Допустимо ли использовать Яндекс или Гугл карты ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Допустимо ли использовать Яндекс или Гугл карты ?
Непрочитано 26.02.2020, 03:27
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Допустимо ли использовать в официальном отчёте, в пояснительной записке в ворде фрагмент яндекс(гугл)-карты ?
Да ещё и откровенно подписав её, что вот фрагмент Яндекс-карты !
говорит ли об этом что-нибудь яндекс соглашение ?
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Непрочитано 28.02.2020, 13:53
#61
Дмитррр, слова-слова... как много слов...
Скопипастил с госзакупок несколько фрагментов проектов прошедших экспертизу и выставленных на торги на СМР См.ниже.
Все проектировщики разные, все объекты разные. Почему же всех так тянет не на топографии всё это рисовать, а на гуглокартах и яндекс-картах?
Аааа, наверное потому, что топография делается только на участок в границах которого проектируешь сооружение, а "карта-схема района строительства" - это раз в 10-100-1000 больше этого участка?
ID:	223571  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223572  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223573  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223574  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 28.02.2020, 14:09
#62
trir
для этого как минимум нужно иметь спец часть и допуск
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 14:14
1 | #63
Итог общения с поддержкой яндекс.карт на тему возможности их вставки куда бы то ни было.
Сообщение от maps-api@support.yandex.ru
Вы можете скачать файл с необходимым фрагментом карты в Конструкторе.
Для этого нужно:
1. Открыть Конструктор карт https://yandex.ru/map-constructor/ ;
2. Создать карту;
3. Добавить необходимые объекты (метки, линии, многоугольники);
4. Нажать на кнопку Сохранить и продолжить (расположена в левом нижнем углу);
5. Нажать на Распечатать и задать необходимые размеры и качество печати;
6. Скачать карту или сохранить на Яндекс.Диск.
Подробнее об этом можно узнать у нас в Помощи: https://yandex.ru/support/maps-build...s_2__map_print .
При дальнейшем использовании важно сохранять копирайты.
На текущий момент это единственный способ получить печатную форму Карты.
При этом прямого ответа о том, как быть с тем фактом, что их карты используются в проекте, за который заказчик платит разработчику деньги - я от них не добился.
Непрочитано 28.02.2020, 14:28
#64
Дмитррр
НЛО
1. Муть какая-то. Ничего не видно кроме того, что погрешность +/-100 метров, если не больше. Почему ширина водоохранной зоны слева раза в 3 меньше, чем справа?
2 и 5. Вот это понятно. Для таких целей схема и нужна (но по пп87 можно словами без схемы описать).
3. Красиво, наглядно, но непонятно зачем. В ПП87 везде границы ЗУ нужны. А тут зона круглая какая-то.
4. Нишиша не понял. Но, видимо, всё же ты прав и кто-то проектирует именно на спутниковой подложке.
Ответ в том же стиле, что и мне: "можно, но мы вам этого прямо на всякий случай не скажем"
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 20:33
#65
Akim_1989
Расчетчик
Я и связался. Но, как и предполагал, от поддержки, толку не густо. Они же понятие не имеют, что такое проект и что такое отчёт по обследованию. Да и не может она ничего сказать выходящего за написанные правила.
Возможно, лучше написать на руководство Яндекса с просьбой откорректировать пользовательское соглашение, чтобы то однозначно разрешало... только как это сформулировать
Я короче лайфхак придумал. В отчёте где-нибудь в конце сноску делаешь очень мелким шрифтом со ссылкой на этот отчёт в каком-то обменнике(https://yadi.sk/d/otchet.pdf). И все счастливы. Типа отчёт в открытом доступе.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 28.02.2020 в 20:41.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 14:15
#66
trir
https://sovzond.ru/services/remote-s...ive-selection/
trir вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 19:19
#67
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ага, передача результата работ неограниченному кругу лиц - отличный способ сделать заказчика счастливым.
Последний раз редактировалось engngr, 29.02.2020 в 19:28.
engngr вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 20:59
#68
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Дело в том, что эта ссылка будет только в отчёте
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Как найти координаты в геодезии на яндекс картах или гугл Tsura Прочее. Программное обеспечение 15 30.05.2015 22:42
Где искать технологические карты контроля видов и этапов строительно- монтажных работ? Busenyg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.03.2014 07:53
Как применять карты сейсмичности ОСР-97 для зданий повышенной ответственности. В или С?? SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 14.09.2012 13:46
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
