили? Просто если посчитать площадь всех прутов получается 12*12*3,14*4=1808мм2. Площадь колонны 300*300=90 000 мм2. Из этого следует, что площадь сечения арматуры составляет (1808/90 000)*100%=2%. Или я что-то неправильно понял?
Offtop: ого, москвичи 40 т.р. за проект сарайки просят
![]() Сергей 999, Вам уже бесплатно Бахил весь проект сделал сказал: Колонны можно даже меньше 300 мм и проредить через одну. Для жилых домов при шаге 5х5 метра делают 220х220...250х250 мм с армированием 4d12. Связи и заполнение каркаса не нужны, просто обшить сэндвичем. По низу все же лучше ленту шириной 400...500 мм, высотой 400 мм. По верху балки шириной, равной сечению колонны, высотой 300 мм. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Offtop: Я далеко не москвич, но совсем не считаю что и 50 за проект много, я бы сказал что мало. А песни про бедных заказчиков которым нечем заправлять свой майбах я каждый день слушаю... А если действительно денег очень мало то просто преступление строить без проекта. В данном случае конечно сложно что то говорить, тут и объект маленький, хотя хз.
? Регистрация: 17.06.2014
Я думаю и 150х150 с 10-ой пройдёт. Тут на форуме не найдётся никого, кто бы проектировал такие здания с шагом колонн 2м.
Вот если бы вопрос стоял о нормальном здании с шагом 6х6 и этажей так 10 - сразу бы сказали и армирование и сечение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Считать надо, если хочешь на материалах сэкономить.
Псков
Да мало ли... экономия сомнительная - если в объемах всех смр... Offtop: зато можно снять вопросы на непредвиденные случаи (например увеличение нагрузок, пожар, камаз, карстовый провал, метеорит, и прочее прочее).
----- добавлено через 42 сек. ----- разумная достаточность... |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
А мне кажется, прав ТС, надо делать сваи - он же сказал, что промерзает и пучит. Какой ленточный? На глубине два метра, ниже промерзания? Сваи и балки выше земли - самое то. И еще. Я б выкопал ямы, залил там башмаки небольшие, в зависимости от грунта и количества стоек, с ямками посередине, отлил бы стойки в опалубке
на земле, а потом их вставил бы в эти ямки и забетонировал. Если тонкие - 250*250, то метр будет весить всего то 150 кг. Отлить все, пригнать кран и вставить. Гарантия качества, нет стыков и пустот. Сергей, стойка сечением 250*250 из среднего бетона выдерживает более 50 тонн, если правильно изготовлена. Это чтоб ты ориентировался...)))) Делай все сам, сообразишь. Фуфня все это. Проектировщики... |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) | GrubDog | AutoCAD | 2 | 28.11.2012 16:41 |
