Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?
Непрочитано 27.02.2012, 01:56 #1
Хаски
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tgd1<sinj I , тоесть tg d I /> sin j I.
Веду расчет по первой группе предельных состояний, расчет устойчивости положения стены против сдвига выполняется при трех значениях угла β. Ни в литературе, ни в нете ничего не нашел по этому поводу. Нужно ли производить эту вторую половину расчета?
Непрочитано 27.02.2012, 09:44
SergeyKonstr
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Ищите Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 10:11
Хаски
Я смотрел это пособие, ответа там нет
Хаски вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 10:23
SergeyKonstr
Ёлы-палы...п. 6.7.
Непрочитано 27.02.2012, 16:31
niisk
лол .... в таком случае еще раз посмотрите ... если опять ответа не найдете - посмотрите еще, еще и еще ...)))
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 22:09
Хаски
В дополнении ответа нет, ни в разделе подпорных стен, ни в разделе подвала.
Расчет подпорных стен по превой группе предельных состояний:
устойчивость положения стены против сдвига - сдвигающая сила меньше чем удерживающая, условие выполняется.
устойчивость грунта основания под подошвой подпорных стен (для нескальных грунтов) - расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения. Это условие не выполняется из-за того что здание легкое?
Кстати п 6.7. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого продукта, проветривания и дегазации резервуаров при их ремонте и окраске.
Хаски вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 08:06
SergeyKonstr
Вы не то смотрите.
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". ,Проектирование подпорных стен и стен подвалов, М,Стройиздат, 1990.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 21:30
Хаски
6.7. Расчет устойчивости подпорных стен против сдвига должен производиться по формуле (15) для трех значений угла  ( = 0,  = I/2 и  = I).
При наклонной подошве стены, кроме указанных значений угла , следует производить расчет против сдвига также для отрицательных значений угла .
При сдвиге по подошве ( = 0) следует учитывать следующие ограничения: сI  5 кПа, I  30°, r = 1.
Этот пункт относится к устойчивости положения стены против сдвига, у меня эта проверка проходит, а вот расчет по устойчивости грунта основания под подошвой подпорных стен я не могу посчитать т.к. расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения, но у меня получается наоборот! Из-за этого я не могу посчитать вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nu, т.е. не могу взять из таблицы коэффициенты несущей способности N g , Nq и Nc!!!
Хаски вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:24
SergeyKonstr
"При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по трем возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также величины эксцентриситета):
плоский сдвиг по подошве;
глубокий сдвиг в направлении горизонтальной составляющей нагрузки;
глубокий сдвиг в направлении момента..."
"Сила предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, должна определяться исходя из условия, что соотношение между нормальными о и касательными напряжениями т по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости..."
Вам, наверное, кругло-цилиндрические поверхности.
Или
"Выбранные поверхности аппроксимируются поверхностями одного из трех видов: ...., ломаными или кругло-цилиндрическими..."
Не знаю что у вас.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 12:57
Хаски
я делаю расчет вертикальной cтены подвала, нашел по своему вопросу ответ:
tgδ < sin ϕ1. (19)
П р и м е ч а н и я; 1. При использовании формулы (16) в случае неодинаковой пригру зки с разных сторон фундам
составе горизонтальных нагру зок следует учитывать активное давление гру нта.
2. Если условие (19) не выполняется, следует производить расчет фундамента на сдвиг по подошве[/color]
Я так понимаю что если это условие не выполняется то и расчет именно на эту устойчивость производить не надо?!
Хаски вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:15
1 | #11
SergeyKonstr
Ну конечно, придумали.
Если не проходит расчет по плоскому сдвигу, то что толку считать глубинный.
Если проходит расчет по плоскому сдвигу, то сооружение работает вместе с массивом грунта, но это не исключает сдвиг глубинный.
Непрочитано 10.12.2013, 15:28
Skovorodker
В очередной раз сталкиваюсь с тем, что это условие не выполняется.
Считаю, что нужно добиваться выполнения этого условия (увеличивать подошву, устраивать искусственное основание и т.п.) и проверять прочность грунтового основания. Поправьте если не прав.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 21:26
GIP
РФ
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если tg бI > = sin ФI, то проверку прочности основания выполнять НЕ НУЖНО .....т.е. не нужно менять основание и увеличивать подошву и прочее....
GIP вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 01:20
Skovorodker
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Окей. Предположим. Но теперь давайте представим вполне реальную пограничную ситуацию. Допустим, при расчете подпорной стенки по сдвигу получаем, что ширина подошвы должна быть 2,9 м, при этом tg бI оказывается чуть-чуть больше, чем sin ФI. Таким образом, все – окей, проверка на прочность основания не требуется. В запас прочности по сдвигу и для округления размера, подошву принимаем 3 м, но так как подошву увеличили бI уменьшается и получается, что tg бI < sin ФI. И поскольку в это условие еле влезли, то коэффициенты М будут малыми и прочность грунтового основания будет скорей всего не выполнена. (Так же надо учитывать, что в расчет мы берем расчетное значение ФI (якобы в рапас), а если возьмем нормативное значение, то опять можем попасть в условие tg бI < sin ФI). Нелогично.
Непрочитано 11.12.2013, 19:36
GIP
РФ
Влезли или нет, не в этом дело, просто чем меньше ФI, тем слабее грунт, тем меньше коэффициенты табличные, то что она будет не выполнена не факт, но может и такое быть....нужно будет увеличить размер подошвы......
Логично, потому что для вычисления бI вы в расчетах используете расчетные значения ФI,СI, УI а не ФII,СII, УII....
Почему так, что при tg бI < sin ФI выполняем проверку, то может где-то есть объяснения, мне не встречались....могу предложить свой вариант:
tg бI = Сдвиг.сила/вертикальный пригруз. Чтобы противостоять сдвигу вам, например, необходимо иметь удерживающую силу Fsr1, при этом вертикальный пригруз может быть разным, т.е. чем хуже грунт, тем хуже сцепление с грунтом и нужно набрать больший пригруз, чтобы набрать нужное значение Fsr1, ширина подошвы увеличивается, т.е. tg бI уменьшается, т.е. при более слабом грунте вам нужно сильнее давить на стенку сверху и приходится увеличивать ширину подошвы. При определенно большой доле вертикального пригруза по отношению к сдвигающей силе для конкретного ФI может возникнуть ситуация потереи прочности под подошвой, вот вы и делаете проверку.
GIP вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 17:01
мозголом из Самары
Самара
Вот из пособие к СНиП 2.02.01-83.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.png.jpg (157.3 Кб, 829 просмотров)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 13:07
SergeyKonstr
при этом tg бI оказывается чуть-чуть больше, чем sin ФI. Таким образом, все – окей, проверка на прочность основания не требуется...
Offtop: Придумал...Графоаналитические методы...
Непрочитано 25.02.2014, 21:29
Wrath
Конструктор
Кстати, в пособии по проектированию подпорньіх стен при сдвиге по подошве есть ограничения величин угла внутреннего трения, удельного сцепления и коефициента пассивного сопротивления грунта, а в пособии к СНиП 2.02.01-83 ничего подобного нету...
Как бьіть-то?)
И еще... в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть таблица коефициентов трения по подошве, согласно которой при наличии бетонной подготовки можно брать коефициент 0.7? А сама подготовка по грунту не уедет (к примеру фІ=18гр.; tg(фІ)=0.325) - ее площадь же немногим больше площади подошвьі?
Wrath вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:41
Skovorodker
Рискну поднять тему и спросить еще раз. Может, кто из спецов по фундаментам ее пропустил.
Если при расчете подпорных стен, это условие (tg бI < sin ФI) не выполняется, что делать?
Ведь не логично получается. Скажем, подобрали подошву по недопущению ее сдвига, и с этой подошвой не попадаем в это условие, увеличиваем типа в запас ее и уже попадаем в это условие, и естественно его не проходим, т.к. коэффициенты N при этом очень малы.
Ситуация, на мой взгляд, совсем не редка.
Непрочитано 23.07.2014, 15:10
kruz
Рассчитывать на плоский сдвиг. У вас же (согласно тов. Соколовскому) глубокого выпора не будет - просто сдвиг...
А если на сдвиг проходит, то нехай и постоит.
kruz вне форума
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
Расчет основания Tat Основания и фундаменты 3 13.09.2007 22:36
