Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача тормозных усилий подвесного крана на каркас
Непрочитано 02.08.2017, 16:45 1 | 1
Сет
Есть подвесной кран, который закреплен на нижнем поясе фермы по типу молодеченской (вложение 1, узел 19).
Передача продольного тормозного усилия на ферму производится через наклонный элемент С5, соединяющий подкрановый путь с верхним поясом фермы (вложение 2).
А как быть с поперечным тормозным усилием? Как оно по стандарту передается на каркас? Ведь если никакого специального тормозного элемента нет, то усилие будет передаваться через узел подвески. А это значит, что соединения деталей узла подвески должно быть фрикционным. То есть здесь нужно применять высокопрочные болты с контролируемым уровнем натяжения.
ID:	191756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепеж тормозной связи к подкрановому пути.png
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:34
#61
Сет
Нормальное решение. А на фундамент как придёт?
Через вертикальные связи по колоннам.
То есть вы считаете, что на болты можно возложить и необходимость воспринимать 850 тормозных кг в продольном направлении?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:38
#62
Бармаглотище
КМ, КМД
Хмурый, Бармаглотище, это 70-ых годов болт. Это Советский строительный болт!
5.8 и в 70-х был говноболтом
Бармаглотище вне форума
#63
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
850 кг / 4 болта = 213 кг на болт от торможения. 20ый болт тащит порядка 5 тонн на срез. Сами понимаете.... а чтобы четко представить - замодельте пространственную схему и смотрите как от торможения потоки разбегутся.
----- добавлено через 51 сек. -----
Offtop: Бармаглотище, дык 8.8 лучше использовать во всех случаях забив на 5.6 и 5.8?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:40
#64
Бармаглотище
КМ, КМД
И что в нем нормального? Чувак все вертикальные связи делает между верхними узлами, центрируя их в нижние.
#65
Оно обыкновенное и традиционное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:43
#66
Бармаглотище
КМ, КМД
да?
обыкновенно и традиционно ВС по фермам центрируют по верхним узлам. Туда же сцентрированы распорки в виде прогонов
В его же решении ВС приходят к ВП ровно между распорками-прогонами. Ты именно так всегда делаешь?
Непрочитано 03.08.2017, 14:47
#67
Неа. Точно. В случае Сета створ балки пути под прогон через связь не выйдет. Пояс из плоскости работает.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:48
#68
Сет
а что в этом криминального? Продольное тормозное усилие по молодеченской серии тоже приходит в середину верхнего пояса (см. вторую картинку стартового поста).
Сет вне форума
#69
Бармаглотище
КМ, КМД
наверное, цифры "продольного усилия" разные? наверное, значительно более "корявая" работа всей системы?
Offtop: Вот нахрена изобретать велосипед с квадратными колесами и потом решать проблемы динамического удара при перекате с угла на грань квадрата... Я не понимаю.
#70
Сет
Срез-то ладно. Меня больше изгиб болтов беспокоит.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:50
#71
Сет
для полного понимания картины дай схему расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм
Во вложении.
----- добавлено через 40 сек. -----
По молодечно там подвесные краны сопоставимые с моим. Просто это усилие нужно учесть. Я учитывал при расчете фермы.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:51
#72
Бахил
изгиб болтов
Нет там никакого "изгиба болтов". Изгиб есть, но не болтов.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:52
#73
Во вложении.
Мдя... мимо уходит...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:53
#74
Сет
Ну как же нет? Болты не могут плотно прилегать одновременно ко всем деталям пакета.
Сет вне форума
#75
Бармаглотище
КМ, КМД
Во вложении.
в здании горизонтальные усилия, которые бродят в покрытии, только краны создают?
Offtop: Это трындец, граждане...
Offtop: Сет, делай, как хочешь. Только адрес этого хозяйства дай. Ну, чтоб я рядом не ходил. Мне сыкотно.
Непрочитано 03.08.2017, 14:54
#76
Сет, это реконструкция?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 14:55
#77
Бахил
мимо уходит...
На жёсткий диск покрытия, прежде всего.
А дальше как пойдёт...
Бахил вне форума
#78
Бармаглотище
КМ, КМД
До жесткого диска тут все через изгиб вп из плоскости идет
Вообще все. Ветер, краны, ку фик...
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 14:56
#79
Сет
Мимо, да не совсем. С середины поясы уходит частично на колонну, частично на прогон горизонтального связевого блока.
Сет вне форума
#80
Бахил
Offtop: Во вы строчите, хрен успеешь...
Бахил вне форума
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Нагрузки от подвесного крана Азамат Конструкции зданий и сооружений 6 26.10.2011 16:44
Дополнительный каркас для подвесного потолка. Mote Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2010 12:04
проектирование подвесного крана Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2009 16:03
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
