После установки 2010 autocada 2008 перестал работать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После установки 2010 autocada 2008 перестал работать
Непрочитано 05.02.2010, 22:59 #1
iferija
проектант
Киев
Установила AutoCAD MEP 2010, но так как в нем еще не разобралась, работаю в 2008 Autocade, но при загрузке 2008 он стал просить активировать продукт, при нажатии кнопки дальше в окне активации выскакивает фатальная ошибка и автокад закрывается. Пробовала переуставливать, чистить реестр и опять переустанвливать ничего не помогает. Помогите кто может.
Непрочитано 05.02.2010, 23:02
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от iferija Посмотреть сообщение
Который из AutoCADов лицензионнее?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:14
По идее, вопрос следует задавать тому, кто продал лицензию на оба Автокада. Если кто-то думает по другому, ему следует срочно перечитать правила форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:57
After you activate and then restart your product, you receive error 0.1.0011 or 11.1.6011 and are required to reactivate.
This problem can occur for Autodesk's 2007-based products on computers with SATA Raid controllers.
хотфикс здесь
Если VBA перестал работать DaiverCAD Программирование 3 07.02.2008 17:48
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
Проблема с многострочным текстом после установки Vetcad ++ AleshKa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2007 06:10
Слетела лицензия Акад 2006 после установки SP1 K`[sx AutoCAD 1 14.11.2005 14:42
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
