Как посчитать уголок - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать уголок
Старый 28.08.2007, 12:56
sattva
строительство
Необходимо подобрать сечение уголка. Расчетная схема-однопролетная балка. Пролет-6м. Нагрузка на уголок мизерная.(уголок служит обрамлением). Расчитать по прочности на изгиб и все? Нужна ли проверка на устойчивость и как ее выполнить? Заранее спасибо!
Непрочитано 03.09.2007, 14:00
#61
The_Mercy_Seat
Сообщение от Разработчик
все нормы, которые я читал (СНиП/СП. Еврокод 3, ДИН 18800) исходят из решения задачи об однопролетной балке с вилочным опиранием по торцам (запрет нормальных перемещений и поворота вокруг оси, депланация свободная).
Это очень интересно. В Белене, у Горева и кое-где еще есть вывод соотношения для фи-балочного, но достаточно схематичный.
Т.е. (насчет вашей цитаты) имеется в виду отрезок балки между раскреплениями, или целая однопролетная балка?
Вот есть однопролетная балка, пролетом L, которая поделена на три части раскреплениями (второстепенными балками). ГУ на концах среднего отрезка, длиной L/3 предполагают ли запрет на поворот вокруг оси ?
Иными словами: является ли полноценным узел примыкания второстепенной балки, который не затрудняет поворот главной балки вокруг оси ?
Непрочитано 03.09.2007, 15:43
#62
Разработчик
Ну типа прочнист
Не понял про какую цитату речь. Я написал каким образом получают фи балочное в указанных нормативных документах - из расчета балки с вилочным опиранием. В западных это видно явно из формул, в наших - запутано, завуалировано, но хвосты торчат и можно вытянуть, я просто повторил выкладки и расчеты и убедился в этом.
Что касается вопроса, то я не силен в конструкторской терминологии
"Нам бы схемку иль чертеж
Мы б затеяли вертеж
ну а так - ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь"
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:37
#63
The_Mercy_Seat
Таблица 77 Приложения 7* СНиП II-23-81*, количество закреплений - "два и более, делящих на равные части" или "одно в середине".
Предполагается ли при формировании граничных условий для решения данной задачи (вывод формулы для фи_балочное), что в точках закреплений угол скручивания балки равен нулю?
Непрочитано 03.09.2007, 17:14
#64
Разработчик
Ну типа прочнист
Да, конечно, для этого не надо никаких выкладок - достаточно указаний 5.15 по определению lef. Только, в отличие от вилочного опирания, в точках закрепления балка не разрезается и поэтому депланация не свободна, что увеличивает жесткость на стесненное кручение отрезков между точками закрепления по сравнению с балкой без закреплений с такой же lef.
Приложение 7 и соответствующее в СП вообще забавны. Сначала приводится для симметричного двутавра тавлица 77, а потом дается формула для несимметричного. Естественно проверить, а совпадут-ли результаты, если в формулу подставить одинаковые полки. Сравнил, расхождение достигает 7% - см. график. Суть в том, что формулы для несимметричного и есть то самое решение для однопролетной балки, которое все нормы используют, а Таблица 77 - кусочно линейная аппроксимация результатов, получаемых по этим формулам
[ATTACH]1188825268.jpg[/ATTACH]
ZZH
Непрочитано 03.09.2007, 17:44
#65
The_Mercy_Seat
В п. 5.15 сказано насчет "закреплений сжатого пояса от поперечных смещений", а не от поворота (закручивания). Т.е. может не быть никаких смещений, а закручивание иметь место.
Если в расчетной схеме при выводе "фи" накладывается ограничение о равенстве нулю угла поворота балки в точке закрепления, следовательно, нужно сами узлы конструировать подобающим образом.
Непрочитано 03.09.2007, 18:54
#66
Разработчик
Ну типа прочнист
В реальных строительных конструкциях это довольно трудно обеспечить. Обычные ситуации, как я понимаю: опирание пластины (плиты перекрытия, настила) или перекрещивающиеся балки. И в том и в другом случае закрепление сжатого пояса происходит привариванием/приклепыванием/привинчиванием, что вызывает ограничение на только поперечного смещения, но и угла поворота. Чтобы закрепить в поперечном направлении, оставив свободным поворот вокруг оси надо делать что-то типа упорных башмаков, как при уклдке путей.И даже в этом случае вопрос будет актуален только для швеллеров, а все это хозяйство в СНиПе расписано для двутавров. В двутавре, закрепленном от поперечного смещения упорами при попытке повернуться будет смещаться по верхней полке точка приложения нагрузки, причем так, что возникает возвращающий крутящий момент.
Впрочем, существуют еще варианты приложения нагрузки к нижнему поясу, но в таких конструкциях попречные перемещения уж точно не башмаками ограничиваются.
Для одного закрепления это вообще не важно в задаче устойчивости, т.к. форма потери такова, что ноль перемещений совпадает с нулем поворота - см. картинку. При двух и более уже, конечно, не совпадает, но не думаю, что для этого случая решали отдельно задачу с другим типом закрепления.
[ATTACH]1188831307.jpg[/ATTACH]
ZZH
Непрочитано 03.09.2007, 19:35
#67
The_Mercy_Seat
Тут есть такой важный аспект. Инженер, когда закрепление проектирует, он не имеет в виду то, что нужно ограничивать угол поворота, а только горизонтальное смещение верхнего (сжатого) пояса из плоскости. И на самом деле существует масса решений, когда повороту сечения ничего не препятствует. И выходит, что они не вполне правильные.
Если на вопрос
правильным является ответ "да",
то это некоторым образом ломает конструкторские стереотипы. Для инженера: "сжатый пояс балки вышел из плоскости", а не "произошла потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме".
Очень часто вообще никаких "фи-бэ" не используют, а вместо этого считают сжатый пояс как отдельный сжатый стержень на устойчивость с обычным "фи".
Если в точках закрепления крутящие моменты гасятся, хоть не до нуля, но процентов на 80, то получается не стоит сильно переживать по поводу стесненного кручения - его теоретически быть уже не должно, или очень незначительное.
Хотел бы я хорошо представлять что к чему в этом смысле, а то пока все равно каша в голове, не смотря на вашу помощь!
2AIK, IBZ
А вы в своей многолетней трудовой деятельности сталкивались ли со случаями отказов именно от неучета стесненного кручения? Или везде это выглядело как простая потеря плоской формы изгиба?
Непрочитано 03.09.2007, 20:00
#68
Разработчик
Ну типа прочнист
Более того, именно такая проверка и необходима, согласно DIN 18800 (п. 3.3.3), а то, что мы называем "потерей устойчивости плоской формы изгиба" они делают только для свободных балок (п. 3.3.4). А для всяких балок под профнастилами применяется п. 3.3.2, в котором именно такое закрепление, о котором Вы говорите: препятствует смещению, но допускает поворот, причем нагрузка считается приложенноу по оси сечения, а закрепление полки - по краю, т.е. наихудший случай. На мой взгляд - перебор, но он у них компенсируется использованием в проверке пластичесого сопротивления сечения.
ZZH
Непрочитано 04.09.2007, 00:02
#69
Lamer Inc..
Вопрос был не мне адресован, но тем не менее... Наблюдал упавшую структуру типа "Кисловодск". В свое время ее перегрузили кровлей + выпал снег. До обрушения прогоны из гнутого швеллера испытывали стесненное кручение, углы закручивания были значительными. (по прогонам был уложен профнастил) Возможно, прогон все-таки "улегся" на сжатые стержни структуры.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:18
#70
AIK
Сообщение от The_Mercy_Seat
2AIK, IBZ
Не сталкивался. Это кстати ответ на вопрос зачем мне Бычков.
Не подумайте что я такой умный, просто в начале трубовой деятельности мне вдолбили простое правило: если настил опирается на верхний пояс - проверяем устойчивость по СНиП. А вот если плиты опираются на продольные столики, (т.е. верх плит совпадает с верхом балки), вот тут надо считать кручение от асимметричного загружения временной нагрузкой, для крайних балок - на полное сочетание.
В этом есть некоторый "металлический снобизм", мои гуру считали что КМ должен быть исчерпывающе самодостаточным, что разработчики КЖ и АС -идиоты, а строители вообще враги.
AIK вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 10:39
#71
The_Mercy_Seat
Сообщение от Lamer Inc..
Несколько раз были случаи (при обследовании), когда напряжения в прогонах по расчетам доходили до 4000-6000 кгс/см^2. Причем просто M/W, от постоянной нагрузки (стяжки по полметра и т.д.). Они сильно прогибались но не падали, видимо за счет работы самих слоев кровли и за счет работы балки как нити.
А тут - структура, ненадежная (IMHO) конструкция сама по себе, и явных доказательств (если вы пишете "возможно") ее падения от попадания в нее гнутого швеллера нет.
