Бассейн на 25-м этаже объемом 1000 куб.м. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бассейн на 25-м этаже объемом 1000 куб.м.
Старый 14.01.2008, 19:37
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте.
Перед нами такая задача. Запроектировать или отговорить заказчика запроектировать на 25-м этаже 25тиэтажного монолиного здания бассейн. Объем бассейна 1000л.
При самом проектирования монолитного бассейна вопросы не возникают (пока). А вот с учетом влияния массы бассейна при учете сейсмических или ветровых воздействий возникает проблема. Нигде в нормах не указано, как учитывать подобную нагрузку. Один расчетчик мне сказал, что это на уровне диссертации.
В связи с этим возникает следующие вопросы.
1) Проектировал ли кто-нибудь подобное и если можно поделиться опытом?
2) Можно учесть эту массу, как массу сухого тела? (Допустим песка)?
3) Как экспертиза относится к таким проектам и какие сложности могут возникнуть?
Непрочитано 22.01.2008, 14:27
#61
Regby
р. Татарстан
У меня глупый вопрос: а кто собирается расчет делать? Т.е я как понимаю... вообще расчет выполняет либо сама фирма-проектирощик, либо она его заказывает кому либо, если не может выполнить его сама. Для такого сооружения наверное есть смысл в проведении 2-х нескольких параллельных расчетов независимыми специалистами, но опять же это вопрос финансов. Насколько я понял лично вы Aragorn при всем уважении не являетесь специалистом в области расчета конструкций в программных комплексах. Рядом с Вами есть такой человек? Если нет, то я не понимаю как вы собираетесь считать сразу объект повышенной сложности, не имея необходимого опыта. Это все как минимум. Тогда логично заказать расчет тем кто на этом специализируется. ТАк вот мне хочется узнать - вы эту интересную тему подняли здесь с какой целью? чтобы каждый мог оценить сложность и поломать свою голову (т.е. чисто теоретический вопрос), или все таки вы надеятесь на собственные навыки в расчетах?
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:00
#62
Bel
Structural Engineer
Israel
Вообще- то есть указания как рассчитывать такие сооружения, если я не ошибаюсь,
ASCE-7 (02), раздел 9-14
Bel вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 18:52
#63
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
смоделировать несжимаемыми объемниками малой жесткости ""
а как же водонапорные башни считают(ли)? можно там возможные идеализации посмотреть.
Смоделировать воду в бассейне объемниками малой жесткости - по-моему хорошая идея. Надо ее обмозговать...
Ниже выкладываю часть Инструкции по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений. Там есть методика по расчету водонапорных башен и т.п. Кстати там вода учитывается как твердое тело.
Правда, по этой методике можно расчитать усилия в самом резервуаре (бассейне), а учесть, как повлияет вода в бассейне на динамические характеристики здания - не получится.
Правда, вижу косвенный выход из ситуации: надо посчитать период собст колебаний воды и сравнить его с Т здания. И если эти периоды будут сильно отличаться, то можно воду учитывать как твердое тело и при расчете бассейна в составе всего здания.
ЗЫ. Все сказанное на правах ИМХО , критикуйте - готов к обсуждению.
Тип файла: zip Резервуары в сейсмике.zip (63.2 Кб, 193 просмотров)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 07:51
#64
Aragorn
Я считать не буду. Тему создал, потому что хочу сам разобраться в принципе расчета. Расчет будет делать специализированная фирма. Пока идет ее поиск.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 08:58
#65
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Смоделировать воду в бассейне объемниками малой жесткости - по-моему хорошая идея. Надо ее обмозговать......
я прикололся... вода вроде несжимаема, но подвижна - такое не замоделировать (к примеру скадом)
т.е. нагрузкой. в целом мысль ятд здравая.
имеем ятд следущее: надо здание (или бассейн - смотеть что важнее) таким делать чтобы выполнялось вышеуказаное условие, т.к. замоделировать поведение воды (разновидностями маятнков) или еще чем подобным получится весьма приблизительно....
Последний раз редактировалось p_sh, 23.01.2008 в 09:05.
p_sh вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 11:18
#66
DEM
YngIngKllr
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
(ВОЛНОВЫЕ, ЛЕДОВЫЕ И ОТ СУДОВ)
СНиП 2.06.04-82*
и РУКОВОДСТВО ПО УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА «БОЛЬВЕРК»
Дадут довольно много информации.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 11:58
#67
Aragorn
Уважаемый Romka. Не могли бы скинуть Резервуары в сейсмике полностью.
Вот интересная ссылка. http://www.rmk.ru/konf2002/didkovskij.php
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 12:34
#68
DEM
YngIngKllr
[FONT='Times New Roman']Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость[/FONT]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 15:51
#69
Aragorn
Спасибо Dem.
Aragorn вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 16:42
#70
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спасибо Dem.
Да не за что.
Сам долго искал соответствующие материалы по этой теме.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 23:00
#71
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от p_sh
вода вроде несжимаема, но подвижна - такое не замоделировать (к примеру скадом).
...здание (или бассейн - смотеть что важнее) ...
Думаю, что важнее здание. Степень ответственности бассейна по сравнению со зданием - несравнимо меньшая. Проблемы с расчетом стенок и днища бассейна в принципе нет. Хоть вручную можно посчитать.
В воде НДС знать не надо, главное уловить возможные ее перемещения и изменения от этого динамич характеристик здания... Поэтому не вижу проблемы в моделировании воды элементами малой жесткости...
2 DEM
Книга Бирбраер - очень и очень хорошая. Но к сожалению в вопросе расчетов резервуаров я практического зерна не уловил. Мож не там искал?
Romka вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 23:46
#72
Forrest_Gump
Щелково МО
Я вижу такую проблему в моделировании воды элементами малой жесткости - при расчете режима свободных колебаний Ваши элементы малой жесткости смажут всю картину и обязательно вылезут в "первых рядах" в формах собственных колебаниях. Как раз из-за малой своей жесткости. Предлагаю все-таки воду учитывать как нагрузку на стенки/дно бассейна. Значение для коэффициента динамичности для воды пока не смогу предложить - надо подумать на досуге, полистать литературку. Опять же не стоит отбрасывать собственно характер землетрясений - вряд ли сейсмика сможет расскачать массу воду до резонансного эффекта. Все-таки для землетрясений больше характерны высокие частоты в спектре, чем низкие частоты (про спектр землетрясения в Бухаресте и т.д. говорить не будем здесь).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 00:00
#73
DEM
YngIngKllr
2 DEM
Ну с 93-й страницы там есть описание расчета.
Если все про анализировать в купе с Нормативами которые Я привел выше, то в принципе можно замахнуться на подобный расчет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 05:42
#74
ander
проектирование
Кемерово
Почему нельзя, например, определить массу воды и приложить в фиктивный узел с координатами ц.т. всей воды? Данный узел объединить со всеми узлами стенок и дна бассейна (до верхней грани воды стенок) в АЖТ. Вопрос, возможно, в том, какой коэффициент надежности (динамичности) принять. При сейсмике колебания этой массы очевидны.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 11:00
#75
Aragorn
Ничего не понимаю. В формуле 9.51 из книги Бирбраера ошибка?
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 11:16
#76
Aragorn
нет все нормально
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 20:50
#77
Чувак
инженер
Так чем закончилось проектирование бассейна? Интересно все же
Чувак вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 22:21
#78
newby
ну так чем все закончилось?
newby вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 07:48
#79
Emir
Да, кстати чем все закончилось? где же этот дом построили? с бассейном построили?
Emir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2024, 10:01
#80
Aragorn
Нет, так с 2008 года всё и заглохло -)
Aragorn вне форума
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
