К слову, в старых добрых нормах такого требования не было вообще.
Воскресе |
Работа
"Подкосы" в смысле "связей" - звучит в СП, по меньшей мере, неоднозначно. Да и не совсем ясно, зачем эти связи пускать именно из КРАЙНИХ узлов нижнего пояса к КРАЙНИМ узлам верхнего пояса, то есть под углом, добавляя дополнительных элементов для крепления этих связей к уже имеющимся.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 30.01.2018 в 08:52. |
и связи и распорки 6 метровые и вообще все длинее нескольких метров. Сама схема неустойчивая, устойчивость только за счет деформаций всех этих элементов, когда нагрузка вроде расчетная - вместо ровного прогиба ферм гнет все что можно как будто взорвалось что. Ну это если жб сверху нету.
Offtop: молодечно наверное получше, но больших пролетов с адекватным шагом не видел в эксплуатации, да и то сомнительно - что это за жесткие узлы если сварные швы проверить нельзя? Да и в целом - труба, ну ее нафиг особенно если окажется что надо несколько лишних метров высоты топить, лучше растяжек из кругляка по сторонам напихать, с ними хоть понятно что и как ремонтировать |
Offtop: Конечно глупость. Молодечная ферма из панацеи превращается в проклятие.
Работа
"....При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм. При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа...." То есть при наличии "жесткого диска" мы должны сперва ставить инвентарные съемные связи, а потом их менять на постоянные? Вот я читаю именно так. Подозреваю, что это из старого СНиП, где при наличии жесткого диска в уровне верхних поясов связи допускалось не устраивать перекочевало в СП 2011 года и попало теперь сюда,в 2017. А учитывая п. 15.4.5 "....При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки...." это требование по установки именно в крайних узлах становится совсем сомнительным.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 29.01.2018 в 12:57. |
? Регистрация: 17.06.2014
Кто-нибудь может нарисовать этот "подкос"? "От крайнего узла НП к крайнему узлу ВП соседней". К опорному по сути. Или нет?
----- добавлено через 39 сек. ----- Или вообще не молодечно имеется ввиду...
Орел
не наверное один подкос от нижнего к верхнему, в следующем пролете тоже самое, крест мне кажется излишен
Фиг его знает. Но в одном из крайних шагов всё равно крест получится.
Но даже без креста - геморрой в опорном узле.
Орел
Орел
да блин можно было просто сделать запись, мол крайние узы НП при нисходящем раскосе необходимо раскрепить из плоскости и все, зачем надо было указывать как, причем не самый оптимальный вариант. Точно гуманитарии пишут нормы, ну или менегеры
ну не все же близко к халтуре сарайчики гнать, иногда надо и букву норм соблюсти. Спортзал школьный опять же, надо контроль усилить. Как минимум ремонтнопригодность существенно возрастет, да и к фасонкам это все вообще без проблем цепляется
"Уникон" именно так и делает, только в связевых шагах и в виде гибких связей из кругляка, а в остальных шагах ставят распорки (и делал еще раньше, чем появилась эта редакция СП). Вообще видел видео какой-то конференции, на которой обсуждался данный СП с разработчиками. Что-то там вроде было по этому пункту, что его могут убрать и будет достаточно серийных решений, но уже не помню точно.
Орел
Катюшин делает разные, в т.ч. фермами. kubik1986у надо бы дать конкретную ссылку на серию.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 18:07. |
Так-то и мы нижние пояса ферм бывает крепим, при сейсмике там или еще какой динамике...
Воскресе |
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы | Mistake | Металлические конструкции | 75 | 17.08.2018 09:35 |
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы | Rhcp | SCAD | 2 | 05.05.2015 12:19 |
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду | WhiteLite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2014 17:45 |
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы | melxnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.05.2008 05:44 |
