http://www.soprotmat.ru/ustoi.htm#_%...83%D0%BB%D1%8B
Там букв много, но почитать полезно. Взрезал кусочек от туда:
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
«Смешались в кучу кони, люди», .. секиры, копья, топоры. Или, как сказал классик данного форума в #51: «Что за хрень в виде какой-то каши …»
Для сжато-изогнутых элементов тот же случай. К аварии может привести невыполнение проверок общей устойчивости, которые Ф, Фе, сФу, Феху. Да, это может быть следствием чрезмерной гибкости, но только эти проверки дают основание для выводов об устойчивости. На основании результатов этих проверок можно сказать: да, эта конструкция слишком гибкая для таких усилий, давайте уменьшать гибкость, чтобы прошли эти проверки. Но, можно сказать и так: да эти усилия слишком большие для стержня с такой гибкостью, давайте уменьшим сжимающую силу, чтобы при нашей гибкости прошли указанные проверки. Сама же проверка гибкости говорит только о проверке гибкости. Что касается погрешности при линейном расчёте по недеформированной схеме для больших гибкостей, то, да, в этом что-то есть. Но, я и не призываю повсеместно увеличивать до небес гибкость, наплевав при этом на её ограничение. Но, если «как-то, кое-где у нас порой …» Представьте себе ферму под лёгкую (очень лёгкую) кровлю, в которой при отсутствии снега и подвесного крана отрыв ветра на кровлю перевешивает постоянные нагрузки и при этом создаётся усилие сжатия в нижнем поясе -3 тонны. А у меня там коробка 140х5 С255, которая при гибкости 300 несёт +64,5 тонн на растяжение и -4,7 тонн на сжатие. Буду ли я переделывать всю систему связей по нижнему поясу, пытаясь обеспечить гибкость 180-60а, или сделаю вид, что не заметил? Представьте себе стальную этажерку, к примеру, в 4 этажа. Колонны постоянного сечения на верхнем этаже будут иметь самую большую расчётную длину, потому как там самая маленькая сжимающая сила. Буду ли я увеличивать сечение всей колонны из-за того, у меня самый ненагруженный участок этой колонны немного не проходит по гибкости, или сделаю вид, что не заметил? |
Из книги
Предельным состоянием называется такое состояние конструкции, при котором она перестает удовлетворять заданным требованиям эксплуатации или изготовления. п.10.4.1 СП 16.13330 Гибкости элементов не должны превышать предельных значений .. Ну и Предельное состояние Предельная гибкость есть что-то общее.. #61 картинка Там про другую предельную гибкость |
Но это не меняет принципа. По деформациям (при которых НЕВОЗМОЖНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ограничения в СП20. ПГ - это конструктивное требование СП 16. Цитата:
nick.klochkov Цитата:
Массовое сумашествие однако. ![]() Yu Mo Цитата:
![]() Вкратце: ПГ - это не состояние. Ни 1-е, ни 2-е. Просто конструктивное ограничение. Мы не будем же относить межболтовые расстояния (или иные 100500 ограничений) к ГПС, так? Хотя так и тянет отнести к 1ГПС. К слову - а зачем понадобилось относить ПГ куда-то? Прямо интересно.
Воскресе |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ограничение СП16 практически ничем не отличается от ограничения СП20. Даже к-т надежности по нагрузке введен для ограничения прогибов |
Контруктивное требование к геометрическим характеристикам сечения стержня заданной длины. Таких требований - уйма. Всё забывают, то раньше была третья группа предельных состояний - по образованию трещин в ЖБ. На неё столько проверок и конструктивных ограничений можно было повесить....
Поэтому ограничение прогибов не зависимо от вида изгиба стержней - это 2-я ГПС и все тут. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не знаю, не разбирался в этом вопросе. |
Донецк
![]() ![]() ![]() Цитата:
Вот он, момент истины ![]() Проверки по первому предельному состоянию нужно соблюдать, потому что их нужно соблюдать всегда, см. #47. Проверки по второму предельному состоянию нужно соблюдать, но, если очень хочется в некоторых случаях в небольших пределах можно сознательно их «не заметить», при условии выполнении проверок первого предельного состояния. Примеры таких некоторых случаев см. #63. Исходя из этих, и только, соображений проверка гибкости для меня – это второе предельное состояние. (Местную устойчивость оставляем за скобками, там своя песня). КСС можно втихаря ограниченно применять только для проверок первого предельного состояния. Кстати, тут я согласен с десятыми лировцами, которые тоже отнесли эту проверку ко второму предельному состоянию, намекнув тем самым на её как бы вторичность. Последний раз редактировалось Yu Mo, 10.08.2022 в 14:42. |
Да нет, у вас обычный недостаток опыта и знаний чтобы аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Вы в большинстве случаев считаете идеализированные стержневые схемы с прямыми стержнями.
В реальности стержни имеют начальные несовершенства (хотелось бы, чтобы в пределах требований СП). Эти несовершенства влияют как на работу каркаса в целом (перераспределение усилий в элементах), так и на работу отдельных элементов (фи при проверке устойчивости). Те вы изначально делаете расчет не того, что в реальности будет построено. В таких случаях нужны границы применимости такого подхода. Предельная гибкость - один из таких критериев. При превышении предельной гибкости может возникнуть перераспределение усилий в элементах, которое вы не получите в идеальной схеме. Если хотите использовать элементы с превышением предельной гибкости, то нужно обязательно делать расчет по деформированной схеме с начальными несовершенствами. Причем форма несовершенств может быть различной (не только по 1 форме потери устойчивости). |
Если кто-то думает, что при расчетах на устойчивость по СП он не делает расчетов по деф. схеме, то он не совсем прав. За него такие расчеты уже сделали и подарили ему результат в виде к-тов продольного изгиба. |
Румата, вы в одном сообщении себе противоречите)
Если вы находитесь в рамках предельной гибкости, и ваша схема не предполагает каких-то сложных эффектов - можно не делать расчет по деформированной схеме тк большинство эффектов учтены внутри коэффициентов фи для проверки отдельных элементов, а из-за ограничения гибкости сильного перераспределения усилий не предполагается. |
Ну раз нет - сделайте, пожалуйста, тестовую схему в RFEM.
Плоская одноэтажная рама, 5 пролетов, внизу шарнирное неподвижное закрепление колонн, сечение - кругляк или труба на гибкость 180, нагрузка p распределения на ригели вертикальная и 0,08 суммарной вертикальной в один крайний узел горизонтальная. Делаем расчет по деформированной схеме. Сначала - идеальная схема, смотрим, какие усилия получаются в колонне (полагаю, что P). Потом копируем схему и задаём начальные несовершенства по СП для всех колонн, кроме рассматриваемой. Смотрим усилия. Потом меняем все сечения колонн на гибкость 400, смотрим усилия. Сравниваем. Последний раз редактировалось Scoody, 10.08.2022 в 15:55. Причина: Поменял нагрузку с узлов на распределенную на ригель |
Разговор же был про приведенные к шарнирноопертым через расчетную длину стрежня, а не про плоские рамы.
Усилия на себя "заберут" более жесткие элементы рамы, это очевидно. Но при чем здесь это? Я говорил о том, что при гибкостях стержней больших предельной напряжения в них не достигают расчетного сопротивления стали, а прогибы соответствующие критической силе потери устойчивости становятся чрезмерными и требующими ограничения в соответствии с СП20 или из любых других соображений. А раз нужно уменьшать прогиб для таких стержней, то нужно и уменьшать силу на стержень, которая будет непременно меньше критической. |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
