Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017?
Непрочитано 29.11.2017, 11:48
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте, форумчане. Прошу пользователей Лира САПР 2017 высказать своё мнение. Лично у меня уже бомбит 2 месяца после обновления. Всплывают непонятные косяки от несущественных до ощутимых. Постоянная переписка с техподдержкой.
После покупки и первого запуска тестовой задачи Лира САПР зависла Это уже могло насторожить. Но потом оперативно скинули патч(почему заранее не скинули???????)
Ну а далее по мере работы: то непонятная арматура, то недопустимый аргумент
Почему-то основные косяки в модуле ж/б
Непрочитано 01.12.2017, 12:17
#61
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Akim_1989, а схему можно глянуть?
frostyfrost вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:20
#62
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Арматура одной и той же плиты в r2 и r3
Во всех исходных данных уверены на 100%? Может где-то что-то ушло куда-то? А усилия разнятся? Просто так ТАКОГО не бывает.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 12:32
#63
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А вот и бывает
При подборе армирования берутся непонятные РСУ. В элементе 1181 максимальный Mx = 14,798 т*м. В локальном расчёте уже появляются Mx=24 т*м. Сами значения РСУ в R2 и R3 отличаются.
Название: локальный расчёт.png
Тип файла: lir армирование.lir (825.9 Кб, 25 просмотров)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:42
#64
roman111
Просчитал у себя задачу.
Карты армирования прикрепил.
Версия Лиры 2017 r2.
Армирование нормальное.
ID:	196365  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xls армирование.xls (15.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось roman111, 01.12.2017 в 12:45. Причина: добавил РСУ по элементу 1181
roman111 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:46
#65
frostyfrost
roman111, в R3 косяк с РСУ похоже. Лишние строки для армирования добавляет, которые неизвестно откуда берутся. На огибающей РСУ для элемента такого максимального значения нет.
В принципе в списке изменений вижу пункт "Исправлен учет сопутствия для мгновенных и сейсмических видов нагрузок при формировании РСУ.". Здесь похоже и порылись.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 12:46
#66
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
У меня в r2 тоже нормальное Но зато в R2 свистопляска со сваями... Можете посмотреть. Там тоже самое. Появляются непонятные отрывы по низу свай. И самое смешное, что это усилие может выскочить в любом месте. Небольшие изменения внесёте и оно может переместиться в другой элемент
Непрочитано 01.12.2017, 12:53
#67
roman111
Со сваями пока объектов серьезных не было. Поэтому не могу ничего сказать.
Считал одно небольшое сооружение со сваями, но там использовал одноузловой КЭ для свай.
Расчет прошел нормально.
roman111 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:31
#68
igortim
Tbilisi
Лирой Сапр 2017 доволен больше, чем предыдущими версиями. Из практики-армирование по СНиП работает нормально, вариация моделей и стадийный расчет тоже, нелинейный железобетон дает реальные результаты. Графика работает лучше на 4К экране. Есть замечания по отображению некоторых таблиц на 4К экране, замечания по подбору верхней арматуры в плите по Еврокоду. Собираюсь проверить динамику во времени (есть реальные задачи). Обновляюсь регулярно с 2013г. Программа постоянно улучшается. Соберу и проверю все замечания, добавлю пожелания и все обсудим с разработчиками.
igortim вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:36
| 1 #69
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от igortim Посмотреть сообщение
нахватает подписи
"С уважением разработчики"
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 13:59
#70
румата
.. вариация моделей...
в 2017 не работает нормально. Разработчики знают об этом
румата вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:50
#71
frostyfrost
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что там с ней не так?
Непрочитано 01.12.2017, 16:44
#72
румата
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Не знаю. При объединении моделей для расчета на прогрессируещее обрушение Лира 2017 зачем-то "падает" рассказывая о какой-то там критической ошибке. Предыдущие релизы себе такого не позволяют.
румата вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 20:22
#73
frostyfrost
румата, до R2.1 монтаж в некоторых случаях тоже не считался) Ждем пятого релиза, чтобы считать спокойно.
Непрочитано 01.12.2017, 22:11
#74
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Чет, ребзя, пугаете вы меня. прога куплена, но не юзается. Переходить не стоит?
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 22:42
#75
mikel
если не мудрить с рсу как Аким , то нормально. проверять новое нужно всегда. В R3 вариация работает, монтаж тоже. кирпич тоже. но ведь лира это такая уже бесконечная колбаса, что и с ней надо поаккуратней. всяк делать с ней может что угодно, в отличие от строгих к нам программ, но ранее удачные эксперименты нужно потверждать заново. например в 15 версии в метеоре можно было создавать обычные рсн(не для расчетов) а для просмотра , с 16 версии это убрали , спросил почему, ответили, что такой режим и не предусматривался, а кнопка то работала и результат был правильный.
Последний раз редактировалось mikel, 01.12.2017 в 22:48.
mikel вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 23:57
#76
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот теперь тебя люблю я (с)
С нового года перейду и займусь усиленной проверкой
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2017, 13:49
#77
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Что я там намудрил? Думаете это из-за дополнительных столбцов?
Непрочитано 02.12.2017, 16:47
#78
mikel
да. зайдите на офсайт лиры там ваш пример обсчитан. и вопросы к разработчикам. кстати лира2016r3 нормально считает и по вашим рсу. вы же знаете , что в лире всегда есть путь обхода проблем, ну или почти всегда.
mikel вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 17:32
#79
faysst
МСК
определение в стиле пелевина.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 12:12
#80
Akim_1989
Расчетчик
Вот результаты лиры 2016 r3 и 2017 r3 для свай.
Мне теперь считать сваи в 2017, а ростверк в 2016??
Картинки: базовая 2016 R3, без сопутствия 2016 R3, без сопутствия и доп. столбцов 2016 R3, базовая 2017 R3
ID:	196427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: без сопутствия сваи.png
ID:	196428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: без сопутствия без столбцов сваи.png
ID:	196429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 2017 r3.png
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? johnkor83 Лира / Лира-САПР 3 24.05.2017 09:21
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
