Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание несущей стены из газобетона на пустотную плиту.
Непрочитано 16.02.2023, 20:44
Почтальон Печкин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли опирать несущую стену из газобетона на ПК плиту полностью. Т.е имеем ж\б фундамент на него опираем плиту на всю ширину фундамента а сверху стена. Толщина фундамента 25 см, стена 25 см. Не треснет ли пустотка под нагрузкой несущей стены? Дом одноэтажный.
Непрочитано 21.02.2023, 22:54
#61
MAG37
Не зарекайтесь. То же ИЖС может нарушить лвижение поверхностных и подземных вод на площадке плюс строительство дороги или коллектора поблизости.
Вводы водопровода или выпуски канализации. Дома, которые я приводил в пример. нередко были со шлакоблочными стенами стенами и деревянными перекрытиями.
В современном ИЖС никто близко к УГВ не полезет даже (кроме забивных свай) . Нарушить поверхностный сток - ну это если сам себе злобный буратино
А что касается коммуникаций - ну это же не МКД где всем на все наплевать и пусть там подвал топит. В ИЖС такого я уверен не допустит собственник
MAG37 вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 23:14
#62
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
80 (30) лет и сейчас - это совершенный разный газобетон - как по плотности, так и прочностным характеристикам
А что, принципиально изменилось если не с 60-х то с 70 гг прошлого века?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 06:40
#63
Alkor527
Пермский край
К примеру, сколько простоит баня из газобетона?
А из дерева? Устанете обрабатывать, чтобы не гнила.
Если грамотно сделать паро-гидроизоляцию, то и из газобетона баня не меньше простоит.
Везде есть свои плюсы и минусы, я лишь сказал что лично мне газобетон (не для бани) нравится больше.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 07:07
#64
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Предлагаю строить из кирпича
ekspert вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 10:45
#65
Бам
https://www.youtube.com/watch?v=hgCRV96qYDk
https://www.youtube.com/watch?v=Imw6lCmaZ38
Как интересный персонаж в видео. "Здравствуйте, меня зовут Глеб Гринфельд и я - директор национальной ассоциации производителей автоклавного бетона"...
Бам вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 10:47
#66
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Почему так категорично? Обычные ленточные фундаменты на уровне, чуть выше или даже чуть ниже УГВ вне закона штоль? У меня вся улица так застроена и мой дом так же. Самое время впасть в отчаяние?
Замачивание грунта из коммуникаций для ИЖС думаю не очень грозит
У крестного водяная труба рванула во дворе и вытекло несколько кубов воды (судя по показаниями водяного счетчика). До фундамента однозначно достало.
фундамент 2 метра высотой не требует никакого армирования.
Это почему? Снизу и сверху заармировать - будет "железобетонно"
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 12:11
#67
Почтальон Печкин
А какой смысл ленточный фундамент глубиной 2 м.армировать только сверху и снизу?
это вопрос не про фундамент, где все понятно, а про кладку из газобетона, где армирование сверху и снизу кладки вроде как не увеличит прочность её на изгиб.
----- добавлено через ~15 мин. -----
А вот для стены из керамзитобетонных блоков для одного этажа нужен армопояс под мауэрлат?
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 22.02.2023 в 12:26.
Почтальон Печкин вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 12:30
#68
MAG37
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
соавтор СП 339. Ведущий специалист по газобетону у нас в стране вроде как
еще как минимум одно условие должно быть - что бы УГВ значительно повысился, так что бы это повлияло на характеристики грунта
Несколько кубов воды думаете что-то сделают с грунтами
потому что с "железобетонно" народ напрочь забыл что бывает просто "бетонно"
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
тут не на кладку надо смотреть, а на стену в целом. прочность стены увеличит
Вы еще про арболит спросите. кто же там чего знает, тем более блоки полукустарного производства
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 13:38
#69
Deimos
инженер
У меня и спросите. А я отвечу - нормальный вариант. У родителей одноэтажный дом из костроблока толщиной 25 см сложен без всяких там новомодных армопоясов: 40 лет полет нормальный. А по сравнению с соседними кирпичными домами еще и теплый
У нас на Кубани еще очень много хаток из говна и палок из глины с соломой сложено считай без фундамента. И многие из этих построек в нормальном состоянии стоят более полувека. Но лучше, конечно, добавить арматурки в фундамент и монолитный пояс по верху стен. Цена вопроса не самая большая, а вот прочности постройке добавят существенно.
Deimos вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 13:46
#70
MAG37
Вот я про это и толкую. Не повредит...
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 21:23
#71
Почтальон Печкин
И академики ошибаются.
Вопрос надежности, очевидно армопояс лучше чем без него.
Кстати, советую изучить всевозможные сто по газобетону
Академики ошибаются, а дом по его проекту стоит. Шестиэтажный... без армопояса...
Непрочитано 22.02.2023, 21:38
#72
Старый Дилетант
Дилетант
Выложьте проект или дайте ссылку. Без этого ваши аргументы выглядят, как - одна баба сказала
Непрочитано 22.02.2023, 21:43
#73
v.psk
Псков
а для чего кстати шесть этажей? или шестой - это второй уровень верхней квартиры, чтобы обойти нормы....
ну безусловно он молодец, если обосновал и воплотил в жизнь ... с этим бесполезно спорить... со всем уважением, но зачем?
думаю при соответсвующих планировках и основании можно и семь этажей построить, или даже десять... была правда вроде какая-то нормативка с конструктивным ограничением до 5 этажей, неохота искать.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.02.2023, 21:46
#74
MAG37
в каком то из СТО http://glebgrin.ru/normatives/
есть пример расчета стен из ГСБ на примере многоэтажке - может там чего есть
3-х этажка там оказалась в СТО НОСТРОЯ
Зато в СТО НААГ есть указания по расчету зданий и 40 метров высотой
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2023, 11:38
#75
Почтальон Печкин
от проблем с фундаментом разве спасет армопояс?
Конечно спасет - общую жесткость здания повысит
Это кстити штатное нормативное решение
Вот посмотрите что говорит ктн доцент Сергей Золотухин. В комментариях он отвечает на данный вопрос, который я ему задал. https://youtu.be/BPqcpyJENQQ
Непрочитано 23.02.2023, 11:57
#76
Tyhig
Почтальон Печкин, да, да. Всё дело в модуле упругости. Был бы он как у стали, и дураки бы не сломали.
Золотухин. Если читаешь это - не стесняйся. Кто-то там напидарасил... Говори прямо кто. Материалы не виновны.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2023, 12:04
1 | 1 #77
Почтальон Печкин
Суть предыдущего поста в том, что никакой армопояс не спасет от неправильного фундамента.
Непрочитано 23.02.2023, 14:10
#78
Старый Дилетант
Дилетант
Если дом построен без фундамента, а в кладочный раствор не добавили цемент, то возможно - да.
А во многих случаях армопояса в уровне низа и верха стен (особенно, если деформации проявляются изгибом стен в вертикальной плоскости) - еще как спасут.
Стальные тяжи являются весьма эффективным стособом "спасения" зданий от "неправильных фундаментов".
Про модуль упругости Золотухин и Tyhig Вам не зря напомнили.
Предложенное Видео Золотухина - самореклама для домохозяек. Юношам с неокрепшими душами такие видео смотреть вредно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.02.2023 в 14:22.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 15:48
#79
Почтальон Печкин
т.е доцент, кандитат технических наук Золотухин попросту врет? Интересно...А как спасет армопояс под кровлей от неравномерной осадки ленты фундамента снизу? Может схемку нарисуете, силы там, сопромат всякий?
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 25.02.2023 в 15:55.
Непрочитано 25.02.2023, 17:25
#80
Tyhig
Не знаю. Придумает что-нибудь ценное - почитаем. В смысле обосрём.
Скорее всего его слова исказил Почтальон Печкин. Забавно вышло.
Я тут забавы ради пишу. А работаю на работе. Есть разница !
Порисовать - платите деньги. Посчитать - лениво и за деньги тоже.
Вообще армопояс сверху может сделать стену "более жёсткой на изгиб", что ли. Чувствую. Сам не считал. Словами пояснить не могу. Но это будут копейки. +10-15%. В МКД может быть эти 10% накапливаются по этажам и спасают. Не знаю.
От недофундаментов не спасёт. Спасёт если чуть чуть лажа где-то.
Сверху пояс нужен, чтобы мауэрлат в него крепить. Думал, вы догадаетесь.
А то у вас там ездят стропила вверх-вниз. Газобетончик тютю.
Tyhig вне форума
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Опирание стены на "фундамент" bezo Конструкции зданий и сооружений 11 25.04.2013 10:41
опирание стены на плиту перекрытия kim1690 Железобетонные конструкции 15 24.01.2013 12:10
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
