Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать?
Старый 28.05.2016, 16:51
Enik
ГИП
Уважаемые форумчане, подскажите, соориентируйте, дайте пинка в нужном направлении!
Пытаюсь подступиться к следующему вопросу. Есть дачный дом 2 этажа 60 кв.м. Подключиться к сетям постоянного электроснабжения возможности нет (там отдельная история). Необходимо сделать автономную систему подачи электричества и запитать от неё сам дом + насос для подачи воды из скважины.
Теперь, как я всё это себе представляю.
1. Бензиновый генератор 5 кВт. Стоит в отдельной будке. Генератор подключён к преобразователю. Нужна система автоматического запуска генератора при разрядке аккумуляторных батарей.
2. Преобразователь. Нужен для преобразования переменного тока генератора в постоянный ток для зарядки аккумуляторов. И наоборот, при разрядке - для получения чистой синусоиды переменного тока для дома из постоянного тока аккумуляторов. С характеристиками преобразователя ясности нет. Также планируется от него запитать насос (правильно?). В дальнейшем к преобразователю будут подключаться солнечные батареи и прочая высокотехнологичная лабудень.
3. Аккумуляторная батарея. Тут особо добавить нечего. Единственное что, ёмкость аккумуляторов должна соответствовать суточному потреблению из расчёта 5кВт в час. Ну или хотя бы вдвое меньше, с учётом среднего потребления.
4. Насос. Качает воду из скважины. Включается автоматически при открытии крана. Мощность 2-3 кВт.
5. Система автоматического запуска генератора по данным заряда аккумуляторов. Знаю, что существует. Больше ничего не знаю.
6. Система автоматического включения насоса при открытии крана. Аналогично.
7. Электрический щит. Получает одну фазу чистой синусоиды 220 В от преобразователя. Находится в доме.
Как думаете, взлетит? Или что нужно сделать, чтобы взлетело?
Свои варианты и личный опыт также приветствуются!
Составил перечень потребителей.
Для минимально необходимого оборудования - 6 кВт
Для нормальной жизни - 10 кВт
Название: Потребители электроэнергии.jpg
ID:	171239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковая нагрузка.jpg
Последний раз редактировалось Enik, 29.05.2016 в 11:06.
Непрочитано 09.06.2016, 18:05
#61
Никола
Производство
Занимаюсь сейчас монтажом, эксплуатацией, ремонтом газовых генераторов. Среди прочих есть объект без постоянного электроснабжения. Генератор 8кВт, инвертор 4 кВт, батареи 400 Ач 48 В. Есть еще солнечные батареи. Котел газовый. Все питается от газгольдера.
Система настроена т.о. чтобы, для сохранения ресурса батарей, их разряд не превышал 30-40%. Зимой генератор работал по 7 часов в сутки. С приходом весны ему начали помогать солнечные батареи и продолжительность его работы упала до 2-3-х часов. Основные проблемы: падение емкости АКБ, расход моторесурса ГУ, падение деревьев на солнечные батареи.
Никола вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 06:01
#62
Скорее с приходом весны стало резко теплее и снизились потребности, чем солнечные батареи взяли половину расходов на себя? Или там пара футбольных полей или закрыта?
А газгольдер подземный или наземный? Я уже подумывал купить прицепной...
Непрочитано 10.06.2016, 09:42
#63
juri18
Инженер
Там же написано - котел газовый
Так что стало не столько теплее, как светлее...
juri18 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 10:14
#64
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Значит другие потребности уменьшились, световой день увеличился или еще что-то.
У солнечных панелей среднесуточный КПД очень низкий, на номинальный ток/ мощность выходят в основном на несколько часов с 11.00 до 14.00, а в ночное время вообще не работают, все необходимое для приема и преобразования электроэнергии оборудование стоит " несоизмеримо" дорого, во время работы греется, аккумуляторные требуют систему вентиляции, вообщем требуется система собственных нужд (чаще всего систему охлаждения и вентиляции), а это дополнительные потребности в электроэнергии, причем круглосуточные.
Я имел "удовольствие" несколько раз монтировать, запускать и наблюдать за работой промышленных систем бесперебойного электроснабжения на солнечных панелях (с ДГ на подстраховке). Дизель запускался для зарядки аккумуляторов практически каждый день, поскольку солнечные панели под разными "уважительными" поводами не справлялись. И это было не где-нибудь в северных регионах, а на платформах в Каспийском море, причем летом ... Каждый раз мы (для себя) проводили исследования работы и промеряли вырабатываемые токи и напряжения и вели протоколы с шагом в 30 мин на протяжении 3-х суток. Я знаю о чем говорю. Не стоит с ними связываться если у Вас постоянная нагрузка. На них можно обратить внимание при построении светодиодных (маломощных) систем освещения или навигационных систем (где малое импульсное потребление (передача какой-нибудь буквы по азбуке Морзе) и периодическое...), которые в процессе работы не греются и не требуют собственных нужд.
Еще у солнечных панелей есть важная, но малоизвестная особенность... Они "не любят" локальной и постоянно присутствующей тени. Например тень от мачты (шпиля защиты от птиц) или каркаса или кронштейна, которая пересекает солнечную панель. В этом месте кристаллы перегреваются и выходят из строя.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 10:31
#65
juri18
Инженер
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Естественно себестоимость солнечной электроэнергии не сравнима с электросетевой. Но вполне сравнима с дизельной.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 11:01
#66
Enik
ГИП
Просим предоставить расчёт.
Enik вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:23
#67
486
В тени перегреваются? И как тень может быть постоянно присутствующей, ежели солнце двигается?
486 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:27
#68
RIG1978
Не сравнима. Системы на солнечных панелях это напрасно выброшенные деньги. И самое главное они не стабильны. Не одна система на солнечных панелях не идет как самостоятельная система электроснабжения ( единственный источник электроэнергии). Космос не в счет... Мы про земных потребителей говорим. Они всегда идут с подстраховкой с помощью ДГ (или системы внешнего электроснабжения). Системы на солнечных панелях идут как правило в качестве вспомогательных, и то до тех пор, пока у Эксплуатации не появятся нормальные инженеры которые не по ленятся и все промеряют и посчитают, обязательно как минимум в среднесуточных (а не часовых) показателях, а если еще наложить Зимний период....
RIG1978 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:31
#69
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
а) это дело может быть "следящим" и крутиться за солнышком
б) неосвещенный участок перестает вырабатывать напряжение, а соседние его вырабатывают... Неосвещенный участок из источника превращается в потребителя, а все потребленное в тепло превращается, а там и так не холодно, вот и горят... А диоды обратные на каждую микроячейку не поставишь, значит все едино будет переток по поверхности.
Непрочитано 10.06.2016, 11:36
#70
486
может это недостаток конкретного типа панелей?
а насчет диода в каждую ячейку - так в экраны современных смартфонов и не такого понапихано
486 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:41
#71
Очень даже может быть. На калькуляторах ведь не сдыхают? Или "промышленые" настолько без запаса делаются, чтоб все выжать...
А что не могут быть основным источником, так в Эмиратах еще как могут. Правда время от времени зеркала они моют и да, фотоэлементы не в почете - зеркала и радиаторы гонят пар в турбину или в теплоаккумулятор.
Непрочитано 10.06.2016, 11:48
#72
RIG1978
Мы всегда работали на прямую с производителем. И все чертежи по установке панелей согласовывали с инженерной службой Заводов изготовителей. И оба раза от нас требовали исключить "жесткую" тень от рядом стоящих предметов.
Да тень двигается, но она имеет "жесткий" характер и присутствует в одном месте длительное время. На словах говорили примерно тоже, что сказал Fogel. Там то ли дорожки не выдерживают, то ли что-то с кристаллами происходит, я сказать не могу, давно это было.
Оба раза от нас требовали обрезать полку уголка (элемент каркаса рамы) который давал тень (которая заходила около 1 см на панель), и переместить молниеприемник, тень от которого пересекала одну из панелей в углу (не смотря на то, что присутствовала где то часа 3-4).
На калькуляторах, смартфонах и т.п. тень "мягкая" т.е. покрывает панель целиком. А у нас речь шла только о "жесткой" тени, которая пересекает панель только в каком либо месте, как полоса с четкими краями.
Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:17.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:56
#73
486
То есть прилипший к панели листочек дерева или птичья какашка гарантированно выводят один из секторов из строя?
Однако.
486 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:00
1 | #74
RIG1978
Совершенно верно.
Не вся панель, а какой-то сектор (или последовательно соединенные с ним группа). Суть в том, что внутри панель разбита на сектора, которые соединяются между собой в параллель (а что-то последовательно). И вот если сектор работает не правильно (по причине "жесткой" тени) он (или его дорожки) выгорает и производительность панели резко падает.
И самое не понятное то, что об этом они в паспортах не пишут, наверное что бы не "пугать" покупателей... Тебе только потом глаза на многие "мелочи" открывают...
Вот нашел статью, по этому поводу: http://sunalt.ru/stati/kak-vliyaet/
Последний раз редактировалось RIG1978, 10.06.2016 в 14:24.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:47
#75
486
Космос не в счет...
В космосе тоже всё не так шоколадно. Масса межпланетных миссий накрылись именно из-за проблем с солнечными панелями.
486 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:57
#76
juri18
Инженер
Значит - решено! Для загородного дома ставим систему электроснабжения на радиоактивных изотопах!
juri18 вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:05
#77
RIG1978
Ну почему сразу так жестко. Их можно и иногда нужно использовать, но не как панацею, а только в определенных случаях и с головой...
Я просто поделился имеющимся у меня опытом работы и изучения КПД солнечных панелей. Что бы коллеги не наступали на те же грабли...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 09:56
#78
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Что-то я не всё понял: Вы собираетесь от бензинового генератора заряжать аккумуляторы, а потом от аккумуляторов забирать напряжение?
А зачем? Почему нельзя сразу от бензинового генератора запитывать электроприборы? Или я что-то пропустил?
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:00
#79
А чего тут понимать? Встал ты ночью по нужде, зажел лампочку в семь ватт в сортире, а у тебя логика отработала что "хозяину нужно электричество!!!" и запустила дизель, который разбудил половину поселка. Оно нужно такое?
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 10:12
#80
Enik
ГИП
Нельзя допустить, чтобы генератор работал постоянно. Было бы неплохо, если не более 2х часов в сутки. А иначе будет постоянный шум, вибрация, недовольные соседи. Я уж молчу про износ и перерасход топлива.
Enik вне форума
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков Кирпич Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2011 06:50
