Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой?
Непрочитано 14.12.2016, 19:31
YuraSiro
MSQ/MOW
Господа конструкторы,
понимаю, что вопрос звучит странно, но выводя ТЭП по своему проекту монолитного каркаса, задался вопросом, а что будет если учесть вытеснение бетона арматурой.
Исходные данные:
1. Бетон по проекту - 10 000 м3
2. Общий вес арматуры по проекту - 1102 т, следовательно расход - 110 кг/м3.
Объем арматуры составил 1102/7,85=140 м3
Т. е. получается 140м3 бетона должны быть как-то "потеряны" при производстве работ.
Отсюда родился вопрос, а возможно ли обоснованно уменьшить таким образом расход бетона, тем самым показав "экономию" заказчику?
Непрочитано 09.01.2017, 15:37
#61
vyacheslav
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
При бетонировании больших конструкции мастер всегда не связи с заводом. Очень часто нужно чуть больше бетона, чем по проекту. Например в плите на 800м3 понадобилось 816м3 бетона. Мастер звонит на завод и ему приходит необходимый объем бетона. То же самое может быть и в меньшую сторону. Причин этому может быть масса, от неточной дозировки на заводе до кривой опалубки на площадке.
Если кто-то просит учесть объем арматуры при расчете объема бетона, скажите что на это нужно 2 дня времени и еще немного денег, а потом по волшебной формуле вычислите объем арматуры и отнимите от общего объема бетона. В результате все будут довольны, а у вас появится свободное время)
Похоже, участники плохо знакомы со списанием бетона заказчиком. Все решается на уровне подписания договора.Если заказчик государственный, то 1.02 забивается автоматически, а если частный,то тут может быть от 1.0 до любой цифры,но,как правило, забивают те же 1.02. Зато при подписании актов выполненных работ списание бетона как материала идет по паспортам с завода, и здесь может быть и больше, и меньше 1.0,но по факту. Как правило если подрядчик не перезаказал последний миксер, то в нормы укладывается. А если нет - все равно больше договорного коэффициента ему не дадут. А вот стоимость работ идет по чистой геометрии, т.е. спецификации.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? Daiwa Железобетонные конструкции 89 02.07.2016 11:46
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли Monolit-aga Технология и организация строительства 19 20.07.2009 14:39
