Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС?
Непрочитано 01.04.2013, 12:37 #1
LynxM
Kyiv
Здравствуйте.
Не могу создать эскиз для параметрического объекта СПДС. Пишет, что "Не хватает параметров для определения детали".
Понимаю, что необходимо добавить определяющие параметры для точек (пересечений), но как это сделать правильно - не знаю. Добавить два параметра, расстояние от точки вставки до нужного пересечения по OX и OY - это не правильно, так как получится огромное количество данных параметров и придется сначала прорисовать все типоразмеры деталей, чтобы узнать эти координаты (проще тогда создать динамический блок в AutoCAD с видимостью).
Подскажите пожалуйста, как правильно проставить все размеры на данном примере (эскиз в dwg прилагается).
Заранее всем спасибо!
Эскиз в dwg:
эскиз.dwg
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 12:13
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Немного был приостановил ковыряние данного объекта.
На прошлой недели снова взялся за работу. Не получилось красиво сделать, пришлось вводить дополнительные параметры (координаты). Я так понял, что лучше избегать пересечение линий, поэтому в нижней части объекта разорвал линию синего цвета. Проверка показала, что модель распознана. Объект готов.
Тему можно закрывать.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Удаление объекта СПДС валит Acad! Protreck AutoCAD 8 09.11.2008 23:25
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Строительство объекта, правильно ли строят? Anton Fedorkin Конструкции зданий и сооружений 23 20.09.2008 18:09
Загрузка приложения СПДС по обнаружению объекта olga87 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2008 12:13
