ага пасиб, гляну надо просто попробовать |
![]() Полезная штука ![]() есть возможность сохранения layauts в один ПДФ |
8 файлов! А не проще будет взять, напрмер, DWG TrueView (или Bentley XM View - оба бесплатные) и через них распечатать в PDF, используя, например, PDFCreator?
Добавлено: и работа будет сделана, и зависеть ни от кого не будешь...
guliaevskij
без автокада живу потому-что до сего дня как-то не нужен был...надо ставить уже понял Кулик Алексей aka kpblc поставил себе Any dwg to Image converter...он переводит сам чертеж достаточно неплохо, а вместо текста выдает иероглифы(((...своими силами уже пробовал ессно Baldares Премного благодарен за внимание! |
Саратов
![]() ![]() Ну и изврат. Так мне делать или нет. Никто не берется. moodgood, время есть, у мну инет через мобилу, сам понимаеш. Удалять форматирование текста не буду. Не лиспа ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.12.2008 в 20:58. |
Baldares, ЕСТЬ КНОПКА "ПРАВКА"!
Не всегда. А только при ненастроенном конвертере, насколько я понял...
Саратов
Началось ![]() Извини за все. Больше не буду. |
Offtop: Проблемы, же блин у вас... Мне венгры наоборот строительный PDF прислали формата А1. Надо отопление наносить. Векторизировать не буду. Вставить в модель его - тоже дело из последних. Буду перечерчивать....
Offtop: Yura, если надо метод "борьбы", либо юзай поиск, либо стучись в ПМ
Yura Буду перечерчивать...
=== вы что... не так совсем не так... === фотошопом или Pdfcretor PDFCreator 0.9.5 http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/download jpg tiff и чёто еще не помню.... пс: в том числе многостраничные пдф и тифф перегоняете в картинку... потом картинку можно отредактировать в растровом редакторе и вставить в автокад ![]() чертить поверх картинки |
Преобразование из Microstation в DWG или DXF | Гость | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 25.05.2012 08:49 |
1\\2 офф. Как перевести *.mdi хотя б в jpg или pdf | Святослав | Разное | 1 | 15.02.2007 09:54 |
Как перевести pdf файл в АutoCAD | VB | AutoCAD | 9 | 18.08.2006 10:43 |
Не открывается файл. Люди, беда! помогите! | A-master | AutoCAD | 43 | 16.03.2005 16:24 |
