Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме.
Непрочитано 10.01.2019, 16:48
PSI
Поступило предложение от службы заказчика, запроектировать жилой дом в 5 этажей, с толщиной стен 250мм.
Прикинул расчет в мономахе, по несущей способности проходит. В арбате задал один из наиболее загруженных участков первого этажа, добавив еще эксцентриситет 30мм (имитация отклонения от вертикали) тоже показывает все нормально.
По гибкости если раскрепление стены принимать между перекрытиями тоже.
Есть ли у кого опыт возведения подобных зданий?
Господа в ролике вообще предлагают строить дом в 9 этажей, с несущими стенами 250мм.
https://www.youtube.com/watch?v=D9uCf0ZdNoY
Непрочитано 14.01.2019, 09:27
#61
Jenec
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вертикальное напряжение в кладке, измеряется в т/м2 (кПа и т.д.).
это многие знают, как это влияет на эксцентриситет?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:30
#62
ProjectMaster
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Считайте. А потом на основании расчета поспорьте со мной.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:38
| 1 #63
Jenec
Считайте.
мне то зачем считать, я тебе в пример привел нормы, а ты, только свою точку зрения не подкрепленную ничем, конец защемленной ж/б плиты стремится приподняться, если сделать опирание плиты на всю толщину, не будет там под плитой никогда центрального сжатия
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:45
#64
ProjectMaster
Расчет занимает 10 минут. Не можете - так и скажите.
Моя точка зрения подкреплена опытом работы главным конструктором более 15 лет и хреновой тучей объектов, расчетов, обследований и т.д.
Про центральное сжатие я вообще не говорил.
Я не буду с Вами спорить, так как доказывать очевидность посыла можно только человеку, который способен это понять.
Непрочитано 14.01.2019, 09:46
#65
крокодил
Глубина опирания 120 мм (сборняк) и глубина опирания 250 мм (монолит) - две большие разницы
Учитывая что жесткость сборняка значительно выше сиё утверждение минимум ошибочно, а может быть и противоположно истине (Экс от монолита может быть больше экса от сборняка).
крокодил вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:52
#66
Jenec
Можно, при условии монолитных перекрытий, исключающих эксцентричные нагрузки на эти стены + армирование, арматурные пояса как положено.
эксцентриситет это отклонение от центра, исключение его значит центрально приложить нагрузку от монолитного перекрытия, или не так?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:53
#67
ProjectMaster
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вот.
Тип файла: pdf Картинка.pdf (20.0 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 14.01.2019, 10:09
#68
Jenec
Вот.
для расчета центральной стены почти без разницы, там будет две нагрузки с эксцентриситетом, ты забыл второй указать (сборные плиты), если взять одну Р от перекрытия по меньше, по наихудшему, то тогда будет незначительный плюс, а для крайней, мало что изменится, эта картинка не к месту, еще, армирование стен толщиной менее 25 см, по нормам почти бесполезно, так что это никак не прибавит спокойствия
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:13
#69
ProjectMaster
Чушь. На одной плите (слева) могут стоять перегородки, которые нагружают плиту до 80% несущей способности, а справа может быть плита пустая (вообще не загруженная).
Иди учись.
Непрочитано 14.01.2019, 10:25
#70
Jenec
Иди учись.
не переходи на личности, ты меня не убедил в своем утверждении, ты лично работаешь главным конструктором?
ты картинку даже неправильно нарисовал) забыл про нагрузку от второй сборной плиты, которая уравнивает равнодействующую нагрузку
ты считал простенки в кирпичных зданиях?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:38
#71
mainevent100
Jenec, Вы бы для расчета какой приняли эксцентриситет при опирании сборной плиты на 120 мм?
mainevent100 вне форума
#72
ProjectMaster
Картинка (#67) была выложена для тех, кто попытается разобраться в теме и приложить некоторые умственные усилия. Вас я не собирался ни в чем убеждать.
Непрочитано 14.01.2019, 10:43
#73
Antoniо
Для прикидочных расчетов можно воспользоваться пунктом Г.2 приложения Г СП 15.13330.2012
При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.
Antoniо вне форума
#74
Jenec
толщина стены/2 - 120/3
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:47
#75
mainevent100
Jenec, а при опирании на 250 мм Вы бы какой приняли эксцентриситет?
----- добавлено через 31 сек. -----
эхх, Antoniо рано подсказал
Непрочитано 14.01.2019, 10:49
#76
Jenec
эта картинка не годится для расчета центральной стены из кирпича, ты вводишь в заблуждение, а про то что там могут быть перегородки с одной стороны это уже частный случай и к теме не относится
----- добавлено через ~37 мин. -----
55 мм, правильно?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:36
#77
SergeyKonstr
Offtop: Есть и немного другое мнение Онищика
Тип файла: docx 3-8.docx (1.32 Мб, 65 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:19
#78
mainevent100
55 мм, правильно?
правильно. Эксцентриситеты отличаются в 1,55 раза
Непрочитано 14.01.2019, 14:26
#79
Jenec
и как это связано с таким мнением
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:29
#80
mainevent100
напомнить?
Глубина опирания 120 мм (сборняк) и глубина опирания 250 мм (монолит) - две большие разницы.
это просто твое утверждение или оно подкреплено нормами?
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. trast88 Металлические конструкции 0 03.07.2017 18:56
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) Саразан Архитектура 20 22.03.2017 09:31
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
