Как доказать, что склад это объект непроизводственного назначения? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как доказать, что склад это объект непроизводственного назначения?
Старый 23.05.2016, 15:59
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Проектировали склад временного хранения сахара в мешках. Получили замечания от экспертизы и одно из них звучит так:
4.2.3. Обосновать принятую классификацию проектируемого здания как «объект непроизводственного назначения», с учётом указаний СП 56.13330.2011, СП 132.13330.2011 и др. нормативных документов
Т.е. мне нужно доказать, что черное это не красное и при этом с указанием нормативных документов.
В СП 56.13330.2011 "Производственные здания" такой классификации нет. В общем-то в СП 57.13330.2011 "Складские здания" тоже ничего нет
Кто сталкивался с подобным? Как ответить на такое замечание?
Непрочитано 29.03.2019, 07:02
#61
Bull
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Складирование может быть не только итогом производства, но и предшествовать началу производственного процесса. Так понятнее?
Вы сами себе задаете вопрос? Так или эдак, получается частью производственного процесса. В случае объекта продаж то же самое. Ведь выше уже писал про:
категорийность производства продукта или услуги
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 07:52
#62
csp
Но просматривая все остальные классификаторы, мне кажется, что только ОКОФ может хоть как-то подойти для идентификации здания или сооружения по №384-ФЗ.
Есть классификатор по видам деятельности.... выбирай только
csp вне форума
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
При приближении чертежа выделенный объект исчезает с экрана, оставляя только опорные точки sasha_lif AutoCAD 5 11.05.2012 13:24
не удается наложить материал на объект ararat AutoCAD 6 12.03.2012 18:31
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
