Может как то связевая ферма особенно выгибается за счет такой конфигурации и подвижка нужна для прогонов в приопорных панелях.
Там ведь связевая ферма связана в торце не с четырьмя колоннами как обычно, а из-за своей определённой конфигурации с двумя оголовками, в связи с этим может она более гибкая и податливая ----- добавлено через ~21 ч. ----- А что значит переломи нижний пояс? Последний раз редактировалось vlad1991, 22.09.2018 в 18:21. |
Вообще непонятно, зачем такая комбинированная схема с какими-то овалами и т.д. Я вот уже лет 100 избавился от таких глупостей. У мну все четко, просто, однозначно и гениально, говоря скромно. ![]() Вы давайте тоже совершенствуйтесь. ![]()
Воскресе |
Мне нравится Ваше решение по ферме с переломленным поясом, но начальство примет только вариант, который я показал, поэтому приходится теперь расчетом все принятые решения обосновывать. Так что овал я обязан сделать в середине (всю жизнь некоторые делали так). Поэтому и прошу в помощи в моделировании и принятых решениях в связях и в фермах, чтобы я себя как то обезопасил Я посмотрел перемещения узла фермы приопорной панели и перемещения конька при одних и тех же комбинациях: разница перемещений 19мм, приопорный узел фермы тоже же перемещается, поэтому овал 19+19+23=61мм. |
град Воронеж
насчет "все стоит" - главспец, с которым я работал на заре своей деятельности ![]() ![]() ну так можно же по массе профиля показать ее уменьшение?
С уважением, yarrus77 |
А чем грозит один прогон на коньке? Думаете рвать сэндвичи будет и горизонтальные связи по торцам? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Осадки не больше 30мм. Проходит все вполне. |
Рыл-рыл серии, косвенно или прямо упомянутые в теме серии - нигде не нашел серийного узла с одним прогоном для двухсткатной кровли.
Можно четко назвать номер серии и номер узла, в котором такое изображено?
Воскресе |
Пример из жизни. Обследовали каркас, запроектированный в 60-х годах. Узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне был выполнен без овальных отверстий. Две фасонки накладывались одна на одну и сваривались парой вертикальных швов. Узел решён неправильно, так как расчётом предполагалась не рамная работа фермы. По факту (явно давно) произошёл полный разрыв сварного шва. Без каких либо негативных последствий, так как были продольные связи.
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Думается что опорный раскос был восходящим. Верхний пояс отцепился, ферма начала работать как предполагалось. |
Там были настолько большие усилия меж ДВУМЯ фермами и без жесткости колонны, а порвало бы пластину любой мощности или даже саму ферму.
Воскресе |
Да в том то и дело, что кровля в серии не двускатная
Жесть. Так не пойдет. Надо довести до начальства, что двускатная от плоской отличается принципиально, а именно наличием конька, требующем двух прогонов с встречными уклонами.
Воскресе |
в принципе, для расчета, при такой схеме эту первую панель ВП можно вообще "выкинуть" и считать без нее ну а на коньке один прогон - "это чесать левое ухо правой рукой через голову", не надо изобретать велосипед, когда он давно изобретен и искать себе дополнительные сложности при проектировании узлов и при монтаже |
? Регистрация: 17.06.2014
Чтоб на осадки "не сильно реагировало здание" все узлы надо делать шарнирными.
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 24.08.2018 17:46 |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 04.03.2016 07:55 |
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? | Tuman | Технология и организация строительства | 3 | 21.06.2011 09:51 |
