Offtop: Вероятно, что Северсталь (тов. Мордашов) является бенефициаром внесенных в СП изменений
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1705345960 |
Ну получается, что ГГЭ уже прочувствовали ситуацию и теперь уже нужна в обязательном порядке закладывать в сейсмике только А500СЕ
Опыт проектирования с 2007 года |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Спасибо, полезно. К счастью, ГГЭ пока не дочитали до этого абзаца.
Но что-то не нашел в стандарте на эту волшебную арматуру А500СП имени ЦНИИСК+Евраза выполнения п,6.7.6 СП 14.13330.2018 по относительному удлинению > 7%, согласно таблице 2 ТУ 14-1-5526-2017 там стандартные 2,5%, хотя в каждом заголовке в СТО на эту арматуру слово "сейсмика" звучит (СТО 36554501-065-2020 например). Есть ощущение что эта арматура - кого надо арматура. Хотя она хотя бы в продаже есть, в отличие от А500СЕ. |
В ТУ 14-1-5526-2006 есть примечание, что относительное удлинение может быть по требованию увеличено до 5 %, НО А500СП имеет отношение временного сопротивления к пределу текучести σ_В/σ_Т (0,2) всего 1,1, а при сейсмики 8 и 9 баллов нужно не менее 1,15. Тут проходит только А500СЕ.
По ГОСТ - да, по методичке к ГОСТу получается 1ф проходит, только ф25 в пролете)), можно без него)) |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
- А500С не годится по - А500СЕ и СН не годится по f_R≥0,075 - А500СП не годится по относительному удлинению > 7% ЧТо применять теперь??
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 19.02.2024 в 17:32. |
еще не годится по
Почему не годятся? В ГОСТе выбраны самые минимальные значения из всех для профилей 1ф-4ф. Все в одну кучу. В приведенной мной таблице выше расписано конкретно по профилям и 1ф проходит по значению f_R≥0,075. Но остается проблема отсутствия на рынке. Даже в гугле единственная ссылка на А500СЕ - на этот форум ![]() Вот собственно выписка из бюллетеня металлургов: т.е. профиль 1ф даже превосходит по этому параметру А500СП Последний раз редактировалось maks-ufa, 19.02.2024 в 21:21. Причина: дополнение |
уже приводил
И самое главное - эти данные не противоречат же ГОСТу! В ГОСТ даны значения, при которых вы можете не вдаваясь в вид профиля принимать арматуру, поэтому даны самые минимальные значения Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.02.2024 в 11:47. |
Ну тогда получается, что законно пишем в сейсмических проектах арматура А500СЕ с профилем 1ф? И других альтернатив, получается нет?
----- добавлено через ~3 мин. ----- По вышеприведенному методическому документу получается, что профиль 1ф годится. Остальные - 2ф...4ф не годятся, да.
Если верить агрегатору 23мет.ру, то немного есть у Айрона, д12 и д32. Видимо остатки от какой-то партии. Больше нигде ни у кого...
д12 А500СЕ д32 А500СЕ |
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 7 | 08.05.2020 15:39 |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 21 | 05.09.2019 13:34 |
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 10 | 16.02.2018 14:41 |
Применение витражей в сейсмике | kspso76 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2007 07:57 |
