Как выбрать расчетную программу? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как выбрать расчетную программу?
Непрочитано 21.01.2020, 16:23
Vse_vse
Подскажите пожалуйста, полному неспециалисту
Как выбрать лучшую расчетную программу (скад, лира, старк и пр.)?
Какими критериями руководствоваться?
Как можно в нескольких пунктах охарактеризовать ключевые плюсы и минусы каждой? Или в этом нет смысла?
Что дешевле в использовании?
И вообще, какой из продуктов, на ваш взгляд, наиболее перспективен в плане развития и почему?
Непрочитано 03.02.2020, 13:28
#61
Tamerlan_MZO
Сообщение от Chinkov Посмотреть сообщение
Лира софт mini (84000 р)
Это точно брать не стоит, если в перспективе планируется расширении деятельности. В неё модули не впиливаются потом. Только для лицензии.
Tamerlan_MZO вне форума
#62
Chinkov
Строительство
Степное
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
У неё есть свободно распространяемая версия для некоммерческого использования. Этого вполне достаточно для "начинающего пользователя" с проблемами "обучения".
Покупать нужно исключительно для лицензии.
А в ней можно учесть ветровую нагрузку и колебания от ветра?
Chinkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 13:33
#63
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
у скада и лиры софт есть минимальные версии, стоимость которых в 2 раза ниже
У меня выбора не было.
На предыдущем месте работы был скад. Сначала - в минимальной конфигурации, тогда еще вроде S16. Для небольших металлокаркасов (снег, ветер, кран) его вполне хватает. Но если дымовые трубы на оттяжках - понадобятся ванты и геометрически нелинейный расчет, а его надо покупать дополнительно. Оборудование с вибрацией - нужны динамические модули. И если взаимодействие здания с грунтом требуется учитывать (а сейчас это требование в нормах понатыкали, и можно столкнуться с пожеланием экспертизы увидеть грунт в схеме) - тоже придется доплатить. А если придется не только стержневые схемы считать, но и оболочечные - перекрытия ЖБ или бункера/резервуары, то можно и в S64 не уложиться, такие схемы быстро ограничение по степеням свободы съедят. По факту за несколько лет пришлось модули+сателлиты добрать. И скад при таком расширении сильно дорожает. И лира за нелинейность+грунт уже попросит пол-лимона вместо 80тыр.
На новой работе - старк. Он не модульный, и покупается целиком. Металл-бетон-плиты-сваи-монтаж-вариация-сейсмика-нелинейность у него есть сразу, и дешевле конкурентов в такой же комплектации; за это его и зовут бюджетным. Минус - устаревший интерфейс, который усложняет работу с большими схемами, на маленьких схемах это не критично. Плюс - полнофункциональная демка, можно скачать и пробежать по методичке расчет рам и ферм, чтобы посмотреть что старк умеет. Конкретно металл там неудобен по сравнению со скадом, но расчеты можно делать в обеих программах.
64000 степеней свободы это какой примерный размер стержневой модели?
Примеры расчетных схем - в теме Оценка / критика расчетной схемы (SCAD). Можно скачать демку скада и посмотреть.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 13:34
#64
UnAtom
Chinkov
А вы чего ждали от "форума"? Конструктивных ответов? Они были...
Как и везде и всегда Они идут вперемешку с личными мнениями, советами типа "забей!" и "зачем оно тебе надо?", шуточками, издевательствами над "новичками" со стороны "высокообразованных" товарищей, и много ещё с чем.
Выбирайте ценное из потока разношерстной информации и, если есть возможность, направляйте мысли людей в нужное вам русло "правильными" вопросами.
...не надо казаться столь наивным
UnAtom вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 13:36
| 2 #65
Дмитррр
НЛО
И почему у лиры САПР нет такой минимальной версии которая есть у ее явных конкурентов.
Как это нет? Наоборот, они пошли дальше всех и сделали одну из старых версий официально бесплатной Некоммерческой Лира-САПР 2013, в которой нет ограничений вообще.
Бесплатно попробовать, изучить, сравнить, посчитать что-то для себя - лучше и не придумаешь. Ну а если понравится, то дальше можно и купить, если нужно будет для коммерческого использования.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 13:47
#66
Chinkov
Строительство
Степное
По поводу нелинейности, я в примере написал каркасы дымовых труб. Трубы не на растяжка, в нелинейности нет необходимости.
По поводу свободно распространяемой версии, ребята но она же 2013 года. Как я буду выбирать ЛИРА САПР по программе которой уже 7 лет? Но еще раз, в ней есть возможность учесть ветровые колебания?
Как можно продавать Ладу Веста, давая покататься на ВАЗ-2105 ?
Последний раз редактировалось Chinkov, 03.02.2020 в 14:16.
Chinkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 14:15
#67
_line
UA
Сам пользуюсь лирой-сапрой, остальные не зашли. Из больших плюсов удобный гуй. Сапфир тоже плюс, но связь с визором на практике односторонняя. Кто-то там спрашивал про программку для металла.. Забыли про Selena, уже писал когда-то. Относительно прочих -- недорогая фулл версия со специфичным интерфейсом. Для мачт незаменимая вещь, металл тоже можно норм делать, но если для жб покупать, то нет смысла.
_line вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 14:19
#68
Tamerlan_MZO
Расчёт на пульсацию есть. И сейсмика тоже. Понятное дело, что всё в рамках действовавших на тот момент норм.
Непрочитано 03.02.2020, 14:23
#69
Chinkov
Строительство
Степное
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Забыли про Selena
Так на территории РФ нет офиса, только Украина. Как обучаться? Решать вопросы начинающего пользователя, когда про нее мало кто знает
Chinkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 14:44
#70
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Тогда, видимо, минимальной конфигурации любой программы хватит. Но лучше скачать демку и проверить. У лиры-сапр и старка демки полностью рабочие. У скада в официальной демке все конструкторские расчеты заблокированы, с ним фокус не пройдет, можно только вводить данные, и нельзя посмотреть результаты. Как пользоваться - по всем программам есть методички, есть уроки на ютубе.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 15:27
#71
Chinkov
Строительство
Степное
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
я тоже так думаю, lira 10.10 mini - расчетные модели до 5000 элементов и узлов.
Еще аспект, в какой программе удобнее оформлять результаты расчета?
Chinkov вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 15:36
| 1 #72
Tamerlan_MZO
В Ворде. Отчёты, генерируемые расчётными программами, никому не интересны.
Непрочитано 03.02.2020, 15:58
#73
_line
UA
Кстати, в л-сапре есть генератор отчётов. Если большое кол-во однотипных конструкций, то с настроенным шаблоном удобно формировать. Если нет, то аналогично ворду с принтскрином.
_line вне форума
Непрочитано 03.02.2020, 18:06
| 1 #74
ki-ka
Работаю кроме прочего и в SCAD и Lira SAPR.
Лира гораздо удобнее и быстрее в построении-корректировке схемы. Модуль Сапфир - весьма крутая весчь. Можно за день собрать жилой комплекс или ТЦ со всеми нагрузками и грунтом и сделать оценочный расчет с приличной точностью (для предварительной оценки).
Сначала был критически настроен к нему, но распробовал. Импортируется из ifc так себе, но перегородки/плиты/колонны норм. Допилить несложно. Плюс есть возможность в сапфире сразу моделить конструктивными элементами по подложкам из dwg в своих уровнях если нету модели в Ревите/Текле. Автосоздание АЖТ по пересечениям колонн/стен/балок (если надо), капители и тд и тп. Простая корректировка любого элемента: любую плиту или стену можно удалить, а затем вставить в это же место элемент вновь созданный в Сапфире с учетом узлов колонн/ДЖ выше и нижележащих безо всяко "сборки схемы". А главное - если модель четко сделана в сапфир, ее всегда можно быстро скорректировать и занаво отправить на расчет: изменить сетку КЭ, нагрузки, сечения (и создаваемые ими АЖТ), добавить/удалить проемы и так далее, сопряжения элементов друг с другом (шарниры, частичные защемления, ДШ). Так же в Сапфире можно создавать удобно лестницы (о боги!) и в целом почти любые примитивные поверхности и бить на них сетки БЫСТРО (своды, сложные лотки, пандусы и тд ).
Даже когда надо сделать расчет в СКАД (иногда бывает) я создаю все схему в Лире и кидаю через конвертер. А корректировка модели в Саде после Лиры вызывает физическую боль, моральный ущерб и разного рода иные расстройства.
В Лире своих не оч удобных нюансов хватает, но она на несколько голов выше в плане юзабилити.
Последний раз редактировалось ki-ka, 03.02.2020 в 18:15.
ki-ka вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 14:45
#75
Chinkov
Строительство
Степное
Спасибо всем большое, за ясные жизненные и профессиональные ответы. Я пытаюсь подвести некоторый итог дискуссии, хотя проблема что я не столь компетентен, как многие из Вас. Вот 3 моих вывода и 1 вопрос !
1. Старкон (Stark) выбирают опытные коллеги, которые занимаются сложными расчетами, но вынуждены уложиться в бюджет (вопрос цены при наличии полной конфигурации).
2. Очень многие отдают предпочтение Лире-САПР. Хотя SCAD достойная программа, но всетки Лира-САПР в лидерах.
3. Lira soft почему то в тени. Заслуженно или нет. Я пока не понял.
Вопрос. Что выбрать между SCAD Office (универсальный комплект S24) и Lira-soft (Конфигурация Mini) ?
Chinkov вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 14:48
#76
Если сами по себе - решать Вам. Если наниматься к дяде - то там уже что-то есть. Уточнить на собеседовании или увидеть в размещенной вакансии. Ни одной вакансии в СПб не видел где требовался старк.
----- добавлено через ~52 мин. -----
На сегодняшний день 1 вакансия по поиску через hh. И это Ленинград.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 03:09
#77
Injener-81
Кроме рекламы разработчиков, хотелось бы узнать и компетентное мнение непосредственных пользователей программных комплексов.
Известно, что в рамках государственной программы по разработке и актуализации нормативно-технических документов в строительстве только в 2017 году было разработано и актуализировано 75 сводов правил, 35 стандартов, из которых - 21 свод правил и 35 стандартов относятся к области расчета и проектирования несущих строительных конструкций . При этом, сразу же после актуализации возникает много вопросов к качеству разработки этих самых нормативных документов.
Насколько корректно сегодня обеспечивается актуализация программного обеспечения на соответствие действующим нормативным документам в разрезе расчетных комплексов и как обновляется их потенциал? Как говорится, цена-качество.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 21:30
| 1 #78
Tamerlan_MZO
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Обеспечивается вполне корректно. Период внесения обновлений в расчетные комплексы в среднем 1-5 лет в зависимости от важности нововведения.
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
как выбрать расчетную схему нагружения для фасадных элементов qwirt Конструкции зданий и сооружений 9 15.05.2013 15:25
Какую расчетную схему выбрать для арки? Maxim.Ch Лира / Лира-САПР 6 13.04.2012 10:01
Помогите выбрать программу для проектирования городских улиц us_ypsp Прочее. Программное обеспечение 3 11.12.2010 10:53
Какую программу выбрать для КМД? kruchinkin Прочее. Программное обеспечение 45 08.12.2009 11:52
