Зачем утеплять баню изнутри? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Зачем утеплять баню изнутри?
Непрочитано 04.07.2017, 18:09
Sasha87
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может ли кто-нибудь дать внятный (инженерный) ответ "Для чего утеплять баню?".
Понятно, что есть теплопотери через наружную стену. Понятно, что наружная стена зимой мерзнет зимой и прогреть ее изнутри баней будет невозможно... Все это пишется в интернете на различных сайтах, и по умолчанию, повелось утеплять любую баню/сауну/хамам изнутри. Также, разные производители "толкают" именно свой утеплитель, заявляя, что остальные применять нельзя т. к. экология, паропроницаемость и т. д....
Как быть с вновь строящимися зданиями? У меня коттедж с баней. Наружная стена - кирпич 250, пеностекло 150 + толстая штукатурка с клинкерной плиткой. Рассчитал приведенное сопротивление температурными полями, получилась температура на внутренней поверхности 19 градусов. Т. е. утеплителя хватает, чтобы стена не промерзала. Я согласен, что отделка бани должна быть из специальных материалов и т.д. но производители предлагают около 10 см дополнительного утеплителя и никто не может сказать почему именно столько? Все ограничивается фразами "ну как? всегда так делаем...".
Если кто знает, дайте пожалуйста обоснованный ответ. Почему нужно именно столько и чего именно?
Заранее благодарен.
Непрочитано 14.08.2017, 11:47
#61
Viktor1005
Это конечно не обязательно, если нет желания - не делайте, но потом не плачьтесь на резкое ухудшение прилежащих комнат из-за разницы температур!
Viktor1005 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 08:57
#62
проект 1234
Сообщение от Viktor1005 Посмотреть сообщение
Речь не о том, нужно утепление или нет, потому что этот вопрос решается расчетом и обсуждать тут нечего.
Вопрос в том, КАК обеспечить необходимую теплоизоляцию.
И тут нужно принять правильное (в конкретном случае) решение с учетом стоимости СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ и РЕМОНТА, учитывая каждую конкретную ситуацию - русская парная, сауна, постоянная-периодическая эксплатация, деревянные, каменные стены, отдельно стоящее помещение, встроенное в углу, встроенное и окруженное другими помещениями и т.п.
Утепление, как правило, выполняется СНАРУЖИ помещения.
Утепление ИЗНУТРИ, как правило, требует специальных мероприятий и нежелательно.
проект 1234 вне форума
Зачем нужна гидроизоляция под наружной газобетонной стеной висячей на рандбалке ? Tyhig Архитектура 3 25.05.2017 23:50
Чем лучше утеплить монолитное перекрытие первого этажа изнутри? unadjusted Железобетонные конструкции 7 16.03.2014 21:33
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Утепляем сплитерный блок изнутри, за и против dextron3 Архитектура 13 24.05.2010 14:35
