Например две идентичные колонны, но отличаются одним отверстием в одной детале например "Поз.4". И всё - это уже две разные марки.
Ещё раз говорю, я знаком со стоительными чертежами, он сделал марку, которая не похожа ни на какую, обозвал ее К8, значит он должен был сделать спецификацию К8, или написать какое-то пояснение, не сборку сделал по К1. Это не один глюк, я только пример привел, он и в количестве деталей попутался... да не хочу я по памяти собирать. |
1.) Дать одну картинку на К1, К8 (но надо тогда и обозвать ее "К1, К8"). Отверстия для К8 (которых нет на К1) обвести и написать "только для К8" и поставить на эту деталь (с отверстиями "для К8") две позиции. Ну, пусть будет дет. 5 и 14. 2.) В спецификации на К8 написать "Все детали по К1, кроме дет. 5" и дать отдельно деталь 14. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.04.2021 в 20:21. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Немало строителей плавают в СПДС, не думаю, что также часто встречаются машиностроители, которые так же плавают в ЕСКД. Возможно я отстал от жизни. |
А потом удивлялся, что его проекты экспертиза заворачивает. А мы матерились, пытаясь натянуть сову на глобус (ибо все уже построено). Зато ЕСКД он знал, да... Толку. |
Вот я и хотел бы почитать спецификацию К8, но ее нет во всем альбоме. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
То что на одном листе - это очень удобно для строительных конструкций. Вот у нас снабжение возмущается, что им очень не удобно выбирать материалы из чертежей деталей расположенных каждая на отдельном листе.
В этом и проблема того, что строителям навязывается 3D моделирование. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Решили разработать "типовой" коттедж своими силами - привлекать каких-то шаромыжников-строителей им было западло. Ну и "раздраконили" все по ЕСКД - весь дом - "сборочный чертеж", вся деталировка, узлы, детальки на отдельных листах, раскладка кирпичей и т.п. Гора чертежей. Меня туда пригласили все-таки насчет отопления посоветоваться. Они наметили использовать независимые отопители для танков или БМП. Но все-таки задумались - сколько надо, как размещать и прочее. Взглянул я этот "сборочный чертеж" и весь обхохотался. При огромном количестве деталей "за деревьями не увидели леса". Их "коттедж" вообще не имел замкнутого теплого контура. Ну, а про обогрев "отопителями", про топливо, его расход и цену и говорить нечего. Объяснил, что к чему. Поняли. В результате нам же и заказали нормальный проект. Потом даже несколько коттеджей построили. Еще как-то завод дорожных машин очень хотел оказать мне железную любезность. А мне как раз надо было маленький регистрик из двух труб для банной печки. Нарисовал его в аксонометрии - по такому эскизу любой строительный сварщик за полчаса сделает. Но на заводе отдали эскиз в КБ, там неделю деталировки-сборки делали, потом в разные цеха - одни трубы режут, другие резьбу нарезают, третьи варят. Все-таки через месяц сделали! Это же Завод! Конечно, заводские конструктора вручную чертили намного лучше строителей. И свою ЕСКД знали гораздо лучше, чем строители СПДС. И конструировали такие машины и механизмы, что только восхищаться можно. Но в некоторых ситуациях "горе от ума" бывает. |
Значит нужно настраивать процессы как положено) Я так и поступил в аналогичной "мануфактуре" и оно же хорошо, что никто не шарит в СПДС, возражать не будут вашему стандарту организации)
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Чертёж - язык инженера. Вроде бы и понятно должно быть, что этот язык в разных сферах разный. Еще к геологам каким сходите или ботаникам...
Крупное производство берет свое узкой специализацией. На крупном заводе ЖБИ тоже самое ведь... |
очень будут возражать, если для следованию этому стандарту придется делать "непривычные/лишние" телодвижения) Если начальство либо заказчик не будет явно требовать этот стандарт оформления..
Значит кому-то придется уйти или поступиться своими принципами, но можно ничего не менять и танцевать кто во что горазд. Меня например коробит колхоз от "машиностроителей" по ЕСКД, который они сами не знают и не умеют в определённых CAD до конца настроить оформление при проектировании чисто строительных конструкций, поэтому легче показать как надо и должно быть, а если следовать начальству и заказчикам, то можно вообще в свободной форме эскизы выпускать и так всё нарежут, сварят, да и соберут потом.
Мне.
Не первый раз в такой ситуации. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Меня просто выворачивает. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Именно. Так всё и есть. |
![]() Тоскливо... хочу на пенсию уйти ![]() |
Как правильно подобрать кабель по высокой стороне для 4 КТП 1600кВа | SeregaEPS | Электроснабжение | 10 | 09.10.2013 18:26 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
