как выбрать расчетную схему нагружения для фасадных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как выбрать расчетную схему нагружения для фасадных элементов
Непрочитано 03.08.2012, 12:00 #1
qwirt
доброго времени суток!
спасибо за то что вы есть)
много хороших ответов нашел на страницах форума.
есть такая ситуация:
при расчетах светопрозрачных конструкций на ветровую нагрузку возникает необходимость выбора способа нагружения расчитываемого элемента.
в интернете обнаружил такую методичку
http://www.oknaprof.info/netcat_file...%20facades.pdf
из нее видно что для однопролетной балки есть два способа нагружения- прямоугольный и трапециевидный. сделал для себя вывод что для стоечно ригельных конструкций стоит применять прямоугольный (как для стоек, так и для ригелей), а при расчете рамных конструкций- трапециевидный и треугольный соответственно.
однако был обвинен в неправильном понимании дела.
отсюда вопрос:
какие критерии выбора способа нагружения? есть ли официальный документ для подтверждения выбора?
спасибо.
Непрочитано 10.05.2013, 21:19
ЕвГенiя
г.Красноярск
Из каталога Realit за 2006г: "Учитывая, то что в фасадных конструкциях расстояние между точками крепления стоек к несущим конструкциям, как правило больше чем расстояние между двумя соседними стойками, то для расчета используем всю прямоугольную поверхность остекления".
ЕвГенiя вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:48
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Если бы ригеля (горизонтальные профиля) крепились анкерами к проему то нагрузка была бы в форме трапеции, треугольника (по биссектрисе угла), но так как ригель передает всю нагрузку на стойку значит нагрузка прямоугольная.
Вот кстати пример расчета для Киева (см. вложенный файл), может кому пригодится.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 14:28
qwirt
спасибо за ответы.
таким образом для стойки в стоечно-ригельной системе (в витраже) принимаем, однозначно, прямоугольное распределение.
..будет ли разница в схеме нагружения если конструкция- окно (рама) с вертикальным импостом?
P.S.:времени после задания вопроса прошло много) поэтому успел определится для себя
-для стоек витражей= прямоугольное распределение
-для остальных элементов (ригелей в витражах и любых элеметов окон)= провожу линии под углом 45 градусов и там уж в пересечениях какая фигура выйдет- треугольник или трапеция.
qwirt вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 14:51
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от qwirt Посмотреть сообщение
Будет. Рама же крепится в проем, т.е. нагрузка передается на проем, в стоечно-ригельной же системе нагрузка с ригеля передается на стойку, а не на проем.
Правильно.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 15:05
qwirt
спасибо.
рад знакомству)
возможно, возникнет необходимость расчета объектов на территории Украины. нормативная документация там своя... если не возражаете- обращусь за консультацией в ее понимании. но это, наверное, через личные сообщения.
знаний как общаться на форуме не много) потому здесь и пишу.
ну, а тему, видимо, можно закрывать)
qwirt вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Мне только не понятно, почему в методичке прогиб L/200, а не L/300? Все ж таки стеклопакет, а не одинарное стекло.
zenon вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:34
twilight
2007г потому что в методичке.
twilight вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:16
AN124
Ukraine/Kiev
То немцы наверно пива перепили...
...возможно, возникнет необходимость расчета объектов на территории Украины. нормативная документация там своя... если не возражаете- обращусь за консультацией в ее понимании...
Нет проблем.
P.S. Я тут изучаю ваши нормы (определение ветровой нагрузки для РФ). Как у вас все запущено... столько всяких коэффициентов, подветренная сторона, наветренная сторона, боковая сторона, давление к внутренней поверхности, пульсационная составляющая, коэффициент надежности 1,4 ну вообщем повеситься можно.... Еще до конца не разобрался.
Последний раз редактировалось AN124, 13.05.2013 в 18:28.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:25
qwirt
я сам из Беларуси)
потому приходится и Российский СП изучать и Украинские ДБН..
по поводу СП 20.13330.2011 - немного повезло и получилось сделать небольшую переписку с институтом им. Кучеренко. поэтому вопросы по сбору ветровой нагрузки на ограждающие конструкции снялись. ну, во всяком случае, те вопросы, которые мог создать мой мозг.. а все ли я осознал перед тем как задавал- не знаю)
,а вот ДБН В.1.2-2:2006 - вроде не далеко ушел от старого СНиП 2.01.07-85. но знакомство беглым было потому и судить не могу.
qwirt вне форума
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
