Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Наткнулся на "эксперта", который считает иначе:
"Необходимы 2 окна в приямке, а не дверь эвакуационного выхода. Данные окна используются для установки дымососов – один вытяжной, другой приточный. Если установить их в двери, то заблокируете выход из подвал." При том, что это окно в проветриваемом техподполье с продухами в наружных стенах! |
Такая точка зрения вполне имеет право на существование, логика есть. Разные эксперты считают по-разному.
ерунду несет ваш эксперт. Пусть конкретно напишет, что именно из пункта СП 54 не выполнено. Окна есть? Есть! Приямки есть? Есть! |
Подскажите, пожалуйста, предъявляются ли какие-либо требования к конструкции окон приямков? Или сможете что-то посоветовать из опыта проектирования. Открывание, материал профиля, количество камер стеклопакета, тип покрытия, требуемое сопротивление теплопередаче. В СП 54.13330.2016 и СП 4.13130.2013 про это ничего нет.
Или обычного ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом и открыванием внутрь будет достаточно? Так как окно не противопожарное, без фиксированного предела огнестойкости. Да и каких-то эстетических функций от окна в приямке не требуется. Главное, чтобы в случае пожара смогли потушить через них |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток | pablo_pavlovich | Архитектура | 23 | 06.03.2017 09:15 |
Могут ли ламели закрывать окна? | deviser | Пожарная безопасность | 16 | 12.07.2015 00:49 |
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. | Gedezuk5 | AutoCAD | 4 | 06.07.2015 18:03 |
