Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как армировать свайный ростверк под 25-ти этажный дом?
Старый 12.02.2022, 22:54
mt10
Здравствуйте.
Считаю монолитное каркасное 25-ти этажное здание. Нагрузка от некоторых пилонов на фундаменты около 700 т. толщина ростверков 1,2 м, размер ростверков 2,3х3,2 м, количество свай в одном ростверке 12, сваи 30х30 см.
Смоделировал в Лире ростверк как плиту на опорах. В качестве опор КЭ 51. По результатам расчета в нижней зоне требуются арматура больше чем диаметром 40 при шаге 200 мм.
Видел в других проектах многоэтажек, что ростверки заармированы где 16, где 20, где 25 арматурой при близких значениях нагрузок на фундаменты. Как их считали?
Поделитесь опытом как вы рассчитываете и какое армирование принимаете для таких нагруженных ростверков
ID:	245305  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя арматура по Х.jpg
Тип файла: lir Ростверк.lir (118.3 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 16.02.2022, 10:33
1 | #61
SergeyKonstr
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Откройте СП 50-102-2003 пункты 7.4.10-7.4.14. Пусть там не затронуты вопросы о том, как включить плитную часть ростверка в работу и прочее. Но это хоть какая-то методика. Её можно открыть и поэтапно реализовать.
Много раз уже мною проштудирована, на мой взгляд, не верная, но первая попытка, критике подвергалась много раз.
А что делать с п. 7.4.15, как использовать эту общую фразу?
Так тут же очевидно, применительно к тому, что спрашивали, рассчитав грунтовую ячейку, получаем напряжения в грунте под ростверком и в свае под ростверком.
Выражение (17) из работы Федоровского и Безволева записана
(G1-G10)*F1+(G2-G20)*F2=р*F+F2*u0*(zu+0),
в расшифрованном виде отбросив поровое давление под подошвой ростверка
Напряжение под ростверком в грунте*площадь ростверка с ним соприкасающуюся плюс напряжение в свае под ростверком *площадь поперечного сечения сваи=нагрузки на грунтовую ячейку. Отсюда находятся доли нагрузки.
В моем понимании п.7.4.15 вносит ясности не больше тех
Что поделаешь, если нет сейчас примера, в который можно только тупо поставить свои цифры.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 10:44
#62
Boris_1
ПГС
Аплодирую стоя, если вам это очевидно и вы полагаете, что СП не должен содержать более никаких указаний.
Вы отличаете инженерную задачу от научной?
Она хоть какая-то. Так вы от критике переходите к делу. Разработайте свою правильную методику и внесите ее в СП. Вам за это спасибо только скажут.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 11:02
#63
SergeyKonstr
Да нет, я так не полагаю, как и многие, по сему и задаются вопросы.
Конечно.
Да уж. диалог вы вести не умеете.
С тем разрешите откланится.
Непрочитано 16.02.2022, 11:15
#64
Boris_1
ПГС
Конечно.
Сомневаюсь.
Я общаюсь с вами с должным уважением. Или вы полагаете, что общаясь с вами, я должен испытывать благоговение перед вашей персоной?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:34
#65
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как вы высчитываете процент распределения на плиту и на сваи
Для проектирования КСП нужно быть уверенным в качестве работ по подготовке основания под плитой, а это зависит от самих грунтов и криворукости рабочих. При просадке грунта плита вообще не понесет ничего, какой процент не заложи.
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.02.2022 в 13:39.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 15:20
#66
Boris_1
ПГС
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Встречал варианты с закладкой трубок в тело ростверка, через которые выполняли инъекции под подошву.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 16:15
| 1 #67
tigra-18
- просто любопытно - а что там готовить то? песочка насыпал сантиметров 10(ну и переборы грунта заполнить песком или ПГСом) и виброплитой(маленьким катком если помещается) поездил и все. А под простую плиту или ленту как основание нужно готовить? так вроде и положено готовить - при необходимости трамбовка грунта(пески средней плотности и плотные, глины мало кто в здравом уме трамбовать будет) и восполнение переборов трамбованным песком и ПГСом, потом бетонная подготовка или нечто препятствующее утеканию цем. молочка в грунт, потом непосредственно фундамент.
Если грунты просадочные там и простые сваи мало чем помогут
tigra-18 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 16:54
#68
Boris_1
ПГС
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Даже утрамбованные грунты имеют тенденцию самоуплотняться.
Последний раз редактировалось Boris_1, 16.02.2022 в 16:59.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 17:37
#69
april28
Рідна ненька, Україна
Измените армирование в шкале во вкладке железобетон, попробуйте добавить дополнительную арматуру к фоновой. Со скринов видно, что дополнительная арматура не задана, видимо через это ЛИРА и выдает такой результат
april28 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 19:04
#70
Alkor527
Пермский край
Более ответственный подход должен быть, иначе теоретической совместной работы плиты и свай на практике не добиться.
Элементарно зимой разработают котлован, чуть проморозят грунт и к весне гарантировано будет просадка под плитой. Может даже обратную засыпку сделают и никто этого не обнаружит. При свайном фундаменте не особо страшно, а при КСП хз что там с осадками будет и к чему все это приведет.
По сути, подготовка основания всегда одинакова должна быть. Вот только в Российских реалиях мало кто сильно заморачивается.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 19:11
#71
Boris_1
ПГС
А на счет инъецирования через трубки что думаете? Вроде это более надежно, чем грунт трамбовать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 19:24
#72
Alkor527
Пермский край
Наверное надежнее (сам такого не встречал), но видимо и значительно дороже
Alkor527 вне форума
Как армировать ростверк? monro2908 Железобетонные конструкции 37 11.10.2019 14:48
Как по-английски будет свайный ростверк, перекрытие и покрытие ? Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 7 15.08.2017 11:05
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
