Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Непрочитано 13.09.2016, 17:43 | 1
Бриоли
Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Непрочитано 16.09.2016, 08:16
#61
v.psk
Псков
Вы уже сотый раз утверждаете, что плиты именно "дорожные". На чем зиждется Ваше утверждение?
Да уж, такой кратности (10см.) для дорожных плит я не встречал.
Накладываете 150 кг на каждый кв.м одной плиты.
это же сколько надо тащить тонн?
проще нагрузить центр, да и не кирпичами, а, например, водой.
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
эти "испытательные" 150 кг/м2
это общепринятая нормативная нагрузка на перекрытие для жилых комнат. вам никто не запрещает туда не заходить.
Вроде все сошлись во мнении, что нужно провести испытания.
Выглядит все это на фотографиях очень плохо.
нет, просто вскрывать армирование ТС отказывается, хотя на мой взгляд это - меньшее из зол.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 08:22
#62
juri18
Инженер
Понадобится надувной бассейн
Бетон на фото выглядит гораздо хуже арматуры. По-моему, он не автоклавного твердения...
juri18 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 08:29
#63
v.psk
Псков
почему бы нет. Подойдет любой вместительный сосуд, но можно и бассейн... а по осени он со скидками - чем не повод купить?
неавтоклавного? вы о чем?
это такие условия эксплуатации /водонасыщение, морозное пучение..../
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 09:01
#64
Бриоли
Просто, возник вопрос дорожные ли это плиты?
Да, это плита с трещиной, поэтому ее на улице оставили.
У нас на балконе-терассе, лежат такие же плиты, трещин нет, но в некоторых местах как-будто верхний слой бетона раскрошился.
Объясните, мне глупой, дорожные ли это плиты?
И если предположить , что тот пролёт в доме перекрыли плитой с такой вот раскрошенной поверхностью, как это может влиять на несущую поверхность этой плиты. Или сверху залили стяжку, и всё нормально? Всем, спасибо, за терпение и понимание.
ID:	176207  Нажмите на изображение для увеличения
Бриоли вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:02
#65
juri18
Инженер
Сквозная трещина тоже от пучения?
juri18 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:11
#66
v.psk
Псков
Она может быть не сквозная, но она силовая.
Мы про бетон, или про повреждения панели? Надо ли рассказывать, почему на поверхности образуются отслоения защитного слоя, шелушение....
вы так и не поправились насчет АВТОКЛАВНОГО бетона. Вот чего я ждал от вас в ответ....
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:35
#67
juri18
Инженер
Я подразумевал, если плита была бы изготовлена в нормальных заводских условиях (с пропаркой), у нее мог бы быть класс бетона B40, а то и B50.
А так похожа на какую-то колхозного изготовления ...
juri18 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:37
#68
SkyFly
Бриоли, Offtop: Вас же просили фото выложить, а вы нам что?! Не те фото, не те!!!
14 арматуры в растянутой зоне под ваши нагрузки хватит за глаза. На всякий случай померьте расстояние от края арматуры до верхней поверхности плиты, на фотографиях не видно. (на всякий случай сформулирую задачу еще раз, надо узнать на какой "глубине" в бетоне находится арматура)
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:44
#69
v.psk
Псков
Вы не подумайте ничего плохого, я просто обратил внимание на неточность.
В заводских условиях - да., а вот про пропарку - не соглашусь.
Ускоренный набор прочности хуже, оптимальный вариант - естественное твердение при температуре около 5 градусов, и избыточной влажности.
скорее всего нет. Минимальная толщина, насколько мне известно, - 14см.
допишу сразу... оптимальный - с точки зрения физико-механических свойств бетона (для пропаренных образцов они хуже)
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:48
#70
SkyFly
В холодильнике что-ли?
Двадцать градусов же. По крайней мере при такой температуре хранят контрольные образцы.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:55
#71
v.psk
Псков
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
я написал про ОПТИМАЛЬНЫЙ а не рекомендованный вариант.
ОЧЕНЬ рекомендую почитать книгу "Свойства бетона" в переводе авт. АМ Невилль.
Там подробно рассматривается действие различных факторов на свойства бетона. Лучшего изложения я не видел.
... для справки, про температуру твердения найдете на стр.185 - 187.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:58
#72
juri18
Инженер
28 суток?!
Даже в советское время ни один завод не мог себе такого срока позволить.
А сейчас и вовсе почти весь сборняк делают на заказ...
juri18 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:05
#73
v.psk
Псков
28 суток?!
Пока мы окончательно не ушли в оффтоп... напомню.
Вы написали про автоклавный бетон - как гарантию качества ... потом про пропаренный бетон.
Я утверждаю, что естественное твердение выгоднее, с точки зрения физико-механических свойств бетона. Почитайте Невилля.... очень рекомендую.
И не надо передергивать.... писать про сроки набора прочности, про технологичность и.т.п.
Существуют тн ускорители твердения, в том числе можно применять домол вяжущего и пр., позволяющее получить до 70% марочной прочности уже на 5 сутки нормального твердения.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:08
#74
иваниваныч
Не так уж и много. Два ряда кирпичей "насухую" один на другой уложить в середине пролета полосой шириной 1,5 метра. Таскать долго, но овчинка выделки стоит .
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:14
1 | #75
SkyFly
Зачем?? Я дам простой и легкий способ!
Пригласите побольше гостей! Попросите их встать в этой комнате, так, чтобы на каждом квадратном метре плиты стояло по 2 человека. Скажите что сейчас будет сюрприз и идите на нижний этаж.
Далее два варианта, либо встретите гостей этажом ниже, либо можно будет внимательно посмотреть на прогибы и трещины. Правда, во-втором случае придётся сказать что ничего не выйдет вернувшись к гостям.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:28
#76
s7onoff
Выпал просто))
28 суток?!
А Вы считаете, что заводы отдают плиты только при наборе 100% проектной прочности?
А можно я предположу, что это могут быть... стеновые панели?)
Непрочитано 16.09.2016, 10:34
1 | #77
kruz
Против этой гипотезы выступают те дырки.... Они для подъема плит в горизонтальном положении под специальные захваты, и они действительно раньше применялись именно для дорожных плит.
только я так и не понял, какая толщина 14? 10?
kruz вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:44
#78
s7onoff
почему-то именно они и навели меня на мысль, что они для подъема и поворота плиты в вертикальное положение. Но, в любом случае, это не панели из жилой панельки - зачем дыры в панелях в жилье? Что в полу, что в стене. Присоединюсь к толпе людей, которые не нашли ни одной серии с дорожными плитами тоньше 140 мм.
Непрочитано 16.09.2016, 10:47
| 1 #79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...какая толщина 14? 10?
Автору нельзя верить ни в чем. Она не мерила конкретно толщину, не мерила ТУ плиту, про которую речь, не сфоткала ТУ плиту, которая на перекрытии, все шлет какие-то плиты на земле, отмороженные годами. А дыры должны быть видны вчистую на перекрытии снизу. И т.д. и т.п.
Что-то тут не так...полтергейст какой-то...
Предположу: муж втюхнул какому-то лоху плиту с огорода, и тому лоху довели, что грохнется. Муж в бегах, жена в огороде фотает...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:49
#80
kruz
И нас ведь не только дорожные были, есть и тротуарные (правда не с арматурой в 14 мм)...
kruz вне форума
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
