Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)?
Непрочитано 30.06.2017, 16:34
GGCAT
Проверяю
Default City
Вопрос в заголовке темы. КРАЙНЕ неудобно подбирать армирование балок по расчету на поперечные усилия, т.к. в расчете не реализовано задание реального положения опор балок состоящих из нескольких КЭ, а в данных местах, как известно, несущая способность на поперечные усилия выше, а соответственно арматуры должно быть меньше, чем по расчету (0,5Rbtbh0 и еще сжатие-растяжение в стержне учитывает). При этом есть возможность задания констурктивных элементов и групп данных элементов. Т.е. фактически мы указываем положение опор конструктивного элемента, но разницы в подборе арматуры нет по сравнению с расчетом без учета конструктивных элементов. Кроме того существует кнопка "принимать длину элемента за расстояние между опорами" в назначении материалов для конструктивного расчета. А если у меня балка состоит из нескольких КЭ? Как быть? Я очень устал пересчитывать все балки вручную вблизи опорных участков. Я пытался найти какую-то информацию по данному вопросу в доступных мне материалах по программе и в справке программы (отвратительно и слишком поверхностно написана справка).
P.S. Из справки: "При выводе результатов расчета значения площадей сечения арматуры в заданных сечениях конструктивного элемента будут определены как наибольшие значения площадей сечения соответствующей арматуры в соответствующих сечениях всех конечных элементов, составляющих конструктивные элементы из одной группы унификации." Полезность функции крайне сомнительна, т.е. никакого пересчета элемента не происходит. А просто выводится эпюра, собранная из эпюр отдельных КЭ.
P.P.S. А кнопочка (см. миниатюру) вообще работает? Я эффекта никакого не обнаружил.
Последний раз редактировалось GGCAT, 30.06.2017 в 17:05.
Непрочитано 29.06.2019, 19:57
| 1 #61
Boris76
Ульяновск, РФ
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Есть Такая замечательная книга, как ни странно, тоже Залесова
В ней он достаточно подробно описывает, что такое Qb по его мнению на стр. 125
Сообщения будем читать или нет? Уже тыщу раз обсосали это. Сами то заглядывали в Залесова на стр.125? Нет на стр. 125 Qb. Есть на стр. 126 такая фраза :
"Поперечная сила Qb, воспринимаемая бетоном, опр-ся из анализа опытных данных. ..." И т.д.. К чему вы это написали?
----- добавлено через ~20 мин. -----
По моему мнению, п.п. 8.1.32, 8.1.33 СП 63 для элементов, имеющих поперечную арматуру.
Может иногда всё-таки будем читать СНиПы? Ну хотя бы перед тем как писать в интернете. СП 63 п. 8.1.33 "... При отсутствии поперечной арматуры ... расчёт производят из у-й (8.56) или (8.60), принимая Qsw или Qsw1 равными нулю. ..."
----- добавлено через ~29 мин. -----
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
До образования трещин обычное (непреднапряженное) армирование практически не влияет на момент (нагрузку) образования трещин.
Меня не интересует влияние арматуры в этой теме ВООБЩЕ. Пускай это будет "голый" бетонный элемент.
----- добавлено через ~36 мин. -----
Поэтому если Вы видите волосяную наклонную трещину в элементе с поперечным армированием
Я часто езжу на авторский надзор, на обследование. Когда-то работал на стройке. Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ВОЛОСЯНЫХ НАКЛОННЫХ ТРЕЩИН. Я видел оголённую нижнюю арматуру, отслаивающиеся куски бетона, отсутствие защитного слоя, трещины на нижней поверхности плит, погнутые балки. Но наклонных трещин у опор никогда. И склонен думать что это явление редкое и если оно случится в моей жизни, то есть повод к серьёзному беспокойству.
Читайте сообщения выше. Вам же SergeyKonstr в посте #40 вложил 19.docx, где написано "... Мин. зн-е Qb Qb,min = 0.5Rbt b h0 cоот-т образованию наклонной трещины ..."
Залесов стр. 43 "До образования трещин ... балка работает как сплошное тело ..."
"Образование критической наклонной трещины ..."
"Превращение балки из сплошного тела в дисково-связевую систему сопровождается качественными изменениями в её работе и деформировании ..."
Последний раз редактировалось Boris76, 30.06.2019 в 18:06.
Boris76 вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 14:59
#62
Boris76
Ульяновск, РФ
Спор слепых о слоне...
Гвоздев «Новое в проект-е бет. и ж.б. конструкций» гл.III, разд.2 стр.77
«Величина Qb выражает предельную поперечную силу, воспринимаемую наклонным сечением в балках без хомутов, и по существу включает в себя поперечную силу, воспринимаемую бетоном над наклонной трещиной, нагельную силу в продольной арматуре и поперечную составляющую сил зацепления в наклонной трещине. ..."
Понятное дело что будет работать бетон над трещиной. Ну не под трещиной же и не в трещине же. Конечно над трещиной. Плюс все остальные выше перечисленные силы сопротивления. Кое у кого после прочитанного жёстко отпечатывается в сознании что "балка должна быть с трещиной".
гл.IV, разд.2 стр.153: " ... у-е Q ≤ k1Rpbh0, к-е опр-т мин. нагрузку образования наклонной трещины, т.е.минимальную нагрузку, начиная с к-й следует вести расчёт по раскрытию трещин (k1 - см. гл.III, разд.2 настоящей монографии)."
Не ленимся, ищем гл.III, разд.2 : "Для эл-тов из тяж. бетона коэффициенты k1 ... равны 0.6 ..."
Итак если верить Гвоздеву - при Q ≤ 0.6Rpbh0 НАКЛОННЫЕ ТРЕЩИНЫ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ. Т.е. при нашей Qb= 0.5Rbtbh0 в п.8.1.33 СП63 наклонные трещины не образуются.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Хотите я цитату на СНиП 84 скину с его конструктивными требованиями? Или сами почитаете? А на счет вашего уважения - это мало кому интересно.
В посте #52 я обсуждал ф-лу (152) п.4.17 СНиП 2.03.01-84. И глядя на эту ф-лу я сказал : "Сразу отмечу: 1) раскрытие трещин можно посчитать только для балки с поперечным армированием. А что, существование балок без поперечки не предполагается?"
В этой ф-ле напряжение в хомутах стоит в числителе и следовательно эта ф-ла для балок без хомутов не имеет смысла. Других ф-л по расчёту ширины наклонных трещин в СНиПе нет. Поэтому я и спросил: ". А что, существование балок без поперечки не предполагается?" Вы вырвали эту фразу из контекста. И дали ссылку на конструктивные требования. Я в посте #55 я вам по-русски объяснил: "Так вот, рассматривая эту ф-лу по расчёту ширины раскрытия наклонной трещины, я увидел что эта ф-ла применима только для балок с поперечным армированием. Для балки без поперечного армирования в СНиПе нет подобной ф-лы. ..." ТАК КАКОГО ЖЕ ФИГА ВЫ ЗАЦИКЛИЛИСЬ НА КОНСТРУКТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ. ЕЩЁ ИЗ СНиП II-21-75 ПРИВЕДИТЕ МНЕ!!!
Ну да. Начало 4-ой стадии и есть основа для формул.
Приплыли. Открываем книгу Залесова стр27 : "Стадия IV. Элемент может разрушаться по ..." Это стадия разрушения . Залесов описывает процессы в ж.б. элементе при разрушении. Ну хорошо что хоть начало 4-ой стадии написал, а не конец.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Мне уже просто на работу бы неплохо пойти
У меня к вам большая просьба. НЕ ХОДИТЕ С СЕРГЕЕМ НА РАБОТУ. Так будет лучше для страны. Ну пожалуйста
Последний раз редактировалось Boris76, 01.07.2019 в 15:38.
Boris76 вне форума
Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 08.06.2017 08:19
Как просматреть нагрузки в STARK ES 2017 alexNAP STARK ES 10 24.04.2017 14:00
REVIT 2017. Имеется ли какая нибудь возможность вывода спецификации арматуры на 1 балку? erikbond Revit 0 25.02.2017 21:53
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15? Алекша Железобетонные конструкции 172 25.08.2014 12:11
