Впервые слышу про литые смеси асфальтобетона. В строительстве есть аналоги, но они в несколько раз дороже.
Насчёт дороже или дешевле, это вопрос. Скорее всего подразумевалась холодная укладка смеси с уплотнением трамбовками. Лень смотреть контракт.
Это как? Холодненький асфальт - тверденький. Его уже не уплотнишь.
![]() Любой асфальт везде кладут горяченьким, аж дым/пар идет, и то не успевают хорошо уплотнить.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот тут ты не прав. Бывает и "холодный асфальт". Правда он несколько по другому называется. В настоящее время его не применяют.
Ну может быть где-нибудь в захолустье. А в 60-х прошлого века практически повсеместно. Смесь заполнителей с раствором битума.
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
Заметьте что про ГОСТ 9128 я ничего не говорю, поскольку этот ГОСТ - на изготовление а/б смеси, а не на укладку, и по нему приёмка не будет производится, а фигурирует он тут потому что по контракту применяется смесь Тип Б марка II, а это смесь изготавливаемая по ГОСТ 9128. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Сама литая смесь может и дороже, да вот только заказчик из расценки её выбросил и добавил вместо неё обычную смесь для укладки с уплотнением. То есть взял расценку на укладку асфальта без уплотнения, выбросил из неё специальные (и возможно дорогие) материалы, пригодные для укладки без уплотнения, и добавил обычные. Вот какой молодец. |
Только так можно бюрократов загнать в угол - каково действие, таково противодействие, как говорил Ньютон.
Бахил Цитата:
Воскресе |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
п. 12.5.2 СП 78.13330.2012 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – В процессе строительства покрытия и основания дополнительно к 4.11 следует контролировать: температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале; постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок) в трех местах (предварительно определенных методами неразрушающего контроля) на 7000 м2 (10000 м2 при площадях покрытия более 30000 м2) покрытия по ГОСТ 9128, ГОСТ 31015, а также прочность сцепления слоев покрытия. Требуйте официальное заключение лаборатории заказчика. Если уверены в надлежащем качестве выполненных работ и готовы идти до конца, т.е в суд, аргументом в суде может быть только заключение независимой лаборатории и ИД. |
ГиТ14, а мои фантазии насчёт доуплотнения уже уложенной и уплотнённой смеси - неправильны ?
Будет повреждено покрытие при нагреве и доуплотнении катком ? Даже если супераккуратно катком покатать ?
Выложили же уже.
![]() Контролировать детскую площадку по АВТОМОБИЛЬНЫМ нормам - это все наше. Менталитет однако.
Воскресе |
Доуплотнить не получится никак. Смесь уже схватилась. Есть рециклинговые установки. Они греют, фрезеруют, перемешивают с добавлением нужных компанентов (битум, мин. порошок, ПАВ) и снова укладывают, но я даже представить не могу сколько стоит час ее работы
Или вы думаете, если в одном одном документе что то не написано, то всё, можно делать тяп ляп как вам вздумается? Если в проекте и нормативке вы не нашли указаний к качествам какого то элемента, значит нужно обращаться к проектировщику, пускай поясняет. А выполнять работы по своему усмотрению приводит сами видим к чему. |
Из контракта
Видимо не все могут 5 разделить на 6 и сравнить результат 0,8333.. с коэф. уплотнения 0,83...0,84. Очевидно что нормального уплотнения катками не было.. |
Исправить это теперь вряд ли представляется возможным, и может быть самый простой вариант всё таки расторгнуть контракт и получить оплату фактически выполненных работ. Или тот же откат, если действительно этого добивается заказчик... смотря какая сумма.... |
"1.1. Контракт заключен в соответствии с условиями документации об электронном аукционе на выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия на детских площадках и по цене, предложенной Подрядчиком.
1.2. Согласно Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству травмобезопасного покрытия на детских площадках в (далее - объект) согласно расчету затрат на выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия на детских площадках.." Я уже говорил про это. Это одна из засад Заказчика. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это понятно сразу. Вот речь идет о том, что этого уплотнения для детской площадки достаточно. И его действительно достаточно.
Noblesse oblige |
![]() Цель работ прописан: Цитата:
Самое печальное, что многие за чиновника, гнобящего работяг. Типа извините мы грамотные такие, что неграмотности в нормах грамотно трактуем так что хоть стой хоть падай, не хуже чиновника. ![]() Положа руку на душу - вот при плотности 0,83 что плохого будет с детской площадкой? Ничего. Простоит 75 лет и канет в лету цельным. Цитата:
Воскресе |
Что мешало работяге сделать как полагается? Недостаток опыта, знаний, техники? Как тендеры за копейки выигрывать, с заделом, построим как-нибудь, авось пронесет, так это они горазды. Вот пусть теперь и отдувается. Как говорится, за что боролся...
Да что Вы зацепились за эти аэродромы, никто же не требует укладывать аб с таким качеством, даже заказчик. Уплотнение которое он требует - 0.93 - для благоустройства территорий, а если бы брал нормы для аэродромов и дорог, то требовал бы 0,99. Разница весьма существенная
Он и работал как полагается.
Или по Вашему "полагалось" пригнать виброкаток 10-тонный и 18 раз туда-сюда, как на ВПП авибазы? ![]()
Воскресе |
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка | 102030 | Архитектура | 2 | 16.12.2014 14:34 |
Благоустройство детской площадки | prusak61 | Архитектура | 3 | 18.11.2014 16:27 |
Чертежи детской площадки. | CtacCa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2014 00:15 |
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка | AnageN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 09:24 |
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2009 15:10 |
