Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны?
Непрочитано 10.04.2018, 14:20
RomaV
Тут в теме про Revit ссылку кидали на одну архдизайнерскую контору. У них в портфолио интересный проект нашёлся - Многофункциональный комплекс на месте Бадаевского пивоваренного завода
Идея интересная - я аж пищал от восторга! Только мне кажется такие колонны малореализуемы в жизни.
Вот коллеги, как Вы думаете с конструкторской точки зрения, есть ли принципиальные ограничения которые не позволят выполнить сооружение на таких колоннах?
ID:	201127  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 14:40
#61
RomaV
mugambadovolen, что означают эти знаки и символы...?
Последний раз редактировалось RomaV, 18.05.2018 в 09:14.
RomaV вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 08:43
| 1 #62
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я конечно понимаю, что весь мир - дураки и только Россия гордо шагает впереди со своими конструктивными решениями впереди всей планеты. И естественно тупые швейцарцы не знают сопромата, как тут считают некоторые.
Тред напоминает обсуждение строения самолёта меланезийскими карго-культистами
https://archi.ru/russia/78775/trebov...u-ochen-vysoki
fadeaway вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 13:00
#63
mainevent100
Прошло почти 4 года - начали строить. Сейчас говорят о диаметре колонн 920 мм - не очень похоже по картинкам, что там такой диаметр предполагался.
Начался монтаж модели (мокапа) знаменитых 35-метровых колонн в натуральную величину на стройплощадке жилого комплекса на набережной Тараса Шевченко.
«Монтаж мокапа необходим для отработки технологии устройства колонн, методов контроля качества бетона и сварочных соединений. Высота пробной модели колонн составит 22 метра – для осуществления одной стыковки элементов колонны. Диаметр колонны будет равен оригинальной – всего 92 см».
Мокап первой колонны делается на наклонной модели, как наиболее сложной конструкции в исполнении.
«В мокапе выполнят все материалы и виды работ, которые будут задействованы в «реальных процессах», – стальные конструкции, арматура, сварные и болтовые соединения, бетон и методы его заливки, методы контроля, вспомогательные леса и распорные конструкции».
Предварительно на территории жилого комплекса по итогам 11 месяцев работ было залито более 80 863 из 101 129 кубометров бетона. В целом готовность подземного паркинга составляет 80%.
Квартиры продают, цены 1.0…1.3 млн/м2.
----- добавлено через 32 сек. -----
https://stroi.mos.ru/news/nachalsia-...a-shievchienko
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Ну да, тут проектировщики (4 года назад) говорили о диаметре колонн 800 мм. То есть диаметр все-таки подрос. Будет ли дом «парящим» - видимо скоро увидим.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 13:34
| 2 #64
Я по-прежнему не понимаю, в чём смысл?
Даже самому упоротому архитектору понятно, что кроме "ходуль" под жилым многоквартирником всё равно будут:
- лифтовые шахты
- лестницы пожарные/эвакуационные
- трубы мусоропроводов
- стояки отопления, водоснабжения, водоотведения
При этом на рендерах упорно продолжают всю эту инженерию рисовать прозрачной или вообще не показывать.
Но если наложить на одном изображении "ходули" и инженерку, то понятно же, что не будет лёгкой "парящей" конструкции. Будет херня какая-то... Зачем оно?
P.S. Если "ходули" будут диаметром 900 мм - это уже хороший такой частокол получится... В некоторых проекциях вполне себе сплошной непросматриваемой стеной будет выглядеть.
Непрочитано 06.01.2024, 13:49
#65
mainevent100
Сергей Юрьевич, согласен.
Хоть и пытаются шахты лифтов и лестниц сделать стеклянными (может, зеркальными), но маловероятно, что получится результат, который на картинке.
Смысл только один - понты )) хоть и заявляется, что ходули для того, чтобы не закрывать домом историческую застройку ))
Непрочитано 06.01.2024, 14:02
#66
lee
43
Надо еще учесть утепление колонн по контуру, хотя бы в верхней части
lee вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 15:31
#67
Старый Дилетант
Дилетант
Здесь показали
Если добавить входные группы - то будут похожи на ноги
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 15:46
| 1 #68
Komplanar
Offtop: Ну... берём многоэтажку в вечной мерзлоте на трубных сваях... и вытаскиваем вверх на 20 метров...
А ещё отличный вариант от зомби-апокалипсиса, наводнения, нашествия хищных ежей-мутантов и ... ии... одичавших слонов...
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 16:28
#69
ingt
Начался монтаж модели (мокапа) знаменитых 35-метровых колонн (...). Диаметр колонны будет равен оригинальной – всего 92 см».
Гибкость колонн при мю=1 (оптимистичный вариант):
1*35/(0,92*0,25)=152 - это больше предельной 120 на 27 %. Или я что-то я не так понял?
ingt вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 16:34
#70
Yuriy Petrovich
Конструктор
...я аж пищал от восторга!
Тут есть чем восторгаться? Это же полный бред архитектора-недоучки!
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 16:35
#71
Бам
Начался монтаж мокапа будущего факапа.
Бам вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 16:47
#72
Stierlitz
вроде на каких-то рендерах были попытки нарисовать связи, хотя эффективный угол всегда был 45 градусов
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 17:39
| 1 #73
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Возможно, 1 - это пессимистичный вариант. Или другой вариант - тут на форуме много обсуждали, что ограничение предельной гибкости это формальное требование, которое «когда сильно надо», можно попробовать обойти.
Еще вариант, что эти колонны рассматриваются как стальные, тогда ограничение по гибкости 150, а не 120.
Последний раз редактировалось mainevent100, 06.01.2024 в 17:52.
Непрочитано 06.01.2024, 18:46
#74
ingt
150 - это только, если загруженность 50 % (180-60а).
ingt вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 19:59
#75
mainevent100
ingt, в #62 ссылка на статью. В ней проектировщики говорят, что в поперечное сечение колонны напихали столько металла, что напряжения «грубо говоря» около 19 МПа, а сталь выдерживает до 300 МПа.
Мне кажется, ограничение гибкости не самое главное; сложнее оценить динамическую комфортность - просто результат расчета не с чем сравнить, с каким-то аналогом.
Непрочитано 06.01.2024, 21:48
#76
DS1974
Можно, например, рассчитать вибрации от ветровой нагрузки (в самых невыгодных и редко встречающихся сочетаниях), и сравнить их с допускаемыми по СанПиНу, дополнительно учесть вибрации от систем канализации, водоснабжения и вентиляции/кондиционирования.
Возможно, расчет будет непростым, но наверняка по силам всем прогрессивным проектировщикам, о которых говорится в статье.
В небоскребе Лахта-Центра в СПб, например, ветровые вибрации четко ощутимы, хотя он тоже сделан на сталежелезобетонных колоннах и жесткой арматуре.
DS1974 вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 22:05
#77
ingt
фи=19/300=0,06 - очень сомнительная эконом. целесообразность будет.
Думаю, напрямую связано: гибкие колонны - больше качается.
ingt вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 23:53
#78
Podpolie
Беллетристика. Мой город в котором я родился, вырос и бегал : изуродовали, а где не изуродовали - "все идет по плану". Я в принципе тоже руку ко многому приложил. Но все это под землей, не видно)))).
Пивзавод Бадаева по фиг. Ну вообще фиолетово. Такие задворки если честно. Глухомань. Пускай эксперименты ставят если деньги есть. Им это охота, ну и пускай развлекаются. Я вообще там никогда не бывал за 55 лет на этой набережной - видел с другого берега речки этот пивзавод. Там не то что туристов, там вообще никто в разуме не бывает. Гопническое место для дипломатов и шпионов))).
По старому опыту работы с Капитал Групп (где то 4-5 объектов на подземке) - воткнут они эти сваи-колонны. Там очень не простые люди рулят. Ну сделают 1.5м в диаметре. Какие проблемы?
Но служба эксплуатации этого комплекса на ногах, должна быть идеальной. А значит бабки за эксплуатацию с жильцов будут драть нормально. Каждый выбирает по себе чего покупать))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 07.01.2024 в 00:03.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.01.2024, 10:03
#79
mainevent100
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
меня всегда интересовал этот момент. Если они ощутимы, то это ведь явный косяк?
А если ветерок будет не стандартный, а какой-то ближе к расчетному (он ведь в теории только раз в 50 лет случается?), тогда люди испытают ощущения как при землетрясении? ))
Или другое: "по расчету все в пределах допускаемых значений", но по факту дискомфорт....
Непрочитано 07.01.2024, 13:21
#80
Километр в сторону центра от мАсква-сити - глухомань?
По набережной Т.Шевченко - да, нечего там делать. Но вид "пытаются сохранить" на пивзавод с другой стороны с Краснопресненской набережной и с прогулочных корабликов...
Только попытка не удалась, как мне кажется.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? Arsevarin Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2010 02:55
