Можно ли как-то марки асфальтобетона из нового ПНСТ 265— 2018 привязать к ГОСТ 9128-2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли как-то марки асфальтобетона из нового ПНСТ 265— 2018 привязать к ГОСТ 9128-2013?
Непрочитано 31.05.2018, 15:53 #1
486
Я так понимаю, намечается переход в нормах проектирования асфальтобетонных покрытий на систему проектирования асфальтобетонных смесей по методологии «Superpave».
В связи с этим вышел ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 265—2018 ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД.
В случае его внедрения, как будем привязывать к нему требования старой нормативной документации, в которой марки асфальтобетона прописаны по ГОСТ 9128-2013?
Или их все сразу в топку в связи с тем, что расчетный срок службы покрытия по новым нормам увеличился почти в 3 раза?
Непрочитано 31.07.2018, 07:43
telcontar
Проектирую автодороги
уже целый год есть ПНСТ на асфальтобетоны и ЩМА. Расчетный ПНСТ ориентирован на них
telcontar вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 12:19
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
ПНСТ 265, если не ошибаюсь, утвердили в январе этого года и, согласно регламенту разработки нормативов, сейчас будет 3 года пробное использование по "хотению заказчиков".
Собственно наш региональный заказчик проводит опросы специалистов на предмет замечаний к новому документу, кои я уже передавал... дальше УАД их передаст выше и, возможно, это как то будет учтено в окончательной редакции когда его обзовут "ГОСТом" или еще как и сделают обязательным.
Если задуматься, новый ПНСТ не рекомендует использовать а.б. по ГОСТ 9128 и щма по ГОСТ 31015, разве что, "в качестве исключения в населенных пунктах"... хотя расчетные характеристики оставили и по ГОСТ 9128.
Так что, надо полагать, нас ждет плавный переход на новые методики подбора составов и планомерное обновление расчетного ПО... хотя и по существующей методике креда считает косячно.
1) Табл. 2 регламентирует минимальную толщину асфальтобетонного слоя не менее 2,5-кратного номинального максимального размера минерального заполнителя. «ном размер – размер ячейки сита, который на один размер больше размера ячейки сита на котором полный остаток более 10 %». Согласно ГОСТ 9128 для крупнозернистых смесей содержание щебня менее 40 мм 90-100 % и получается номинальный размер зерен минерального заполнителя - 40 мм. Таким образом имеем минимальную толщину слоя из крупнозернистого а.б. 40 мм*2,5=10 см, и в примечаниях сказано, что при применении ГОСТ 9128 – не менее двукратного размера наиболее крупной фракции – 40 мм*2 = 8 см; по СП 34 – 7 см.
Для мелкозернистого а.б. – 5 см, по СП 34 – 5 см
2) п. 7.5.2 – не рекомендуется применять а.б. по ГОСТ 9128 и щма по ГОСТ 31015
3) п. 12 Осушение дорожных одежд...
ПНСТ 265 отсутствует расчет на осушение с периодом запаздывания
Кроме того, 08.10.2015 г. Росавтодором был принят и введен в действие ОДМ 218.2.055-2015 «Рекомендации по расчету дренажных систем дорожных конструкций». В рамках выполнения этой работы были скорректированы коэффициенты Кр, учитывающие снижение притока воды в дренирующий слой, в сторону ужесточения, а также коэффициенты φзим, коэффициент заполнения пор влагой, и предлагается к использованию эмпирическая формула для вычисления φзим без интерполяции табличных значений.
4) Табл. А.7 вызывает сомнения в части песка мелкого. Частично исправлены ошибки относительно ОДН218.046, но не все. Более правдоподобно выглядит табл. 6 МОДН 2-2001
5) Для конструктивных слоев из каменных материалов укрепленных органическими, комплексными по ГОСТ 30491 или неорганическими вяжущими по ГОСТ 23558 исключено понятие неоптимального состава, и все пески и суглинки объедены одним модулем
Отсутствуют расчетные характеристики черного щебня уложенного по методу заклинки и полупропитки.
Отсутствуют расчетные характеристики шлаков по ГОСТ 32826
Сообщение от telcontar Посмотреть сообщение
Я вам страшное скажу, в последней редакции ПНСТ 265 уже даны ссылки на ГОСТ Р 52056, ГОСТ 33133 (это на битумы) а ссылок на другие ПНСТ вроде не видать.
З.Ы.
Нашел ссылочки, правда в другом месте:
ПНСТ 114-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические требования для метода объемного проектирования по методологии Superpave
ПНСТ 127-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Технические требования для метода объемного проектирования
ПНСТ 183-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия
ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 31.07.2018 в 12:58.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 postbudka AutoCAD 8 18.10.2018 16:29
Зависимосить типа и марки асфальтобетона от типа дорожной одежды (облегченный и капитальный) Linkshunter Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 04.10.2016 12:40
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
