конструктор Регистрация: 04.06.2009
- так это потому что сейчас эксперт может на нарушенные обязательные (и добровольные) нормы ссылаться, по любому в любом проекте есть какое-нибудь нарушенное требование. А если обязательных норм не будет, то отвечать придется тому кто экспертное сопровождение вел; в общем случае(даже нашим обвинительным судам) трудновато будет взять проектировщика за жабры если он ничего официально не нарушал(обязательных норм то ведь больше не стало)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никакого "ТЗ" не было и нет. Основной документ - Задание на проектирование. Вообще-то это и ГГЭ знает, т.к. выпустила собственные МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Да Минстрой еще утвердил типовую форму задания на проектирование. Вот только сделали всё, чтобы правильное, грамотное Задание было невозможно составить обычному Застройщику. Как было многие годы - задание на проектирование составлялось Заказчиком с участием генпроектировщика и утверждалось инстанцией, дающей деньги. Были подписи Заказчик и Согласовано (ГИП). Фактически текст Задания писал ГИП. Форма Задания была в СНиП и состояла всего из 16 основополагающих требований. Во время проектирования составляли дополнительные документы и по техническим вопросам, например Протокол согласования конструкций уже только между Заказчиком, подрядчиком и ГИПом. Но это было во времена, когда заказчик заранее знал, кто ему будет проектировать и строить. Теперь пустоголовые в свои "методики" понаписали массу "требований", которые Заказчик должен задать неизвестно какому проектировщику, фактически принимая за него технические решения. Фактически там должно быть отражено всё из П87. Это мало кому под силу. Вот потом и будет ГГЭ говорить "не могут нормальное ТЗ составить". Нормальное - в их понимании. Цитата:
Каждый отвечает за то, что проверял, подписал. Но экспертиза проводится только проектной документации, т.е. "картинок", да текстовых "описаний и обоснований". А там всё обычно "в ажуре". Проблемы могут быть из-за рабочей документации, а её экспертиза и не видит. Соответственно и не отвечает. Для того и задумали в свое время термин "проектная документация" вместо стадии "Проект". Потому что в разных документах, в том числе по экспертизе, были слова "проектная документация", понимавшаяся как весь комплекс П+Р. Тогда эксперты проверяли и рабочие чертежи и с них можно было спросить. Кстати тогда в экспертизах еще работали очень хорошие специалисты и давали толковые замечания. Экспертное сопровождение? Практиковалось такое. Вот в Волгоградской области было свое Положение, где указывалось: Цитата:
А вот теперь экспертное сопровождение наверняка превратится в окучивание заказчиков на деньги. Где они теперь настоящие эксперты? Где-то и есть, конечно, но общая масса "ниже плинтуса". |
Белгород
Коллеги, добрый день! Такой вопрос, может кто разобрался. С 01.09.2024 утратили силу ПП-914 и ПП-815. Если сейчас заходить в экспертизу, на основании каких норм, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"??
:read: |
В задании на проектирование можно прописать |
особенно, когда, в основной массе, Заказчик вообще ни сном ни духом про эти снипы хрипы))). Т.е. получается что в задании на проектирование прописываем ФЗ-384 и далее по списку перечень понравившихся СП?
:read: |
так вот и вопрос, где теперь брать перечень документов, чтобы обеспечить соответствие Тех. регламенту обеспечивающую безопасность запроектированного здания.
:read: |
Нет. Теперь реестр, в котором СП и какие-то пункты из них.
https://стройкомплекс.рф/rntd Поиск по сайту работает через раз ![]() |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Есть даже такое:
СП 282.1325800.2016 СП 282.1325800.2023 И наш любимый "Сейсмика всем даром": Изменение №1 к СП 14.13330.2018 |
Хабаровск
из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ оставляем только то, что соответствует объекту проектирования. Этот же список указываем в пункте "у)" раздела 1.
Пермский край
СП 282.1325800.2016 утратил силу с 19.01.2024 в связи с изданием Приказа Минстроя России от 18.12.2023 N 932/пр, утвердившего новый Свод правил СП 282.1325800.2023.
Изменение №1 к СП 14.13330.2018 также не действует. Изменение N 1 утратило силу в связи с изданием Приказа Минстроя России от 29.01.2021 N 27/пр Отмененные не надо использовать, на то они и отмененные. А взаимоисключающие, ну дык и в старых нормах были нестыковки. Сейчас их намного больше - это да. Просто нужно принимать по худшему варианту |
ну вот например, с января 2024 года вступило в действие изменение №4 к СП 51.13330.2011, в котором исключили тот самый знаменитый пункт 9.21б) про необходимость отделять акустическим швом лифтовые шахты.
нужно ли было выполнять худший вариант формулировки этого пункта в изменении №3 этого СП, который по сути уже отменен? ----- добавлено через ~1 мин. ----- вроде не логично, выполнять отмененное требование, но в "Перечень" входило именно изм.№3, то есть с юридической точки зрения акустический шов был необходим. с 1 сентября в реестр попал изм.4, теперь можно без шва. |
Пермский край
С юридической точки зрения, до вступления в силу изм.4, нужно было выполнять.
Сейчас, после вступления в силу изм.4, не нужно. Offtop: Конкретно по этому пункту, 99% проектировщиков и раньше его не выполняли (и я в том числе), т.к. для современных тихих лифтов он не актуален, и приводит только к удорожанию конструктива. На моей практике не было случая, чтобы кто-то до этих швов докапывался Убрали этот пункт и слава богу. Даже если бы он остался, то после 1 сентября 2024 г можно было бы обосновать отступление от него по ч.6 ст.15 384-ФЗ (замерить шум в прилегающих помещениях если кого-то не устроит отсутствие шва). Последний раз редактировалось Alkor527, 31.10.2024 в 11:11. |
град Воронеж
Вот скадовцы рассылают новости нормирования.
Новости нормирования всегда доступны на странице Новости нормирования внутреннего сайта в личном кабинете. Изменения в способах обоснования соответствия установленным требованиям Согласно статье 5 Федерального закона от 25 декабря 2023 г. N 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и части 5.2 статьи 49 градостроительного кодекса РФ с 01.03.26 г. при проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, будет осуществляться оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 градостроительного кодекса РФ и включенным в реестр требований на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. Реестр требований предусмотрен статьей 57.4 градостроительного кодекса РФ и размещен на сайте ФАУ ФЦС. С 01.09.24 до 01.03.26 г. действуют документы, предусмотренные статьей 6 технического регламента 384-ФЗ, как в части требований, так и в части способов обоснования, а с 01.03.26 требования будут содержаться только в реестре требований, а перечень документов (равнозначные способы обоснования требований), в результате применения которых будет обеспечиваться соблюдение технического регламента 384-ФЗ (в т.ч. из реестра требований) остается в статье 6 технического регламента 384-ФЗ.
С уважением, yarrus77 |
Нам объясняли по-другому. Изм.4 вступил в действие в январе, но швы необходимо выполнять, так как данный изм еще не включен в Перечень (в нем на тот момент был СП 51 с изм.3).
Сейчас принцип тот же - приоритет имеют требования СП с тем измом, которые включены в реестр. Если в ближайшее время выходит ИЗМ, который смягчает какие-то требования, то эти изменения нужно игнорировать до включения их в реестр. |
Пермский край
Нормально работающего реестра нет, а значит все действующие нормы (в т.ч. и вновь появляющиеся и вступившие в действие взамен старых) должны соблюдаться, даже если их нет в этом реестре. Либо отступление от действующих норм должно быть обоснованно одним из способов, указанных в ч.6 ст.15 ФЗ-384. Когда появится этот реестр и будет ли он нормально работать... никто точно не знает. Ходят слухи, что "чудо" произойдет примерно в марте следующего года. Ждем, улыбаемся и плачем ![]() |
Обсуждение проекта замены постановленя № 1521 от 26 декабря 2014 г. (нормы для обязательного применения) | Рейнко Лис | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.11.2019 13:56 |
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? | yannay | AutoCAD | 3 | 12.05.2015 17:29 |
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий | ALTER_MANN | Инженерные сети | 7 | 19.02.2014 23:52 |
Особенности обязательного медицинского страхования | FOXAL | Разное | 245 | 08.12.2011 23:39 |
приказ об утверждении перечня действующих, обязательных к применению, нормативных документов в области пожарной безопасности | alldmc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.11.2011 05:45 |
