Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования?
Непрочитано 04.04.2017, 09:06
George_D
Добрый день , коллеги, прошу поделиться опытом использования программы Idea Statica, в частности для расчета узлов металлических конструкций.
Увидел презентацию на Autodesk University 2016, честно говоря заявленные возможности впечатлили(например экспорт и расчет узлов из Advanced Steel).
Просто в моем отделе МК вопрос правильного расчета узлов стоит крайне остро, и является причиной постоянных споров, да и на форуме я заметил большое количество тем.
Реально ли заменить данной программой серьезные и сложные CAE комплексы(Ansys, Nastran и т.д) и стоит ли продавливать ее покупку у руководства?
Сам пока использую триальную версию, нашел на сайте Idea.
Для любознательных :
https://www.youtube.com/watch?v=Yo431UAseDA&feature=youtu.be
Непрочитано 22.10.2019, 11:59
#61
And_T
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
Результат расчета в IDEA Statica представлен в скриншоте, расчетный файл во вложении, ручной расчет по СП16 во вложении Word.
Исходные данные:
t1 = 10 мм;
t2 = 6 мм;
h = 320 мм;
b = 230 мм;
сталь 255;
сварка ручная, Э42.
Расчет по СП16, Nдоп (допустимая) при катете шва 6 мм:
Nдоп ≤ βf kf L Rwf γc = 0,7·6·770·180 = 582120 Н = 582,12 кН
По формуле СП16 предельная осевая сила 582,12 кН, по расчету в программе - 310,9 кН.
Почему такая разница?
А если оставить только лобовой или только фланговые швы? 770 не многовато для длины шва? 580 кН сами элементы то понесут?
And_T вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 15:31
#62
Sergey02
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Например, в книжке по Лире есть разбор такого примера и сравнение с ручным расчетом.
А что за книжка?
Sergey02 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 15:57
#63
Dakar
В этой программе более жесткий расчет, чем формулами по СП16 на листочке.
А как Вы думаете, эта "жесткость" обоснована?
Dakar вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 16:32
#64
Sergey02
"Жесткость" скорее обоснована, но сначала лучше найти литературу о моделировании сварных соединений методом конечных элементов.
Здесь кто то писал, что есть книга по Лире с примерами и теорией. Никто не встречал?
Sergey02 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 16:50
#65
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
А что за книжка?
Семенов А.А. и др. - Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений в SCAD (2012)
Раздел 5.2
YarUnderoaker вне форума
#66
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Раньше такое на листочке считали в одну формулу, а сейчас в программе моделируют.
1978 год сойдет за "раньше"?
Обидно, что такие подробности редко в книгах встречаются.
ID:	219166  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 17:06
#67
Sergey02
Раздел 5.2
Здесь все по СП, только сравнивают моделирование в SCAD с ручным расчетом. Изначально вопрос был о том, где найти методику по которой считает сварные швы программа IDEA Statica
Sergey02 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 18:19
2 | #68
UnAtom
Frantisek Wald – Benchmark cases for advanced design of structural steel connections
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 19:32
#69
Vitali06
Сварные швы она считает по СП , усилия берет из расчета МКЭ. В пределах упругого расчета , с учетом обеспечения устойчиовсти узла , ошибок не будет .
Рекомендации обеспечения устойчивости узла при упругом и неупругом расчете дает еврокод , на который ссылаются ребята , которые ее создали , программу.
Последний раз редактировалось Vitali06, 22.10.2019 в 20:10.
Vitali06 вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 21:22
#70
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Vitali06 Посмотреть сообщение
Если усилия берет из упругого расчета, то расчет уже не по СП. Если смотреть шов из
, то несущая способность швов будет занижена в 1,8 раза по сравнению с СП. По сути, у автора последнего вопроса такой порядок чисел и получился.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 11:09
#71
And_T
Близко
And_T вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 15:59
#72
Sergey02
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Близко
После каких манипуляций?
Sergey02 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 16:35
#73
And_T
Ну тут 2 варианта:
1. Я там вопросы выше писал. Если на основе них с узлом поработать, то можно понять в чем дело
2. Косяк в программе
And_T вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 11:36
#74
Джелф
Добрый день. Имеется вопрос по Idea Statica. Хочу проверить узел базы колонны по книжке. Столкнулся с проблемой что программа не считает фундаментные болты. Не подскажите как решить данную проблему?
Джелф вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 11:48
#75
YarUnderoaker
Черкассы
Программа выдает усилия в болтах. Можно ими воспользоваться и проверить вручную.
Непрочитано 02.02.2021, 13:27
#76
Джелф
Это понятно. Так если она выдаёт процент использования пластин и швов, то должна и выдавать то же самое по фунд. болтам? Почему в рамных узлах процент использования болтов показывает а по фунд. болтам нет?
Джелф вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 13:35
1 | 1 #77
And_T
Потому что этим пользоваться нужно только как одной из оценок ндс узла, а не принимать все за чистую монету. Тем более неопытным пользователям
And_T вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 15:20
#78
YarUnderoaker
Черкассы
Вот нашел объяснение Safe and accurate anchoring design
Вкратце - в нормах Росии нет прямых указаний по расчету анкерных болтов, поэтому не реализовано.
Непрочитано 02.02.2021, 23:19
#79
gazon
FEA, ЖБК
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
Этот вопрос неоднократно обсуждали в чате в телеграме, там есть официальные представители поставщика.
Имя чата: @IDEAStatiCaRussia
gazon вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 00:12
#80
eilukha
- ложь.
eilukha вне форума
Расчет бесфасоночных узлов ферм IBZ Металлические конструкции 17 30.12.2016 18:35
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? Wind in my mind Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2012 17:46
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
