Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам?
Непрочитано 05.06.2017, 07:45 #1
K'TyH
Сейсмики нет. По результатам расчета балок раскрепления верхнего пояса не требуется (пролеты небольшие). Перекрытие делается в существуюшем здании. Стальные балки заделываются в стены, по ним жб перекрытие в несъемной опалубке.
Непрочитано 05.06.2017, 08:17
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
сложно сделать?
Колян вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 08:19
micle
Жесткий диск?
micle вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 08:29
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
3.5. Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп. 2.6 и 3.4, приваривают по всем прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам. В соответствии с этим проводится их расчет по пп. 4.21 и 5.6 настоящих Рекомендаций. Если совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то число анкеров определяют из расчета плиты по п. 4.21 и принимают не менее одного в каждом гофре по концам СПН и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила. (c) НИИЖБ Рекомендации по проектированию монол жб перекрытий по профлисту
Делайте выводы
Виkтор вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 16:52
Иван 80
инженеришко
Если не хотите ходить потом как по батуту, то сделайте как Виkтор, советует.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 21:35
Tyhig
А ещё СТО по огнезащите бетона регламентирует эти анкера...
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 22:31
kopekopa
типа инженер
Обязательного требования нет (с чего вы взяли, что оно есть?). Только если вам нужна совместная работа балок и плиты - тогда нужно. Где требование предложено в качестве обязательного?
kopekopa вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 08:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Делайте выводы
Дык это же для СПН, служащего не только опалубкой, но и внешней арматурой.
Axe-d вне форума
Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты) Aleksandr_F Прочее. Архитектура и строительство 3 01.12.2016 20:10
Есть ли определенное требование к графе "обозначение документа" в основной надписи? заМКАДыш Организация проектирования и оформление документации 3 04.10.2016 12:01
Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила Ветродар Железобетонные конструкции 36 10.06.2009 14:31
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
