Какую лучше сталь использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую лучше сталь использовать?
Непрочитано 03.12.2007, 07:02 #1
Zagon
Мытищи!!!
Строится в московской области пром.здание, какую лучше сталь использовать для ферм, посоветуйте....
Непрочитано 03.12.2007, 08:09
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Смотрите СНиП II-23-81*. Табл. 50*. У вас группа конструкций 1 или скорее всего 2. Смотрите в каком районе строите и подбираете сталь. Удачи.
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 20:31
str02
питер
пояса и опорные раскосы лучше С345, решотка С245
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 07:32
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Ст3 (С245) или 09Г2С-12 (С345) такие проще купить.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 08:06
Ingener111
Проектирование
не надо сбивать человека. Единственно правильный ответ - это СНиП II-23-81* табл. 50*
Ingener111 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:03
ascota
SPB
Ход мыслей следующий
Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке [фермы; ...
Группа 1. Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок [ фасонки ферм,...
Ферма из ГСП имеет безфасоночные соединения, элементы фермы сами выступают в роли фасонок.
Вопрос: Таки к какой группе конструкций относятся фермы из ГСП
ascota вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
Сначала выбираете минимум из табл. 50: например, стержни-С245, фасонки-С255. Затем для хорошей пластичности пластины берете С375, а для экономии в весе стержни берете С345. Затем думаете о том, а где их возьмут, а если и возьмут, то где нынче гарантия, что это то, а экономия от применения прочного уголка смешная с учетом разницы в цене и сроков изготовления партии уголков из 09Г2С по предоплате и т.д. и вновь назначаете С245 и С255.
К п.6: ГСП в месте сварки работает в особо тяжелых условиях и может быть отнесен к 1-й группе.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.01.2009, 20:27
str02
питер
чорные археологи ))))
он уже таких сараев с тех пор штук 20 настроил )))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 08:29
1 | 1 #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да всего два года прошло .
Впрочем, есть возможность узнать у Zagon, какую в итоге сталь применил?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 13.01.2009, 15:34
ascota
SPB
Это я что бы новую тему не открывать вопрос здесь разместил. Я надеялся что есть более конкретное определение почему фермы из ГСП относятся к 1 группе.
ascota вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 15:39
1 | 1 #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Группа 1. Сварные конструкции1 либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях, в том числе максимально стесняющих развитие пластических деформаций, или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических2, вибрационных или подвижных нагрузок (подкрановые балки; балки рабочих площадок; балки путей подвижного транспорта; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузки от подвижных составов; главные балки и ригели рам при динамической нагрузке; пролетные строения транспортерных галерей; фасонки ферм; стенки, окрайки днищ, кольца жесткости, плавающие крыши, покрытия резервуаров и газгольдеров; бункерные балки; оболочки параболических бункеров; стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередачи (ВЛ) высотой более 60 м; элементы оттяжек мачт и оттяжечных узлов).
1 Конструкция или ее элемент считаются имеющими сварные соединения, если они расположены в местах действия значительных расчетных растягивающих напряжений (σ > 0,3Ry; σ > 0,3Rwf или σ > 0,3Rwz) либо в местах, где возможно разрушение сварного соединения, например из-за значительных остаточных напряжений, что может привести к непригодности к эксплуатации конструкции в целом.
2 Конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в том же сечении α > 0,2.
Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке при наличии поля растягивающих напряжений (фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; оболочки силосов; опоры ВЛ, за исключением сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств подстанций (ОРУ); опоры транспортерных галерей; прожекторные мачты; элементы комбинированных опор антенных сооружений (АС) и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы), а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений.
Группа 3. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке преимущественно на сжатие (колонны и стойки; опорные плиты; элементы настила перекрытий; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование; вертикальные связи по колоннам с напряжениями в связях свыше 0,4Ry; анкерные, несущие и фиксирующие конструкции (опоры, ригели жестких поперечин, фиксаторы) контактной сети транспорта; опоры под оборудование ОРУ, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен АС; колонны бетоновозных эстакад; прогоны покрытий и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы, а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений.
Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; вспомогательные элементы сооружений и т.п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений.
Примечания
1 При назначении стали в конструкциях зданий и сооружений I уровня ответственности по ГОСТ 27751 номер группы конструкций уменьшается на единицу (для групп 2 - 4).
2 При толщине проката t > 40 мм номер группы конструкций уменьшается на единицу (для групп 2 - 4), при толщине проката t ≤ 8 мм - увеличивается на единицу (для групп 1 - 3). При этом прокат толщиной 25 мм и более для элементов сварных конструкций, работающих на растяжение в направлении толщины, и остальной прокат толщиной более 40 мм должны удовлетворять требованиям ГОСТ 28870: для конструкций группы 1 - уровня ответственности I (по ГОСТ 27751), требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1, а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, - требованиям группы качества Z25; в остальных случаях - Z15.
Воскресе
Ильнур на форуме
Под какую музыку лучше чертить SloNN Разное 133 21.12.2008 09:02
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую балку предпочительней использовать Koker Прочее. Архитектура и строительство 33 27.10.2006 13:02
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
