Есть ли определенное требование к графе "обозначение документа" в основной надписи?
Есть требование "Регламентируется внутренними документами", но каждый документ должен иметь уникальный номер и если нет документа, то номер назначать по ГОСТ.
А вообще можно ложить на этот пункт и делать как хочешь. Потребуют - переделаете. Лучше бы, конечно, в фирме свой СТП иметь...
согласно внутреннему правилу для предприятия или по общероссийскому классификатору. Если по классификатору, то требуется регистрация новых чертежей в соответствующих гос. органах, которые ведут этот классификатор.
Век живи, век учись - ... |
В ЕСКД имеется ГОСТ 2.201-80 "Обозначение изделий и конструкторских документов".
В СПДС аналогичный стандарт предусматривался, но так и не был разработан. Но, всё же, какие-то основные принципы и последовательность имеются, в основном, для рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2013 (пп. 4.1.3, 4.2.3-4.2.7), ГОСТ 21.501-2011 (п.7.2) и др. По крайней мере - к "хвосту" этого обозначения. Что касается "базового обозначения", то здесь только самые общие рекомендации - в базовое обозначение включают, например, номер договора (контракта) и/или код объекта строительства (цифровой, буквенный или буквенно-цифровой), номер или код части объекта (здания, сооружения). Допускается включать в базовое обозначение другие коды, используемые в системах автоматизированного проектирования и системах электронного документооборота , в том числе, этап (очередь) строительства, код вида документации (стадии). Между частями обозначения проставляются точки или дефисы, которые являются разделительными знаками. Допускается использовать другие разделительные знаки. Пробел использовать не нужно. Нужно иметь свой СТО (или вышестоящей организации) или пользоваться обозначениями генпроектировщика, если это обусловлено договором.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 04.10.2016 в 12:25. |
Разъяснение СПДС, графа 3 основной надписи | Tyhig | Прочее. Отраслевые разделы | 17 | 23.01.2023 05:44 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
