Ильнур, дык инженер же ж, епт
![]() Надобно на листик выписать, что где написано. Схемку нарисовать, чо в какую розетку совать будут прикинуть. Обмозговать как следует. С утра еще раз посмотреть. Только тогда откапывать банку с червонцами в огороде и в строймагазин топать с авоськой. |
А вот сосед в Уфе нанял спеца (с ПУЭ) на перекладку люминия в Хрущевке на медь, так он мою проводку в общей стене перерезал - такая там система проводов, через соседей. Когда вышел искать свет, и обнаружил его, спросил - ты мне свет зачем перебил? Он грит - я перекусил какие-то левые провода.. Зачем? А вдруг это ты воруешь отсюда, откуда мне знать, что это за провода. Дык спросил бы меня. Вот спец - он не знает. А вот конструктор - он знает. Так везде. Знает не тот, кто должен, а тот кто вынужден.
Воскресе |
![]() и чем дальше продвигаюсь с ремонтом, тем больше убеждаюсь в этом. даже если по периметру комнаты с шагом 500 мм поставить, все равно будут все заняты ))) лоджию переделываю в кабинет для себя и жены - 10 розеток 220В (для стационарного компа З шт + 2 над столешницей для мелочевки, 2 розетки с интернетом, терморегулятор для теплого пола, выключатель освещения лоджии и проходной выключатель освещения в кухне. не люблю удлинители просто ![]() |
Дык я любитель, мне надо свериться с пофессионалами.
Воскресе |
у меня ноут с металлическими вставками на корпусе. Делали реконструкцию здания, в одной из комнат была серверная местного провайдера, от нее был "запитан" жилмассив ближайший. Рядом, за стенкой была прорабская наши. Ноут запитывался от времянки, заземления ж самом собой никакого. От металлических накладок шибало чуть слабее, чем когда свитер снимаешь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- возле холодильника на расстоянии полуметра бесконтактный тестер нервничает тоже ))) |
Воскресе |
Ильнур, подход интересный ... это примерно, если бы фундаменты цеха с подвалом глубоким проектировать опираясь на форумхаус. Но вы ж все же в снипы лезете
![]() лектричество в акуме и розетке разное. И между розеткой в которую воткнут удлинитель на 25А и ядерным реактором куда больше всего наворочено, чем между акумом и поворотником. Я за другой подход - почитать книжку, послушать дядек вменяемых (правда есть тонкое место - вменяемость дядьки я определяю сам) и сделать как предписано - ибо я нуб. Нуб, но с глазами, которые видят какие чудеса творят электрики золоторукие с корочками. |
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
а вы их и не заземляете - на вилке нет заземляющего контакта
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- А там тоже своего рода заземление)) весь металлический каркас авто (масса) соединен с минусовой клеммой. Если бы этого сделано не было, то при определенных обстоятельствах щипало бы и там ![]() |
Я и грю - наверчено хрен знает скока лишнего.
![]() Цитата:
В авто не заземляют в корпус ради безопасности. Исторически сложилось так, что использовать в качестве минусового провода корпус изделия было экономически обосновано экономией материалов, в том числе дорогостоящих проводников Сейчас думаю начнется нащот "выравнивания потенциалов". На деле, если построить новый ЭС для питания нового поселения БЕЗ ВСЯКИХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ везде, опасность поражения током практически не возрастет. ![]() Offtop: Не стоить относиться к моим вещаниям слишком серьезно.
Воскресе |
Это как бы его основное предназначение, если бы он не излучал электромагнитные волны, то изображения не было бы
Воскресе |
"Сейчас думаю начнется нащот "выравнивания потенциалов".
И насчет этого, и про "зануление", и про заземление" идут яростные битвы на профильных сайтах... Особенно когда тема инспирирована не дай бог прецедентами ТБ или "гарантийного обслуживания" |
Injener-81, для этого форума справедливо "знают ли сейчас проектировщики что такое ку-эль-квадрат-на-восемь"
![]() пока нет технадзора над теми кто оказывает и заказывает услуги в части квартирных ремонтов, будет работать принцип Потому не редкость, что изучивший матчасть заказчик, строит инженеров и работяг как детсадовцев, так как не знают зачастую и азов. |
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 27.01.2021 в 11:16. |
Глупость пишите - фен сгорит . а вас пощекочет Сами хоть подумайте! Заземление нужно чтоб сработала защита от косвенного прикосновения к токопроводящим частям Оно нужно чтоб предупредить прикосновение человека от попавшего под напряжение оборудования , но если вы зубами возьметесь за провод вас просто убьет . вследствии не достаточного ток для отключении защиты. Здесь так же много сопутствующих факторов. Вы берете зубами электро проводку? а почему решили что ее можно сувать куда то сидя расслабившись в ванне ??? Не важно заземлена ли ваша ванна . есть ли уравнивание потенциалов вы все равно попадете под напряжение . а какой там ток через вас пройдет и как долго об этом расскажет судмедэкспертиза . ![]() |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Согласование изменения электропроводки квартиры | garri77 | Электроснабжение | 5 | 25.10.2013 10:39 |
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения | andrejkan | Инженерные сети | 2 | 20.06.2012 06:22 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб | MegaPascal | Архитектура | 9 | 23.10.2008 11:33 |
