Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Непрочитано 26.12.2020, 01:01
| 1 #61
boris_r
Инженер
Передача усилия с одного элемента на другой происходит неравномерно как по длине шва, так и по поперечному сечению соединения. Однако при статическом нагружении перед разрушением напряжения выравниваются за счет пластической работы перенапряженных (концевых) участков шва.
Думаю, что тоже самое происходит с поперечным сечением накладки.
Последний раз редактировалось boris_r, 26.12.2020 в 01:07.
boris_r вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 01:10
#62
vedinzhener
Орел
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
думаю там еще и шов толщину имеет и практически сравнялся с накладкой, поэтому все ровно +коэффициенты, посему спим спокойно впрочем я пойду еще стопочку виски выпью за столь важный факт
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 01:13
#63
Старый Дилетант
Дилетант
а что два момента по концам балки накладки гнуть не могут?
Если подходить строго "по научному" то надо рассматривать не два момента, а совместно двутавры, накладки и швы, подключив теорию упругости (пластин и оболочек), учесть жесткость накладок, полок двутавра и пр.
А в практическом плане принять во внимание приспособляемость конструкций (которую не зря любят упоминать Городецкий и Перельмуиер) и считать, что все само рассосется.
Название: Шов накладка 1.jpg
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 01:17
#64
vedinzhener
Орел
категорически согласен, мне один опытный конструктор, когда еще на заре карьеры сказал, что в рамных системах, если где то плохо, то перераспределит там где хорошо, не дословно, но суть думаю ясна. Впрочем этим пользоваться надо аккуратно мое мнение с умом так сказать
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 01:18
1 | 1 #65
eilukha
- думаю, первая за 60 постов верная мысль.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 01:19
#66
vedinzhener
Орел
Заметь не наша
Непрочитано 26.12.2020, 01:45
#67
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
что с уголками делать будем и с дополнительным моментом от экцентриситета относительно ц.т уголка и шва в уголках где к фасонкам крепятся?
А вот эта тема интересна для одиночного уголка (например связи)
Непрочитано 26.12.2020, 01:54
#68
vedinzhener
Орел
Согласен, там интересней будет, но мое мнение связь практически всегда по ПГ подбирается, т.е. запас по прочности уже присутствует априори, конечно если там не мега-металлургические цеха, но там нет связей из одиночных уголков+ как мы решили пластика, а как ее учесть, моделирование нелинейными расчетами? но оно нам надо? мы инженеры пользуемся из опыта + немного удачи
Непрочитано 26.12.2020, 06:44
2 | #69
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вангую, пластика тут на вторых ролях. А главный - тот же прикол, из-за которого в фермах моменты не учитывают: у накладки деформация ограничена балкой.
Продольная сила в сечении соответствует равномерному перемещению сечения вдоль оси. Момент соответствует повороту сечения.
  • Если накладка свободно консольная, то сила, приложенная на консоли с эксцентриситетом, может поворачивать свободное сечение на любой угол, от этого есть разность деформаций сжатой и растянутой стороны. Полусумма деформаций дает продольную силу, а разность - момент. С одного края деформация запросто может быть отрицательной, с другого - положительной, и максимум может сильно превышать среднее. То есть именно свободный поворот сечения позволяет напряжениям сильно отличаться.
  • Если накладка соединяет две балки, то сечения по торцам могут повернуться навстречу друг другу не сильнее, чем поворачиваются сечения балок. А сечения балок поворачиваются оттого, что верхняя накладка сжата, а нижняя растянута. Еще что-то добавляет некоторая податливость полок и сварных швов, отчего накладка немного повернется относительно полки, а не пройдет ровно по касательной. Потому деформации по толщине накладки распределены почти равномерно. Сильная неравномерность возможна только при потере устойчивости накладкой на свободной длине между балками, что нереально, если только накладка не из фольги.
Слева - накладка с АЖТ сверху, она соответствует свободной консоли, потому что допускает вертикальное перемещение и поворот сечения. Справа - накладка с объединением перемещений по верху, вертикальное перемещение возможно, а поворот - нет, это деформация с ограниченным поворотом.
А пластика просто позволяет для для случаев, когда деформации не слишком отличаются от средней, принимать напряжения по средней деформации, т.е. просто R. С точки зрения статики это значит, что средняя деформация учитывается (т.е. учитывается N), а разность деформаций игнорируется (т.е. M отбрасыается). И, пока средние деформации не превосходят соответствующих пределу текучести (а при этом N=RA), разрушения не произойдет.
По-моему, фокус тот же. Пока уголок не потерял устойчивость, его сечения не повернутся сильнее, чем на 0.01...0.02. А от этого в фасонке деформации изгиба не превысят разрушающих 10-30%. Значит, изгиб не ухудшает работы фасонки и может игнорироваться.
Бог, создавая мир, вспомнил про инженеров, и придумал пластичность. Бог любит нас такими, какие мы есть - тупыми и ленивыми!
ID:	233009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233011  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233012  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2020, 08:07
#70
eilukha
Нубий-IV, в примере нет момента, только растяжение.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 09:04
#71
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Думаю, что всё же именно пластика и в примере и для уголков на самых первых ролях. И да, эти явления одной природы. Про накладки я нигде не читал, а вот по фермам в более-менее солидном учебнике по МК обязательно присутствует раздел смысла "действительная работа ферм".
IBZ вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 10:30
#72
vedinzhener
Орел
В фасонки и может игнорироваться.
даже спорить не буду, ты прав, главное все понимать на подсознательном уровне, единственное что не тупыми таки, ленивыми да
Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 10:41.
Непрочитано 26.12.2020, 11:10
#73
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я имел ввиду саму накладку, а не узел. Для накладки там внецентренное растяжение: продольное усилие в шве не проходит через центр тяжести накладки. И неважно, изгибается узел в целом, или только растягивается, у накладки в обоих случаях та же проблема.
Пластика, конечно, есть, куда ж без нее. Но она только сглаживает концентраторы, и позволяет, например, усилие равномерно размазать по шву в расчете. То есть она нашего брата в другой точке выручает. А тут вопрос - как проверить сечение в середине накладки, где концентрации уже нет, вся сгладилась в швах и по ширине накладки.
Вот если бы накладка не была приварена к полке по длине, а была бы только растянута усилием, приложенным по грани, то напряжения в ней были бы N/A + M/W = N/A + Nh/2W. Но сама накладка бы от этого выгнулась.
А когда накладка приварена к балке, выгиба быть не может. Кто гнет накладку в обратную сторону, и заставляет плотно прилегать к узлу? Реакции в шве и на контакте с балкой. Усилие, на которое мы рассчитываем узел, идет вдоль шва, а реакции - поперек. И они дают тот самый обратный момент, который разгибает накладку обратно, до прямолинейного состояния.
Так что на участке между балками накладка загружена внецентренно приложенным продольным усилием, выгибающим ее наружу, и моментом от реакций, распрямляющим обратно.
Чему равен этот момент? Проще всего не возиться со статической неопределимостью, а найти его из деформационных соображений. Раз сечение накладки на опоре не поворачивается - значит, он ровно такой, чтобы в целом изгиба в накладке не было, иначе сечение повернется. Значит, он равен тому самому Nh/2 от внешней нагрузки.
Так что голосую за упомянутую выше в теме статическую неопределимость задачи. Это она ликвидирует изгиб накладки. По крайней мере, бОльшую его часть. Сама, без помощи пластики, она самое сильное звено. Пластика только добивает оставшуюся легкую неравномерность.
ID:	233014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233015  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 11:22
#74
vedinzhener
Орел
ничему, а где плечо силы, дабы был момент
Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 11:30.
Непрочитано 26.12.2020, 11:29
#75
румата
...голосую за упомянутую выше в теме статическую неопределимость задачи. Это она ликвидирует изгиб накладки.
Естественно. Накладка не может свободно изгибаться и расцентровка компенсируется сложной работой швов, удерживающей накладки от собственного изгиба.
румата вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 11:32
#76
vedinzhener
Орел
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ничего сложного нет для накладки мое мнение, если усилие в шве, то оно приходит в опору на 0 надо умножать, чтобы появился момент, должен быть рычаг к слову, относительно чего то, а если сила в точку опоры рычага, какое есть плечо тогда? но мы все идеилизировали, естественно сам шов имеет площадь и ц.т. и точка крепления накладки будет на неком удалении от опоры, поэтому и пишут
Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.12.2020 в 11:39.
Непрочитано 26.12.2020, 11:47
#77
румата
...поэтому и пишут...
Правильно пишут. На картинках из вложения видно какое сложное НДС в стыке с накладкой. Там и стесненный изгиб и очень большая неравномерность напряжений, приводящая к пластике.
Название: Снимок экрана 2020-12-26 114323.png
ID:	233022  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 114421.png
румата вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 11:49
#78
vedinzhener
Орел
для практических целей чем нам это поможет? я говорю с точки зрения "ленивого" инженера, а не ученого
Непрочитано 26.12.2020, 11:51
#79
румата
Увидеть реальное распределение напряжений в накладке поможет. И ответить на вопрос
Почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем следует?
Тоже поможет
румата вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 11:52
#80
vedinzhener
Орел
Тоже поможет
нету там в 4-ре раза, иначе все бы рушилось в тех же фермах, поэтому и спрашиваю про практический смысл, ты меня сам изначально запутал показав силу по грани крепления шва к двутавру, не учев при этом площадь шва
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
