Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ?
Непрочитано 09.12.2009, 10:48 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Запроектировал столбчатый фундамент, в нем 8 болтов, так как фундаментных болтов Ф30 L=2400 нету, то хотел свой сделать, но точно не знаю какую марки сталь и из какого госта брать, арматурная А1, вроде не то...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 09.12.2009, 11:48
Leonid555
dextron3, берите АI диаметром 32 мм. Проточить на ней резьбу М30 не проблема. Посмотрите Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). Там есть раздел Дополнительные указания по конструированию фундаментов стальных колонн. На рисунке 68 как раз ваш случай.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:50
MasterZim
А площадь фундамента не маловата при таких анкерах?
Если по расчету требуется косвенное армирование, по нормам ставятся сетки не менее 4-х штук, а не 2 как у тебя, и с ячейкой 50-100мм, а не 150мм
Что касается самих анкеров то выбираешь по ГОСТ 24379.0–80
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 12:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А почему такой длинный фундаментный болт? 25d (720 мм) вроде для анкеров с отгибом.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 12:32
Magura
ОТК
Пермь
Есть ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. там прописано какие марки стали в зависимости от климатических районов необходимо принимать.
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :)
Magura вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 12:37
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
абсолютно глупая длина болта. можно сократить примерно в 3 раза.
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 12:54
dextron3
проектировшик
СССР
Паша П.М., была мысль сделать короче но не срежет его случаем подколонник то?
ну и еще строителям будтет сложно его закрепить в висячем положении если он короткий
вот сделал еще один фундамент тут не до конца завел
Последний раз редактировалось dextron3, 09.12.2009 в 13:01.
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:04
MasterZim
Делай раздельно - армирование подколонника и фундаментные болты не совмещай, отдельно армирование подколонника, отдельно болты. Болты раскрепят к арматуре, только болты соедини отдельными стержнями в единую пространственную конструкцию, чтобы при заливке бетона анкера не расползлись.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 13:08
dextron3
проектировшик
СССР
MasterZim, если шпор нету должна ли площадь анкеров быть одинаковой с площадью армирования подколонника при условии что они не доведены до конца?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:12
MasterZim
Арматура подколонника расчетная, вот и посчитай.
А почему поперечка в подколоннике с шагом 150 мм и диаметром 8мм?, пожалей строителей, увелич шаг хомутов и соответственно диаметр, (кстати тоже по расчету)
Непрочитано 09.12.2009, 13:17
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
25d - это минимум.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:57
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
25d - это минимум.
Да, минимум.
No M.P. вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
