Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы)
Непрочитано 14.12.2021, 10:19
es-domak
Добрый день!
Перед вручиванием шурупа в деревянную конструкцию нужно предварительно засверлить отверстие.
Понятно, что диаметр отверстия должен соостветствовать диаметру вкручиваемого шурупа.
А как определить это соответствие?
В интернете очень много "любительских" рекомендаций на этот счет.
Однако, хотелось бы найти официальные рекомендации: либо строительные нормативные рекомендации, либо рекомендации производителей материалов и метизов.
Я долго искал, но единственное что мне удалось найти - это ссылка на какой-то ГОСТ 80-х годов "Бытовая мебель":
http://forumcnc.ru/index.php?threads...%D1%82.191226/
Хотя сам этот ГОСТ я также найти не смог.
Также интересно, что везде в рекомендациях пишут о соответствии диамтера отверстия внешнему диаметру самореза.
Мне кажется это неверно. Мне кажется, что важнее не внешний диаметр, а "внутренний" диаметр самореза, то есть диаметр "под резьбой".
Про внутренний диаметр вообще нигде в рекомендациях не упоминается.
В общем вопрос такой.
Как определить диаметр отверстия, необходимый для вкручивания самореза определенного диаметра?
Если есть какая-то информация на этот счет - подскажите пожалуйста.
Желательно со ссылкой на официальные источники.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 17:25
#61
es-domak
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
Засверливатесь мм на 1.5
То есть диаметр сверла 1,5 мм? Не слишком ли это узко?
Засверливатесь ... на 2/3 длины
А почему только на 2/3 длины, а не на всю длину?
Я рассчитал, чтобы конец самореза был почти до конца толщины доски. А если этот конец как раз треснет, от того что последняя 1/3 часть не засверлена?
Только ЦСП покажет к применению качественное сверло и скорее всего не одно.
Я обычным сверлом 2 мм и 2,5 мм уже насверил много отверстий в ЦСП (для первого слоя ЦСП).
Пока сверлит нормально, ухудшения не заметил.
Правда, сейчас ЦСП такого качества, почти что одни опилки. Мне представитель завода Свирь говорил, что ЦСП 1-го сорта на российский рынок не выпускается. Выпускается только ЦСП 2-го сорта.
Из-за цсп голову шурупам и срывает. Для ЦСП или ГВЛВ зенкер нужен, чтобы утопить шляпку шурупа.
Я ЦСП зенкую под шляпку сверлом по металлу 10 мм.
es-domak вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 17:33
1 | 1 #62
Makc
СП 299.1325800.2017 п.8.2
Makc вне форума
Непрочитано 24.08.2024, 06:22
#63
AkulaBig
Вас не смутило, что вопрос 3 года назад задавали?
AkulaBig вне форума
Непрочитано 24.08.2024, 14:50
1 | #64
Сергей812
это не так страшно, тема актуальная до сих пор в плане обоснования работ. Хотя упоминание этих норм было в №36 посте 21 года, просто в том посте поленились их название написать.
Но здесь другое интересно, в этих нормах СП 299.1325800.2017 дается черным по белому определение:
саморез: Винт, ввинчиваемый непосредственно в деревянное изделие без предварительного сверления.
а все остальные виды винтов в данном госте не имеют этой пометки.
Но при этом пункт 8.2 не имеет каких то отдельных указаний насчет саморезов, а оперирует обобщенным названием винты - т.е. в неплотную древесину можно вкручивать любые винты диаметром до 6 мм.
Последний раз редактировалось Сергей812, 24.08.2024 в 16:10. Причина: уточнил
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 21:08
#65
SiarheiVK
4 страницы но так и нет ответа. Столкнулся с тем, что надо закрутить саморез, диаметр 8мм по дереву с шестигранной головкой. Померил толщину болта между витками, 5.5мм. соответственно думаю, сверлом 5 или 4 прекрасно подойдет. Даже тестировал с сверлом на 6 мм, вкручивается легче чем с 5 но тоже нужно усилие, должно тоже подойти.
Почитал СП 299.1325800.2017 п.8.2. Добавлю что бы в поиске было.
Установку винтов в узловых соединениях элементов из древесины диаметром
d < 6 мм и плотностью древесины не более 500 кг/м3 осуществляют без
предварительного сверления монтажных отверстий. В тех случаях, когда d > 6 мм,
винты устанавливают в предварительно просверленные монтажные отверстия. Диаметр
монтажных отверстий для установки винтов с неполной резьбой должен быть равным
диаметру гладкой части стержня, а глубина - длине гладкой части стержня. Для
нарезанной части винта диаметр монтажного отверстия принимают 0,7d.
8.3 В элементах из цельной и клееной древесины с плотностью более 500 кг/м3
диаметр монтажного отверстия следует вычислять экспериментально.
8.4 Винты для кровельных теплоизоляционных систем уставливают без
предварительного сверления монтажных отверстий под углом 30° к волокнам
древесины стропил.
8.5 Для элементов из LVL установку винтов диаметром более 4 мм следует
осуществлять в предварительно просверленные монтажные отверстия диаметром 0,7d
Рекомендуемые диаметры монтажных отверстий для установки винтов
приведены в таблице 5
Наружный диаметр резьбы винта | Диаметр монтажного отверстия du
3-3,5 | 2
4-5 | 2,5
6-7 | 4
8-9 | 5
10 и 11 | 6
12 | 7
16 | 12
20 | 14
Последний раз редактировалось SiarheiVK, 19.09.2024 в 21:16.
SiarheiVK вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как настроить видимость проемов и отверстий в плане Serge_Y Tekla 2 18.09.2018 14:06
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
