Строительство объекта, правильно ли строят?
Архитектор
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Строят видимо методом "научного тыка". Построили приняв какую-то схему каркаса и назначив сечения - неудачно, деформируется, трещит и т.п., усилили, опять деформируется, трещит и т.п., значит надо еще усилить
![]() ![]() Кстати, опишите пожалуйста что это за объект, и что это за каркас у него такой интересный. Ну и про перекрытия тоже. |
Архитектор Регистрация: 08.05.2007
Перекрытия а ля Жамшут и Равшан. Я это увидел недавно, берут профлист, заливают бетон, и все. Эт у них вместо опалубки.
Объект пром здание производственное, к существующим колоннам сделали обоймы, к ним зацепили весь каркас вмести с кровлей, переделывают под офис.
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать. |
Именно не видел, хотя говорят что много так объектов уже сделано.
По поводу обследования говорят есть проект но судя по ошибкам, это проект абитуриента который решил стать проектировщиком.
Нет, не серьезное. Дороже обходиться, если правильно делать. (сварка, подливочный раствор)
Но это не закладная, а опорная пластина стойки, устанавливаемая по незвестной мне методике. Профлист вместо опалубки называется несьемная опалубка. Это нтоже не страшно. Предполагаю, что Антон просто не увидел арматуру. 99 процентов, что соединительные пластины главных балок на засверливании, только не видно этого. Хотя могли и не делать. П.С. хотелось бы увидеть проектные решения узлов и нагрузки. А то так может и нормально. А может бежать надо оттуда и побыстрее.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 16.09.2008 в 19:12. |
Хорошо вот эта несъемная опалубка: я видел как рабочие занимаются устройством опалубки, кладут профлист на ригели пролет около 6 метров! и начинается весь процесс, но вот что интересно они по центру снизу профлиста не ставят стойку или упор! соответственное получается такая выпуклость! Арматура есть. Пластины главных балок не засверливали. Проектных решений не видел, пинаю начальников и подрядчиков на каком основании они принимали те или иные решения.
А вот на 4-й фотке усиление ригелей, они вообщем на некоторых участках деформировались.
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Н.Новгород
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Экспертиза после постройки объекта | alexhach | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.08.2008 19:53 |
проблемка в выдилении объекта | Sergei++ | AutoCAD | 7 | 08.08.2007 16:14 |
