КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Это не соответствует действительности. Вы просто еще ни разу не упирались в ограничения и потому так думаете. Внимательнее посмотрите на формат файла. Намекну: номер узла и/или элемента может быть любым положительным числом записанным стрингой в явном виде, а разделителей секций не существует.
Собсно нашел разделитель на блоки...
ЗЫ. Но это только на один из вариантов файла разделитель, для других файлов как то по другому они идут, пока разбираюсь как по другим файлам это происходит. Boxa Согласен, периодически ASF у нас и из СКАДа не правильно экспортировался...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 18.06.2018 в 15:43. |
Текстовый файл форматированный, на чтение числа нужно отводить пять символьных позиций (в разделе GF ELEM). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.06.2018 в 15:37. |
Да уж лучше MSH использовать, он довольно универсальный, подойдет как для армирования так и для изополей напряжений/усилий в конструкции..
Еще раз повторю - нужно выделять по 5 позиций для чтения, не искать пробел для разделителя. Т.е. глючить начнет, когда номера будут шестизначные - 1 млн. будет достигнут. Я готов в порядке эксперимента вывести армирование любого реального файла в dwg (и нагрузки для ПЗ заодно). |
Т.к. с бинарными файлами у меня ничего не получается пока, я попробовал разбирать *.rtf с результатами подобранной арматуры. Из него не сложно выбираются данные по арматуре. Для выбора данных от узлах и элементах сделал разбор *.txt (сохранить данные в виде текста). Вроде бы все работает.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Где эта настройка. Лира создает асф ничего не спрашивая у пользователя ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
румата
Ну в принципе, я могу конечно сделать разбор rtf с помощью пайтона и сформировать и asf и msh. Но хочца пройтись хардкорно, за то буду парсить файлы без жамканья на лишние кнопки...
После решения безусловно достаточно хардкорной задачи по чтению бинарных файлов, придется решить не менее хардорную задачу как из нескольких уровней и даже схем собрать сводные поля. С файлами asf 'это решается наиболее простым способом - даже не нужно каждому инженеру ставить SCAD, достаточно asf-ные файлы в общую папку накидать, а он сам выберет какие файлы объединить для сводника. |
Например с msh? Структура намного проще, данных можно передать намного больше, вплоть до возможности усилий в точках и элементах...
P.S. Последнее время мы расчетную ПЗ не печатаем, а передаем в экспертизу электронном виде: 1. Поля нагрузок в dwg 2. Поля армирования в dwg 3. 2 файла SCAD (жесткое и упругое основание). |
Но все равно, у них там с asf косяки были, например там отображалась не подобранная арматура а расчетная, хотя экспорт производился из подбора арматуры. Мне вот с Вами тем более нету смысла спорить, учитывая, что тему с asf файлами изначально начал прорабатывать я.
Ну кто сказал, что я уперся только в парсинг бинарников.
Просто хотелось хардкорно зарядить. Возможно сделаю и через rtf как говорит румата. К тому же отдал файлы одному программисту знакомому, он похожими вещами занимался. Может у него что то получится.
Распарсил таблицу в rtf.
Буквально за пару часов, без использования библиотек. В принципе могу сделать теперь либо кучу asf файлов. Либо msh, параллельно создавая картинки в python с помощью библиотеки matplotlib.
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад | DEM | Программирование | 400 | 10.09.2021 08:29 |
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? | Emc | SCAD | 1 | 14.07.2017 19:44 |
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? | Alexandra92 | Лира / Лира-САПР | 38 | 15.09.2015 16:12 |
Экспертиза результатов армирования в SCAD | hmarochos | SCAD | 2 | 16.12.2014 12:41 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
