AutoCAd Civil 3D 2013. Как изменить частоту поперечников в коридоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAd Civil 3D 2013. Как изменить частоту поперечников в коридоре
Непрочитано 08.09.2015, 11:05 #1
astivi
добрый день.
У меня такая проблема, при проектировании коридора появилась необходимость изменить частоту поперечников. Причем не просто на отдельном участке, а с изменением относительно 0 пикета.
То есть у меня есть коридор. прямой участок - поворот - прямой участок. Мне необходимо после кривой снова задать шаг проектирования по прямой 40м.
Я создаю дополнительную область, с началом в конце кривой, и по ней задаю частоту 40... но он отмеряет всего равно от о пикета. Получается кривая закончилась 2+84, и мне нужны следующие поперечники 3+24, 3+64.... а он так не отрисовывает. Что посоветуете?
Задавать вручную все поперечники не очень хочется, тем более, что кривую можно и изменить..
Непрочитано 08.09.2015, 12:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Открой свойсва коридора там в настройках найдёшь растояние поперечников для кривых прямы и спирали, и установи какие требуются.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 13:16
astivi
Именно там и меняю. Но он поперечники все равно отрисовывает от 0 пикета, хотя область начинается не с кратного 40.
astivi вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 13:19
astivi
Во вложении видно, что получается. Расстояния заданы 40, но они отсчитываются не от начала области, а от начала коридора.
astivi вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 08:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Скажите что вы хотите от отого размера?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 10:24
astivi
При проектировании объектов аэродрома, шаг проектирования 40м. Это максимальный шаг проектирования. При поворотах зачастую удобнее задать какой то отдельный уклон, а дальше по прямой снова идти с шагом проектирования 40. что намного проще совместить с нарезкой швов в цементобетоне. поэтому мне нужна возможность произвольно задавать этот шаг. Так же при примыкании может быть первый участок не 40м.
astivi вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 11:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от astivi Посмотреть сообщение
У коридора сечения имеют совсем другое назначение. Сделайте разбивку линий поперечников именно попереснико чере 40 метров нп ширину покрытия.
Или выделите корридор правая кнопка мыши и дальше по рисунку.
Но частата линий это не для нарезки швов в бетоне, это для отображениея кориридора. Есть только те размеры котрые есть. Другое можно сделать такую частоту чтона всём протяжении что будут нужные линии. К примеру через 2 метра. Да и вообще разбейте швы в амтокаде через поделить. Сечения коридора это не тот инструмент которым можно формировать швы в бетоне.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 11:22
astivi
Сечения задают дополнительные точки в поверхности. У меня получается, что я задаю смену уклонов по своей сетке, которая смещается относительно нулевого пикета, и образуются участки где дополнительные точки поверхности могут быть с разницей в метр, полтора... вот это в дальнейшем создает неудобства. Именно дополнительные точки, которые мне не нужны.
astivi вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 14:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Так для этого можно использовать функцию виража. Вобще есть траса есть профиль.
Всё это решается профилем и и функцией виража. Какая смена уклонов по сечениям.
Откуда это?
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Autocad Civil 3D 2013 rus - проблема с уширением трассы 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.03.2013 14:23
Autocad 3d civil 2013 как выставить метры? Виталий2114 Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 12.02.2013 18:23
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
