Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вы понимаете предложение "выбор оптимальных конструктивных решений"?
Непрочитано 09.12.2016, 11:12
Aragorn
Продажа навыков и умений
Знакомый получил отрицательное заключение в Главгосэкспертизе, мол стальной каркас выполнен не экономично и ссылка на п. 3.11 ГОСТ 27751-2014 (см. картинку снизу). Его сильно за это вздрючили (объяснительные, лишили годовой премии, смотрят с укоризной). А в целом запроектировано было хорошо, просто взят был аналог объекта из другого снегового района и по сути привязан (одноэтажное здание).
Так что, теперь можно по любому объекту получить отрицательное заключение?
Мало того, теперь любой ушлый закачик может завернуть практически любой проект, подать в суд - а там уж суд решит.
Стало немного страшно.
Непрочитано 12.12.2016, 10:07
#61
Сет
Вопрос темы не имеет решения, так как почти ни у кого нет инструментов влияния на экспертизу. Любое замечание экспертизы, даже если оно неадекватное, придется отрабатывать. Обосновать неадекватность замечания - практически невозможно из-за слишком вольных трактовок нормативов. Вот есть требование по надежности и экономичности. Но кто-то может считать, что надежно - это когда 50% запаса, а кто-то считает, что надежно - это когда 5% запаса. Поэтому по какому пути вы бы ни пошли - все будет зависеть от конкретного эксперта, к которому попадет ваш проект. Заранее этого не угадаешь, а посему вероятность переделки проекта или хуже того - получения отрицаловки - всегда есть. Вот здесь эксперт сослался на неэкономичные решения, а у меня недавно было наоборот. Стальной каркас с жестким защемлением колонн в фундаментах и балками из ГСП в качестве конструкций покрытия я запроектировал без связей по покрытию. Эксперт выдал замечание - "обеспечить общую устойчивость здания постановкой связей по покрытию". Спорить с экспертом совершенно бесполезно, потому просто добавил эти связи, несмотря на усложнение и удорожание...
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 10:18
1 | 2 #62
BYT
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но Сталин както эту пробоему мог решать.
BYT вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 10:42
#63
IBZ
Расчетчик МК
Да полно, ребята ! Экспертиза может писать о неоптимальности только в абсолютно явных случаях, практически не требующих доказательств. Например, если проектировщик без всякой на то необходимости перекрыл 30-и метровый пролет сварной балкой, то "коню понятно", что металла он угрохал раза в 2-3 болше, чем пошло бы на ферму. Вот тут либо докажите, что без балки "никак", либо "в сад" . А вот делать анализ по неочевидным расчетным схемам эксперт не будет, да и проектировщика заставить сделать это он не имеет никакого права.
Что же касается вопроса невозможности спора с экспертизой ... ну дело ваше, мы когда надо спорим и еще как. Причем это оказывается весьма рентабельно - после выигранных споров в этой экспертизе вопросов куда как поменьше
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 10:53
#64
Сет
Угу. Значит вы единственный, кто этим занимается. Большинство ГИПов на это не идет из-за следующих соображений:
1. Затягивания сроков прохождения экспертизы. Это не нравится заказчику и виновным в этом он может считать проектировщика.
2. Провоцирование эксперта на новые замечания, коих при желании всегда можно накопать, вплоть до придирок к оформительской части. Это также увеличивает сроки прохождения экспертизы, а в особо тяжелых случаях ведет к отрицаловке.
3. А вдруг прав эксперт, а не конструктор?
Споры экспертов/проектировщиков с экспертами - не показательны. Основная масса проектировщиков не имеет такого статуса, не имеет авторитета и абсолютно беззащитна перед произволом эксперта.
Последний раз редактировалось Сет, 12.12.2016 в 10:59.
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:02
#65
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а разве эксперт вправе "добавлять" замечания после того, как уже выдал?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:06
#66
Veliking
Ворчун
Aragorn, а можно проект посмотреть? Очень хотелось бы увидеть неоптимальное решение.
Оптимально решение или нет, можно оценить только с помощью денег. Для этого нужно сделать несколько вариантов проекта и сравнить по деньгам. Тогда можно сказать что оптимально, а что нет. При этом нужно рассматривать ВЕСЬ проект, а не отдельные его разделы, т.к. то, что кажется оптимальным для каркаса, может стоить дорого по другим разделам (например, огнезащита).
Например, если проектировщик без всякой на то необходимости перекрыл 30-и метровый пролет сварной балкой, то "коню понятно", что металла он угрохал раза в 2-3 больше, чем пошло бы на ферму.
Это неправда. И ваш критерий выбора оптимальности металлоемкости не совсем верный. Во, первых, балка, правильно запроектированная, не будет тяжелее в 2-3 раза. Во-вторых, лист стоит дешевле проката, в-третьих, лист на заводах м/к всегда есть в наличии, а профили еще купить нужно. А если еще какой-нибудь умный проектировщик решит все профили подогнать под 99% использования, то получится нужно закупать для одной фермы 10 типоразмеров по 1 тонне. В-четвертых, изготовить балку быстрее чем ферму. В-пятых, высота здания будет меньше, меньше уйдет энергоресурсов на отопление-вентиляцию. В шестых, если требуется огнезащита, покрасить балку проще? Так как определить оптимальность?
Мои советы Aragorn такие:
1. В ТЗ должна быть описана конструктивная схема здания. (Рама, ферма, балка, связи и проч)
2. Знать технологию строительства и понимать почему принимаются те или иные конструктивные решения. И уметь их отстаивать.
Veliking вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:10
#67
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я так понимаю, большинство интересует вопрос что же все таки делать если экспертиза дает замечание/я без конкретики, без ссылок на конкретные пункты норм, без указания конкретных элементов и т.п.
Как правильно сказать эксперту что он не прав?
Что делать если приходят замечания типа - "проектные решения не соответствует п. 3.11 ГОСТ 27751-2014" без конкретики.
Либо замечания без конкретики типа - " конструкция не соответствует СП 16.13330.2011" (без указания конкретного пункта и что именно не соответствует).
Как Вы поступаете в данных ситуациях? Или у Вас таких ситуаций не было?
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:16
#68
Сет
Ну у нас это сплошь и рядом. Замечания рождаются на ходу, в процессе снятия выданных на бумаге замечаний. Причем порой этих "устных" замечаний больше чем "письменных". А ежели проектировщик вздумает качать права по этому поводу - тут же получит сотню уже письменных замечаний, который будет невозможно снять в указанный срок. Поэтому с экспертами никто не спорит, а делают так, как он сказал. Хорошо, когда эксперт квалифицированный и замечания по существу, а вот когда замечания неадекватные - тут уж приходится терпеть.
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:23
#69
Poreth
"При этом следует отметить чрезмерный необоснованный запас в целом ряде несущих элементов". И все, никаких цифр...
Offtop: Насколько чрезмерный, в каком "целом ряде" и сиди угадывай. Пара прогонов для унификации с запасом взяты? Или просто все пишут и этот иксперт решил написать.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:36
#70
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Под всё бумажку с печатью, увы, не подстелишь. А если тут была ситуация, к примеру, что эксперт попросту вошел в сговор с заказчиком - "топит" проект, заказчик "справедливо" не платит проектанту, а затем под штампами "рогов и копыт" в другой экспертной конторке (в которой может "прикалымливает" тот же самый эксперт) получает положительное заключение?
Тут только ссылаться на то, что не указаны количественные показатели критериев оптимальности.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:09
#71
csp
Объясните неэксперту, что Ваше решение корректное.
csp вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:14
#72
Сет
Это бесполезно. Если указать эксперту на то, что он ошибся в своем замечании - он это может воспринять как личное оскорбление. Мол как так, какой-то там проектировщик учит его по вопросам, где он выступает экспертом. Это чревато новыми замечаниями, отрицательным заключением и потерей заказчика. Ни один ГИП на это не пойдет. А я, как конструктор, самостоятельно затеивать споры не стану, как бы сильно я там не был уверен в своей правоте. Иначе можно и работы лишиться. Зачем фирме скандальный конструктор? Проще взять того, кто послушно все исполняет. А таких полно, учитывая кризисное время.
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:17
#73
csp
Это бесполезно
Парадокс в том, что замечание эксперта очень даже корректно.
csp вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:18
#74
eilukha
- IBZ, такое может быть?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:25
#75
Сет
И что там корректного? Вы тоже считаете, что в каркасе с жестким защемлением колонн в фундаментах необходимо ставить связи по покрытию для обеспечения общей устойчивости?
При чем тут IBZ? Он один, что ли, экспертизу проводит?
Сет вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:31
1 | #76
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Устно я проектировщику и конструкции и приблизительные цифры указываю. Но вот что-то ни разу никто не захотел их видеть в письменном заключении, которое попадает к заказчику . Почему-то "чрезмерный" и в "целом ряде" бывает для проектировщиков намного предпочтительнее . Впрочем, если заказчик обратиться напрямую, то цифры все-равно будут озвучены ...
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Так эксперт писать не имеет права, Вы вправе попрость уточнить (обязательно письменно) этот момент. Отказывается эксперт, обращайтесь к начальнику АСО, нет понимания и здесь - идите выше. Как ни странно, но чем выше уровень, тем разговаривать проще.
Поверьте человеку, имеющему опыт в отношения с налоговой инспекцией, по сравнению с которй экспертиза "детский утренник" .
По просмотренным материалам - нет, по дополнительно представленным - да.
А вообще-то нежелание спорить с экспертизой в основном есть следствие недостаточности уверенности в своих знаниях, а все аргументы о увеличениии сроков, личных обидах, придирках и т.д. есть в большинстве случаев просто отговорки. Если таковые знания присутствуют, а эксперт действительно не прав, то спорить не можно, а нужно. Правда, тут все зависит от ГИП(а), но и к нему высесказанное также относится.
Один наш начальник отдела так "наехал" (чисто по закону и в установленном порядке) в свое время на экспертизу, что при предоставлении новых объектов эксперты "разбегались врассыпную", что-бы им, не дай Бог, не достался этот объект. А тот эксперт, которому "не повезло", сто раз думал, прежде чем писать замечания
Впрочем, обстоятельства бывают разными, и каждый принимает решение самостоятельно.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:39
#77
Владимир.
Проектирую
Это в каком филиале экспертизы?
В ответе на подобный вопрос мы пишем: "Приводим разъяснение....". Но, это когда основная часть замечаний принята.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 12:42
#78
Aragorn
Выложить проект не могу, по причине, что это мой знакомый встрял, а он просто спросил у меня совет. Да и шумиха тут поднялась, мало ли - эксперт посмотрит, еще кто, кому не понравится, что проект выложен в общий доступ.
Но знаю, что процент использования сечений стальных колонн и балок около 70% и проект не входит в предельную стоимость - не только по конструктивным решениям.
Таким образом, если в задании на проектирование указана предельная стоимость (а я спросил у знакомого смечтика, он сказал, что всегда указывают) - то это и есть критерий оптимальности! (?)
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:52
#79
csp
А если подумать...
csp вне форума
#80
Сет
Так эксперту плевать на ваши разъяснения. Вот он считает, что нужно сделать так, а не иначе - и у вас нет никакой возможности с этим бороться. Вы можете рассчитывать на успех только в случае если замечание эксперта чересчур неадекватное и явно противоречит нормам, снижая надежность сооружения. А ежели это не так, то даже если в одном вопросе вы что-то сможете отстоять - появится тысяча других вопросов от предоставления расчетов на все-все-все, обоснования почему какие-то анкера 12 мм, а не 10, почем катет шва где-то не 6, а 5 мм и т.д. и т.п., вплоть до требований оформить проектную документацию в соответствии с ЕСКД. Инструментов воздействия у эксперта на проектировщика - предостаточно. Причем вполне легальных. Выписать вам отрицательное заключение практически по любому объекту - дело техники. Не бывает проектов вылизанных настолько, чтобы к ним нельзя было придраться. И вот исправляя все эти мелкие и немелкие огрехи - вы пропустите все сроки, не говоря уж о том, что тем самым вы крадете время на разработку новых проектов.
В такой ситуации поможет только личное вмешательство заказчика. Но среднему заказчику плевать на споры проектировщика с экспертизой. Ему главное получить положительное заключение. Скандальные проектировщики ему не нравятся.
----- добавлено через 44 сек. -----
А если подумать...
Ну вот и подумайте, как связи по покрытию могут влиять на общую устойчивость каркаса, когда каждая его отдельно взятая колонна устойчива уже сама по себе.
Сет вне форума
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий fyexby Железобетонные конструкции 10 07.08.2011 11:43
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Спам или предложение о сотрудничестве? Дмитррр Разное 6 07.05.2009 08:47
