Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте
Непрочитано 09.02.2018, 23:31
linok_844
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой проблемой. В проекте монолитного ленточного фундамента был заложен диаметр рабочей арматуры 10 мм, хомуты - 8 мм. Экспертизу фундаменты не прошли, т. к. , согласно замечаниям, минимальный диаметр д.б. - 12 мм. В СНиПах и пособиях нет ограничения по диаметру. Просмотрела "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" (спасибо данному форуму!), есть там такой пункт 3.27. НО! Это, если я правильно поняла, относится к фундаментам под колонны. А у меня - лента (без уширения в основании). Оправдано ли данное замечание? Подскажите, может в каком-то другом нормативе отражено ограничение по миним. диаметру арматуры???
Непрочитано 03.02.2020, 07:58
#61
nick.klochkov
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Пишу диссертацию, применения ленточных фундаментов в выштампованной ..
понятно
был такой человек, а может и сейчас жив, к.т.н. Мальцев, к сожалению не помню ни имени, ни отчества
попробуйте забить в поисковик что-то подобное "мальцев мелкозаглубленные ф-ты", может поможет для большей информации
кстати, с ним этой темой занималась и его жена
которая была его значительно моложе)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 08:01
#62
monro2908
Конструктор
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Еще есть Сеськов и Лях, Вы может слышали они как раз занимались подобными делами, но в институте БелНИИС
Буду знать, спасибо за информацию.
monro2908 вне форума
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? 486 Водоснабжение и водоотведение 8 07.04.2021 18:30
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе mitin2000 Конструкции зданий и сооружений 98 18.04.2017 10:19
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
