Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013
Непрочитано 13.05.2018, 23:09 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
После установки Autocad 2018 не запускается Autocad Civil 3D 2013 установленный ранее. Выдаёт сообщение о ошибке. Грешу на NetFramework 4.7, который установился в процессе установки Autocad 2018. Есть ли способы побороть сей момент. Спасибо.
Непрочитано 14.05.2018, 07:49
trir
побороть можно, но тогда Autocad 2018 перестанет работать
trir вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 07:52
Setvar
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Заплати налоги и спи спокойно.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 19:40
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Ну просто офигенные советы! Особенно последний.
postbudka вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 10:42
Нюк
ЖД
Проблема кроется где-то в версиях ".net framework" и "visual c++"
Я их все снес, потом переустановил- работало странно, глючно.
В итоге переустановил винду и поставил цивил 15 (максимум полезных утилит под него подогнано), а отдельно на виртуальную машину поставил acad 18. чисто для пересохранения файлов, которые "прогрессивыные" проектировщики присылают.
Нюк вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 11:12
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
А нужно ли только для этого использовать виртуалку? Может достаточно Dwg TrueView?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 03:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Аналогично.
Знакомые поставили Civil 2018, и сразу же перестал работать Civil 2012. Переустанавливаться 2012-й отказался. Отчет установки сообщает как раз о проблеме с .NET Framework.
И вопрос такой же! Как совместить AutoCAD 2012 с 2018?
У людей нужные приложения только для 2012. Но нужны и возможности 2018.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 07:54
acad.exe.config для 2012, может, стоит отредактировать?
Непрочитано 18.10.2018, 16:29
1 | #9
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для 2012 этот файл уже отродясь как бы отредактирован.
Проблема, похоже, в самих версиях .NET Framework.
Вероятно, при установке 2018 ставится .NET Framework 4.7 Slim, который не воспринимается 2012.
Вылечили так:
1. Скачали полный .NET Framework 4.7 у производителя.
2. Поставили patch к нему - некий Windows6.1-KB4019990-x64.msu.
3. Установили после .NET Framework 4.0 версию 4.7.
И Ок.
2012, и 2018 работают на одной машине.
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 drunya007 Прочее ПО от Autodesk 0 06.04.2016 13:33
AutoCAd Civil 3D 2013. Как изменить частоту поперечников в коридоре astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.09.2015 14:58
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
После установки 2010 autocada 2008 перестал работать iferija AutoCAD 3 06.02.2010 12:57
