Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ?
Непрочитано 11.04.2019, 17:02 #1
Tyhig
Добрый день.
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты регламентирует расчёт устойчивости основания, окружающего сваю.
Расчёт требуется выполнять, при этом если грунт окружающий сваю не проходит, то допустимо расчет повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности
если соблюдаются следующие условия (как я читаю СП 24):
при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована;
перемещения свай меньше предельно допускаемых значений (в ТЗ естественно нет предельных перемещений);
приведенная глубина свай aэ*l>2,5;
при новом значении необходимо проверить прочность сваи по материалу;
необходимо проверить перемещения сваи,
соблюдение условия (В.7, Расчет устойчивости основания, окружающего сваю).
При этом принятые в СП 24 коэф. К под большим вопросом, ведь они менялись от СП 52-102 к СП 24 довольно сильно.
Вопросы:
1) Кто-нибудь пользовался этой возможностью уменьшения К и пересчёта устойчивости в статике, без сейсмики ? Как оно ?
2) Сколько таких итераций по уменьшению К и пересчёту В.7 можно выполнить ? Я правильно читаю, что одну итерацию ? То есть уменьшить можно только 1 раз ?
3) В сейсмике, как вообще считать эту устойчивость ? Читал соседние темы, где живописали, что слагаемые формулы В.7 СП 24 это пассивное, активное и давление от сваи (вроде бы как, возможно).
Соответственно в сейсмике эти слагаемые изменятся. Активное давление или увеличится или уменьшится. Что будет с пассивным не знаю.
4) Имеет ли смысл в сейсмике считать устойчивость грунта вообще ? Всё-таки сейсмика, волны, все дела...
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.04.2019, 18:30
1 | #2
Akim_1989
Расчетчик
1) Я пользовался для свай в слабых и насыпных грунтах, когда например phi=5 град или вообще нет характеристик верхнего слоя(тогда считаю, что phi = 5 град, c=0). Усилия перетекают со слабых грунтов на сильные. Усилия в сваях возрастают.
2) Изначально задаю К для грунтов по таблице СП. После расчёта уменьшаю K для слоёв, которые не проходят по устойчивости. Меняю жёсткость свай(Cz, Сy) в схеме. Потом пересчитываю. Если опять не проходят, то опять снижаю и т.д. Обычно итераций 5 получается. Нужно только считать без динамических загружений. Динамику нужно преобразовать в статику, иначе собственные частоты на каждой итерации будут менятся и результат будет непредсказуемым.
3) Я считаю с учётом снижения phi в сейсмике, как при расчёте hd.
4) Зависит от грунтов. Думаю, прикинуть однозначно стоит.
Всё сказанное ИМХО. Потому что прямо нигде в нормах не указано.
Во вложении итоговая таблица
Тип файла: xls расчёт свай на горизонтальную нагрузку_v2.xls (31.0 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Akim_1989, 11.04.2019 в 18:42.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 10:33
Genf
Другие берега
г. Краснодар
"4) Имеет ли смысл в сейсмике считать устойчивость грунта вообще ? Всё-таки сейсмика, волны, все дела..."
При обнулении Rx, Ry (жесткости пружинок) например для КЭ57 в Лире или коэффициентов постели хоть в Лире, хоть в Скаде на величину hd устойчивость грунта логично считать на глубине z, отсчитываемой от точки, где коэффициенты постели > 0 или Rx,y>0 ... ведь выше чего считать то (нет грунта по сути, вернее он не учитывается).
Или же hd не учитывать тут, а только при определении Fd или Fdu?
Делать отдельную задачу, где обнуление не происходит ... риторический вопрос, на который СП 24 однозначного ответа не дает.
А тут еще изм.2, где если устойчивость грунта не проходит на расчетной глубине (альфа e/0.85) допускается менять жесткость пружинок и проверять устойчивость, но проверка теперь должна выполняться ВО ВСЕХ ТОЧКАХ.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 10:59
1 | 1 #4
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Грунт есть. Область hd как раз появляется от его обжатия боковой поверхностью сваи. В грунте образуются пластические деформации и образуется конус высотой hd, который не учитывается в несущей способности на вертикальную нагрузку.
Непрочитано 23.08.2019, 11:30
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А если основной нагрузкой будет не вертикальная, а горизонтальная? ... например строчка свай с шагом 1 м - для неё вертикальная только соб. вес стены и ростверка, а горизонтальная от обратной засыпки.
Genf вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 11:51
1 | #6
Akim_1989
Расчетчик
Тут уже при расчёте устойчивости коэффициент etta будет влиять. Тут у Вас не будет выдёргивания, а будет как раз потеря устойчивости грунта от изгиба сваи. Плюс ещё активное давление в сейсмике увеличится. Это уже по сути шпунтовая стена.
Непрочитано 23.08.2019, 11:55
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Тут у Вас уже не будет выдёргивания, а будет как раз потеря устойчивости грунта от изгиба сваи. Плюс ещё активное давление в сейсмике увеличится.
Именно так.
Т.е. hd тут не нужно выходит.
... вернее не так - hd нужно только при расчете Fd или Fdu, а при расчете на совместное действие нагрузок по приложению В hd не используется.
Лировцы рассудили иначе: ввели параметр hd, который обнуляет жесткость всех пружинок (Rx, Ry, Rz) на величину hd, определяемую по формуле 12.1 пункта 12.4 СП 24.13330.2011.
Последний раз редактировалось Genf, 23.08.2019 в 12:02.
Genf вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 12:03
1 | #8
Akim_1989
Расчетчик
Думаю, что для одного ряда это неактуально. У вас вертикальное усилие в свае маленькое получится. Оно и с hd пройдёт, если только собственный вес.
Непрочитано 23.08.2019, 12:06
Genf
Другие берега
г. Краснодар
4-5 т, горизонтальное тоже не особо большое (6-7 т), но грунт не особо хороший.
Благодарствую.
Genf вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 12:10
1 | #10
Akim_1989
Расчетчик
Можно попробовать написать письмо лировцам и в нииосп. Пусть подробнее разъяснят. Всё таки в СП по fi говорится, а не про жёсткость в горизонтальном направлении.
Непрочитано 23.08.2019, 12:12
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Да надо написать, но наверное сначала в НИИОСП, а уже после ответа (если такой будет) и лировцам.
Genf вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 12:13
Akim_1989
Расчетчик
Вы когда будете его на устойчивость проверять, то он скорее всего не пройдёт и Вы будете жёсткость верхних слоёв снижать. Как раз может получится фактически, что глубина hd выключится по результатам расчёта устойчивости грунта.
----- добавлено через 53 сек. -----
Буду благодарен, если потом выложите ответ
Непрочитано 23.08.2019, 13:14
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Вполне возможно.
Обязательно, если будет ответ конечно.
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 13:38
1 | #14
Genf
Другие берега
г. Краснодар
См. вложение.
Тип файла: pdf Вопросы_форум.pdf (149.3 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: pdf Ответы_форум.pdf (93.2 Кб, 133 просмотров)
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 16:23
1 | #15
Akim_1989
Расчетчик
См. вложение.
Спасибо. Лировцы не правы в учёте hd получается.
И alpha_e нужно считать от изначальных K, тоже интересно. Но я не пойму, что тогда будет держать сваю, если грунт теряет устойчивость.
Ещё интересен вопрос о том, какое phi брать при расчёте грунта? Нужно ли снижать, как при расчёте hd?
Непрочитано 04.09.2019, 16:40
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Спасибо.
Пожалуйста
В 2019 версии есть возможность так сделать
Слои грунта ниже тех, что теряют устойчивость ... стало быть так
Ну раз не написано, что нужно снижать как при расчете hd, значит phi брать то которое есть
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 16:50
Akim_1989
Расчетчик
Работу сваи на горизонтальную нагрузку определяют в основном верхние слои в пределах глубины 3,5d+1.5 м. В пределах этой глубины осредняется K, который учавствует в расчёте alpha_e. Если мы снижаем К для этих слоёв, то и осреднённый K уменьшится, значит alpha_e увеличится. А там фиг его знает как на самом деле
Непрочитано 04.09.2019, 17:05
1 | #18
Genf
Другие берега
г. Краснодар
По нормам СП 50-102-2003 так и было. В СП 24.13330.2011 изм. 2 (ну и изм. 3) этого нет (осреднее, вычисление lk, определение перемещений/давлений).
А вот этого никто не знает, авторы СП 24 в письме ссылаются на нелинейные расчеты ... но и это не панацея.
По хорошему нужна серьёзная работа в этом направлении ... натурные полноразмерные эксперименты, уточнение коэффициентов, сопоставления с численными решениями ... геотехника это уже.
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 17:45
UnAtom
А никого не смутило, что в Изменении 2 пункт В.8 описан для расчёта опор мостов и свай с соотношением L/D<10? И НИИОСП на это тоже акцентировал внимание? А В.6 ограничивает методу ещё больше - для одиночных свай и свайных кустов. "Ответ" же отсылает нас ещё дальше - в "нелинейную работу".
Вопрос: Как согласно нормам и "Ответу" проверять устойчивость грунта окружающего сваю по условию ограничения давления для свай жилого дома в составе свайного поля в сейсмически опасном районе?...с учётом ограничений норм и работы грунта в нелинейной постановке в сейсмике?
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 21:24
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А никого не смутило
Смутило еще как
Midas GTS NX, Plaxis 3D и тому подобный софт ... но это уже не совсем по "нормам".
Genf вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? Кострома Прочее. Отраслевые разделы 8 20.11.2018 09:59
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? Хаски Основания и фундаменты 41 26.04.2016 07:58
