Новый ГОСТ Р 21.1101-2018. Дата введения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Новый ГОСТ Р 21.1101-2018. Дата введения
Непрочитано 23.05.2019, 15:42
oksana_fima
в прошлом году были обсуждения проекта изменений в ГОСТ Р 21.1101-2013. В сети даже выложен проект нового стандарта.
На форуме есть ссылки о введении в действие нового норматива с 01.06.2019.
Нет ли у кого информации, введут ли новый стандарт в июне? и есть ли его утвержденный вариант? время до введения уже совсем мало осталось.
Непрочитано 16.06.2019, 18:11
#61
vivol
Плохо
Согласен, неприлично.
Пора бы Сорокину Н.И., как одному из главных переработчиков ГОСТ Р21.1101-2013 сообщить форумчанам, когда увидим переработанный ГОСТ
vivol вне форума
Непрочитано 16.06.2019, 20:19
#62
Сергей812
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Ну он как бы не обязан перед нами отчитываться..) Пока действующим является 2013 года, судя по normacs и техэксперту.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 08:03
#63
vivol
судя по normacs
Судя по normacs (и не только), много проблем в связи с переработкой стандарта, поэтому, на мой взгляд, дата введения подвисла. Так бывает, но порядок какой-то должен быть, можно объяснить людям, когда и почему.. Так было с ГИС ЕГРЗ, внедрение которой перенесли на полгода, но тогда объяснили, почему.
vivol вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 09:05
#64
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Получается, что каждое отклонение от общего стандарта, облегчающее жизнь, усложняет жизнь другим
Далеко не каждое. Вот, например, в форме 7 на спецификации графа "Кол" шириной 10 мм. В нее можно вписать только небольшое количество "шт", а очень часто встречается "кол" со многими знаками.
Да, есть примечание,
К.2. Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены.
но почему сразу не сделать шире, например 20 мм, а "по усмотрению" может сделать и меньше.
Или вот во всяких ведомостях высота строк задана 8 мм. И есть ретивые нормоконтролеры, вымеряющие этот размер.
В ЕСКД разумнее - Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
И попробуйте в расчерченную по стандарту таблицу занести текст просто нажимая Enter для перевода строки - не получится. Придется каждый раз прицеливаться. Это же какие потери времени "в масштабах народного хозяйства".
И таких мелочей абсолютно не влияющих на читабельность чертежей очень много.
Да проблема в том, что у "руководителей" строительной отрасли нет ни квалификации, ни ума, чтобы поручить это дело тем, кто может и умеет.
Что оформительский ГОСТ, они и П87 в приемлемом "бизнес-сообществу" виде сколько лет написать не могут. И при каждом "всенародном обсуждении" очередных изменений все разумные поправки "сообщества" просто игнорируются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 10:27
#65
vivol
Уважаемый ShaggyDoc , про "руководителей" всё ясно, но поручают, насколько я понял, участвуя в этом не в NormaCs, а напрямую, только двум специалистам, а точнее, одному, которого мы все хорошо знаем.
Занимаются они этим делом десятилетия и никого в эту "кухню" не пускают. Все предложения со стороны игнорируются. Отказаться от своих древних ошибок уже не могут. Нужны новые люди, которые всё исправят и сделают квалифицированно.
Обсуждать здесь высоту и ширину строк нет смысла.
ГОСТ Р 21.1101 оформительский, но главное - там должен быть реализован системный подход к оформлению ПД и РД, точнее, к построению документации, начиная с титульных листов, состава ПД и РД, содержания тома, общих данных, правил внесения изменений и т.д.
Основная ошибка разработчиков в том, что они игнорируют термин "проектный документ", введенный ими же в основополагающие стандарты СПДС (точнее заимствованный с ЕСКД).
А это тянет за собой шлейф многих вопросов, которые по-разному трактуются проектными организациями.
В итоге получается вместо "единообразия" "разнообразие", похожее на "безобразие". В ГИС ЕГРЗ, куда будет пересылаться ПД вместе с заключением, это будет многим доступно для созерцания...
vivol вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 18:08
| 1 #66
Сергей812
И будет супер гост по оформлению и остальная НТД, о гармонизации которой говорят... говорят..
Непрочитано 18.06.2019, 21:41
| 1 #67
maratovich
г. Самара
По надобности очень часто приходится сталкиваться с иностранными чертежами, я сперва не понимал - почему нет никакого порядка в оформлении.
А потом они мне объяснили - за пределами бывшего СССР не существует единых норм на оформление в рамках государства - в каждой конторе свой стандарт.
В итоге у них кто в лес кто по дрова.
Очень часто встречаются квадратные форматы листов.
Штамп и рамку чертежа они разрабатывают под свою контору, поэтому другому человеку понять что и где указано достаточно сложно.
По содержимому чертежей - жесть полная (если углубленно изучить), про слои я уж боюсь упоминать.
Иногда встречается готический шрифт, который не читабелен.
И много чертежей для них делают индусы, а там как в IE (они его тоже делали) вроде видно, а не реально.
Нет уж, лучше нашего ГОСТа ещё не придумали и нечего его менять, а то получим как везде - дырку от бублика.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 06:52
1 | 1 #68
kifa
сразу видно загнивают там, ничего не строят, все пытаются в чертежах разобраться. а у нас то ух, любой открыл и строй ))))
kifa вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 07:23
#69
baksconstructor
Мы уже второй год с Технемонтом занимаемся ана...измом. А могли бы за полгода всё сдать. Я думаю уже многие с ними "поработали"
Задорнов правильно говорил.
Вот сейчас продолжаю "мучаться" с заказчиком - там начальники Итальянцы, проектировщики - Индусы.
И оказалось у них оплата идёт от времени выполнения работы - чем дольше, тем больше получишь.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 11:59
#70
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Тоже с этой конторой довелось поработать. На самом деле нормально они работают. Особенно если сравнивать с Линда, там вообще дрова.
При мне в работу выдавали принтскрин с экрана 3д модели. И ничего - сделали в Тобольске огромаднейший объект.
И если уж придерживаться ГОСТ-а, то нужно первым делом Автодеск, Нанокад и прочих товарищей угнетать, чтоб в стандартной поставке были все рамки, шрифты, формы и т.д. А не изголяться самодеятельностью.
Непрочитано 19.06.2019, 12:07
#71
Сергей812
нанокад вроде в базовой поставке и дает, в СПДС от акада тоже рамки есть под наши гост. Беда в том - что самодеятельностью занимаются на местах, так как те же службы нормоконтроля во многих фирмах успешно почили или вообще даже не зарождались.
Непрочитано 19.06.2019, 12:54
#72
У меня по умолчанию Нанокад Ариелом (или очень похожим шрифтом) печатает. Форм спецификаций и штампов в комплекте нет.
СПДС денег стоит немалых, много ли контор закупают надстройки к Автокаду?
Непрочитано 19.06.2019, 13:07
#73
Сергей812
И правильно - нефиг делать текстовые документы в графическом редакторе)
вы с нашим СПДС спутали, наверно...
Непрочитано 19.06.2019, 13:17
| 1 #74
doctorraz
электрик
Волгоград
нанокадСПДС стоит дешевле автокада, по некоторым позициям уже делает АК. по некоторым отстает, цена ... для мелких фирм решает, даже наши зачесались на нану переходить (не газпром конечно, но..)
таблицы в текстовом процессоре (ворде) то же не айс оформлять, а в табличном редакторе (эксель) не удобно с форматами работать, вечно то рамки то штампы режут, сколько машин в отделе столько настроек(((
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 14:24
#75
Сергей812
2010, 2013, 2016 офисы - ничего в шаблоне вордовском заметно не улетает. Но сама таблица сделана с как бы нарушением ГОСТ 21.110 - с небольшим зазором между таблицей и рамкой, что позволяет компенсировать "дыхание" контейнерной структуры документа ворда при заполнении таблицы. А вот если все по ГОСТ делать впритык - то там да, грустно становится.
И поэтому не только ГОСТ Р 21.1101, но и вообще все нормы по оформлению надо дорабатывать в соответствии с реальными возможностями современных программ, имхо.
Непрочитано 19.06.2019, 14:36
#76
Tamerlan_MZO
ГОСТ -- он вечный, а программа -- пшик. Сегодня есть, а завтра нет...
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:10
#77
vivol
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! ГОСТ Р 21.1101 не вечен, он должен дорабатываться при необходимости, исходя из требований НТД и НПА, которым он обязан соответствовать, и он первичен для инструментальных средств проектирования ("программ"), которые вторичны, разработчики "программ"обязаны исполнять требования ГОСТ Р 21.1101, если он касается их "программ".
По моему дискуссии в теме "Новый ГОСТ Р 21.1101-2018. Дата введения" надо прекращать.
Разработчики ГОСТ Р 21.1101-2018 не откликнулись - это не очень хорошо, возможно вопрос не их уровня, но это их право. Возможно это зависит от ПП87, срок актуализации которого тоже подвис.
vivol вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:37
| 1 #78
Сергей812
надо просто перестать пытаться совмещать в одном нормативном документе технологию черчения на бумажном кульмане и в программах)
Для бумажного кульмана (не исключаю, что кто-то еще и на них работает) оставить текущие НТД, для электронной разработки документации - сохраняя общий принцип - разрабатывать новые НТД с более разумными требованиями, а не просто копируя из старого без изменений. И без привязки к какому конкретному программному обеспечению - иначе это будет лоббирование ПО в прямом виде.
Непрочитано 20.06.2019, 12:27
#79
doctorraz
электрик
Волгоград
  1. какая
  2. из
  3. буржуйских
  4. програм
  5. не ставит
  6. точки
  7. в нумерованном
  8. списке?
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.06.2019, 13:24
#80
Tamerlan_MZO
doctorraz, ms word подойдёт?
Можно ли как-то марки асфальтобетона из нового ПНСТ 265— 2018 привязать к ГОСТ 9128-2013? 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 31.07.2018 12:19
Знает кто-нибудь новый ГОСТ взамен 4979-49? Яна Фосс Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.06.2014 11:14
Новый ГОСТ по обследованию и мониторингу msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.04.2014 10:07
Кто как применяет новый ГОСТ 10922-2012. maks-ufa Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:35
