Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 21.09.2003, 22:41 4 |
Perezz!!
Думаю, давно назрела необходимость этой темы. Когда-то мы уже пытались сделать что-то подобное, но, имхо, не оформили должным образом. 8)
Предлагаю выделять сами советы так, как сделал это я и синим цветом.
Пишу только то, что сейчас сразу пришло на ум. :wink:
Наибольшую скорость работы с компьютером вообще можно достичь, используя одновременно клавиатуру и указывающее устройство (мышь, трекбол, и т. п.), ну и, особенно, если Вы овладеете работой с клавиатурой "вслепую". Пара советов в дополнение к этому:
@ в Автокаде работают стандартные клавиатурные сокращения Windows. Например Ctrl+С - копировать в буфер, Ctrl+X - вырезать в буфер, Ctrl+V - вставить из буфера, Ctrl+Z - отменить последнюю(ие) команду(ы), Ctrl+Tab - циклическое переключение между открытыми окнами (файлами).
@ у всех команд в Каде есть "свои" клавиатурные сокращения (aliases), набрав которые и нажав Enter или Space можно вызвать соответствующую комманду. Например, с - circle, l - line, co - copy, h - штриховка и т. д. и т. п.
Хэлп содержит несколько разделов на эту тему. Список всех комманд не нужно собирать и выписывать в блокнотик :wink: - можно его посмотреть/распечатать открыв файл Acad.pgp. Сделать это можно так: Tools -> Customize -> Edit Custom files -> Program Parameters (acad.pgp). Изменять умолчания можно, но я не советую. 8)
@ При выделении объектов включаются так называемые ручки (grips). Выбираем одну из них (или несколько, предварительно наступив на shift) - она закрашивается красным цветом. Смотрим в командную строку - появилась текущая команда stretch. Теперь, при нажатии Enter или Space, будут в цикле перебираться основные команды Када: Stretch -> Move -> Rotate -> Scale -> Mirror -> Stretch. Причём есть возможность вводить и все дополнительные опции к этим коммандам, используя подсказки коммандного меню! Например: для того чтобы скопировать объект несколько раз (multiple), относительно заданной точки (Base point) делаем так: выделяем объект -> выбираем любую ручку (Grip) -> Space -> С -> B -> выделяем базу (Base Point) -> указываем куда копировать. Если посмотреть, то клавиши Space, C и B находятся рядом, таким образом, после мизерной практики, можно пользоваться ими неглядя!
Ну, и пока последняя пара-тройка советов от меня:
@ Для указания точек объектной привязки (Object snap) не обязательно вытаскивать панель с одноимённым названием. Во время выполнения любой команды достаточно нажать комбинацию Shift+Right click и откроются все возможные способы привязки.
@ В ходе указания точек объектной привязки и при использовании трекинга (Object snap tracking), можно циклически перебирать все близлежащие к курсору на экране точки привязки, нажимая клавишу Tab.
Совет работает даже при отключённом режиме Tracking'a, который временно включается!
@ Перенести или скопировать объект, без точной объектной привязки, можно не вызывая команды копирования или копирования_в_буфер! Для этого нужно выделить объект, и потащить его так, как это делается с файлами в проводнике. При нажатой клавише ctrl, объект будет скопирован.
PS: Предлагаю не повторяться, а только дополнять и уточнять уже существующие советы.
Желаю всем приятной и продуктивной работы!
Тема не предназначена для вопросов! Только советы!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2017 в 21:54.
Непрочитано 24.02.2005, 11:27 Созрел
1 | #61
A-master
проектировщик-гидротехник
Свершился сабж. Мож кому-то понадобится, если повторюсь - не бейте.
1. Не помню, чтобы кто-то упоминал, если при Trim или Extend не задавать объект-границу, а просто жать enter, то обрезать/удлиннять акад будет до/от ближайшего видимого! на экране объекта.
2. Про суммы длин и площадей тут много упоминалось. В наборе прог от этого сайта есть ОЧЕНЬ грамотный калькулятор. Все по русски, умеет находить площади, используя метод штриховки. Т. е. задаешь точку внутри контура - и все. Умеет делать суммы длин и еще кой-чего.
3. Всю дорогу пользуюсь привязками, включенными сразу, кроме Ближайшей и Параллельной. Если не надо - F3 отключает.
4. Есть то ли в Expresse то ли в Toolpacke команда extrim - обрезает все возможное с нужной стороны от выбранного объекта. Очень иногда полезная команда.
5. Правой кнопкой мыши тащишь - появляется менюшка Copy\Move\Paste as block. Тоже удобно.
6. Полярную привязку лучше поставить с шагом 45 градусов. А Tracking - абсолютный.
7. Масштаб и поворот могут быть исполнены с подкомандой Reference. Получается действие в сравнении, описывать долго - попробуйте. Актуально для редактирования растра.
8. Постоянно пользуюсь сменой USC на объектно-ориентированную. Надо, например, плясать от наклонной линии. Расстояния наклонные откладывать, перпендикуляры восставить. 2 клика и готово. К сказанному: можно сделать, чтобы чертеж при этом сам поворачивался, относительно новой выбранной USC. Иногда полезно очень.
9. Copy with base point - Ctrl+Shift+C
10. Сделал кнопку Filter, кто не в курсе - посмотрите команду обязательно, вот сейчас я не знаю как без нее ваще можно жить
11. В 2005 можно обезать! и только, штриховку и прочие объекты. Вставлять таблицы и текстовые поля. Таблицы можно настроить под себя. Корявенько еще, но все-таки. Штриховке можно задавать невязку. Т.е. если контур незамкнут, скажем на 10 единиц, а Tolerance стоит в 20, то заливка сработает, но не всегда, так как тоже корявенько весьма.
12. Лучше как можно меньше использовать сложный текст, он тяжелый и глючный, пользуйтесь просто text.
13. Если надо сложный объект растянуть в одном направлении сделайте из него блок(Block-Make), а потом вставьте его с масштабом, измененным по нужной координате.
14. У схожих объектов свойства меняются сразу у всех выделенных.
15. В 2005 наконец сами вытащили кнопку разорвать в точке. Выбираешь сначала объект, потом точку, где порвать. Не действуе на круги
Уф! Если понравится, еще напишу, вообще-то очень много могу написать, если надо будет. Enjoy
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 08:09
#62
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
По специфике работы в последнее время очень часто приходится обрабатывать тексты, причем основная задача - его размещение с определенным поворотом (вдоль какой-либо линии) и сжатием (width factor, так чтобы поместился). Для этого вынес себе на кнопки Express'овские команды Torient и Textfit. Как оказалось все ети операции можно делать намного проще:
@ Если для текста установить Justification - Fit, то потянув за одну из grips, за один прием можно поменять и наклон текста и его сжатие.
plaz вне форума
Непрочитано 10.03.2005, 10:24
#63
Pilot
Проектировщик свиноводство
Если у Вас есть один или несколько слоев, к которым обращаетесь чаще, чем к остальным - задавайте им имена с подчерком: _ИмяСлоя и тогда эти слои всегда будут вверху списка слоев.
Сказанное справедливо и для других именованных объектов (блоков и пр.).
Pilot вне форума
Непрочитано 24.03.2005, 19:16
#64
Умка
медведятинко
Всем привет!! На повестке дня следующая фича (может кто и писал об этом, а я просто не заметил?): Используем Shift для копирования, но своеобразно - особеноо полезно, например, если надо из одной точки нарисовать несколько линий - (и не надо хи-хи а прекрасно умею пользоваться array'ем). Так вот: есть линия, берем ее за хвост при помощи грипсов и, удерживая Shift, тянем в другое место этот хвост, в результате чего, после клика, получим еще линию тут и шифтик можно отпустить и копировать сколько угодно. Ну еще вместо шифта можно нажать С (Copy) в ответ на подсказку командной строки. Может кто-то скажет фигня (Но наверняка про шифт вы немногие знали) , да и с шифтиком мне удобнее работать, так сказать довольно полезная кнопочка!!! :wink:
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 25.03.2005, 08:20
#65
По поводу toolpalettes:
Собственно файл toolpalet'ы - простой xml-файл, хранится, как правило, в c:\documents and settings\<UserName>>aplication data\autocad 200x\support\toolpalette\palettes и имеет расширение .atc. Файл можно редактировать. Анализ файла показывает, что в момент вставки, например, блока, выполняется масса команд (от установки lineweight для нового блока до запроса поворота).
Но! Возникает вопрос - можно ли в Toolpalett'y засадить DIESEL-выражение? Если да, то куда его вписывать? Если это дело прописано в справке, то подскажите, где искать - пока не нашел
Правка: был неправильно указан адрес файла (пропущен <UserName> - имя каталога активного пользователя)
Непрочитано 25.03.2005, 09:43
#66
ZDN
Мне кажется, никто еще не прошелся по MTEXT, от себя могу добавить - Mtext рульная вешь. Не знаю, как там в 2005 и выше, но в 2002 и ниже встроеным редактором Mtext лучше пользоваться только при создании оного, для реактирования больше подходит что-инбудь вроде MtmdEdit. Тогда Акад не напихает куеву хучу всяких управляющих кодов в Mtext и не будет тормозить. Текст будет такого формата, какой нужен, а не какой он сделает.
Минусы, советую в favorites занести топик "To format multiline text in a text editor" - тогда жить будет легче.
ZDN вне форума
Непрочитано 09.04.2005, 04:34
#67
Команда Copym из Express-2004. При опции Divide перед указанием количества копий не забудьте отключить Osnap, иначе на густом месте получите ошибку. Другие опции и другой автокад не проверял
Непрочитано 17.04.2005, 01:53
#68
Cnapmak
г. Гомель
Решил также добавить некоторые прибамбасики.
Тем, кто пользуется "DesignCenter"
Если блоки для чертежей, предназначенных для с"DesignCenter", создавать, изменив цвет фона, то в иконках "DesignCenter"
они будут отображаться в квадратике того цвета каким был фон при их создании.
Если при создании блоков установлен цвет слоя и они вычерчены линиями цвета "по слою", они будут отображаться того цвета каким был установлен цвет слоя.
При вставке блок вставляется с текущим цветом фона и слоя.
Таким образом, можно создавать иконки блоков, отображаемые в окне "DesignCenter"как на фоне разного цвета, так и разными цветами вычерченные.
Очень удобно ориентироваться при выборе вставляемых блоков.
Cnapmak вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 08:27
#69
Torino
Штаб
AutoCAD 2005 eng SP1
При открытом mtext editor
- нажатие ctrl+enter приводит к сохранению внесенных в текст изменений и последующему выходу из редактора
- щелчек ЛК мыши вне окна редактора приводит к тому же эффекту
Torino вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 20:37
#70
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если диалоговые окна не выходят на экран - попробуйте на командной строке
написать - command: (initdia)
Startrek вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 18:07
#71
Gaa2001
Israel
@ если пометить начертеже объекы, затем нажать и подержать правую клавишу мыша - все это хозяйство можно: move, copy, ...
Gaa2001 вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 13:25
#72
Torino
Штаб
При использовании команды SPLINE доступна опция U[NDO] для отмены ввода предыдущей точки.
Torino вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 23:20
#73
scatler
Инженер-конструктор
Может кому и пригодится...@Если зажать control и нажать на на одну из клавиатурных стрелок то перекрестие начнет ОЧЕНЬ плавно перемещаться в заданном направлении.
scatler вне форума
Непрочитано 26.06.2005, 12:47 Привет
#74
DEM
YngIngKllr
При работе на Автокаде 2006 посттроение линий, можно переключатся на полярные координаты нажимая на табл.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.06.2005, 20:10
#75
VadimVG
Краснодар
При использовании СПДС автоматически меняется язык ввода. В каде раскладка английская, а при редоктировании текста, выносок и т.д. - русская.
VadimVG вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 16:00
#76
О некотором свойстве окна Свойства:
Начиная с 2004-го в окне "Properties" если выделить название любого раскрывающегося списка и ввести с клавиатуры букву- то произойдет поиск по списку и появится член списка с именем, начинающимся на эту букву.
Например для проставленного размера "Rotated Dimensions" выделить свойство "Arrow 2" (имеется ввиду выделить на серой стороне) и ввести с клавиатуры "b" то стрелка поменяет значение на "box" , если ещё раз нажать "b" то появится следующее значение "box filled" и так циклически.....
P.S. Работает со всеми выпадающими списками и списком слоев в т. ч.
Непрочитано 29.09.2005, 17:22
#77
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Это, мне думается, общеизвестный медицинский факт, но все же:
быстрый двойной клик по колесу грызуна равноценен команде zoom - extents...
Если вдруг кто не знает...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 10:24
#78
kird_ik
когда автокад просит чтото выбрать пишем в КС _cp (выбор рамкой)
_wblock (внешний блок , куски из чертежа в файл)
'_dimlfac (маштаб из КС не входя в свойства размеров)
kird_ik вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 17:08
#79
Таблица кодов форматирования текста:
[ATTACH]1131027023.gif[/ATTACH]
Непрочитано 18.12.2005, 23:45
#80
Andrykha
Если зажать одновременно Сtrl и скролл на мышке - можно плавно перемещаться по всему чертежу без лапы
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) Vova AutoCAD 185 25.12.2017 20:23
советы новичку vonmar AutoCAD 92 29.01.2012 23:04
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. toXic1 Прочее. Программное обеспечение 4 07.12.2005 12:37
