Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно смоделировать сдвоенную проф.трубу в SCAD ?
Непрочитано 01.10.2023, 16:02
dasha_spb
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно смоделировать в SCAD ригель , состоящий из двух труб 120*120*4, лежащих одна на другой и местами сваренных друг с другом?
Непрочитано 06.10.2023, 07:53
#61
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
У Вас есть одна особенность - Вы игнорируете доводы оппонента. Я же сказал "если делать плоскими КЭ это быстрее, чем "ручками". И надежнее, так как более соответствует реальной работе конструкции" Плоскими КЭ с созданием расчетной схемы с определением усилий займет примерно 10 минут (справочник с формулами искать дольше).
У Вас есть одна особенность - Вы игнорируете доводы оппонента. Я же сказал "а есть еще анализ результатов, который в данном случае и есть ручной расчёт. Анализ побоку?" Из Вашего поста однозначно следует, что никакого анализа не проводится - ведь "машина" посчитала . О каких справочниках речь? Может покажите мне справочник, где приведены формулы для рассматриваемого случая.
Вручную невозможно точно посчитать указанные швы,
А их нельзя точно посчитать вообще. Аналитическое решение для элементарного случая с интегралами-дифференциалами и гиперболическими функциями дает решение, где напряжение в сварном шве в месте концентрации в разы превышает полученное по нормам. Почитайте об этом в первом томе В.В. Горева начиная со страницы 151 и посмотрите/проанализируйте формулу 4.7. А уж если начать читать специальную литературу ...
IBZ вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 07:58
1 | #62
Португалец
Structure engineer
All World
Считать однопролётную шарнирно-опертую балку составного сечения и соединяющие прерывистые швы по программе с использованием пластин и даже объёмников (!) - это было бы смешно, если бы не было так грустно .
Убрал сварку. Что получилось:
Несущая способность такой конструкции не более 0,75 т/м. Вывод: при соблюдении всех правил и требований к прерывистым швам можно рассматривать такую балку как один стержневой элемент сечением две трубки 120х4 по высоте. В скаде это можно задать хоть аналитическим сечением, хоть конструктором сечений. Швы (усилия в швах) можно по литературе МК, по моему мнению: лучше старой, 60-х годов, там куда понятнее. То, что я предлагал двумя раздельными стержнями без учета сварки - не совсем корректно, но эта некорректность в запас. Если эти балки будут изготавливать на ЗМК - хорошо, но если прямо на стройке, на коленке, то лучше в запас.
Тип файла: zip Балка 2труб квадр120х4 без сварки.zip (924.1 Кб, 7 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 08:38
#63
nickname2019
А не нужно анализировать пики напряжений, они за счет пластики выравниваются. Нужно анализировать усилия, которые приходятся на шов - сдвигающую силу, которая считается как сумма сил в узлах КЭ сетки, приходящихся на шов. Шов, конечно, ручками придется посчитать на это усилие (mathcad, exel и т.д.).
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.10.2023 в 08:44.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2023, 23:33
#64
dasha_spb
Всем огроомное спасибо за ответы!
dasha_spb вне форума
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? Ust SCAD 3 03.10.2023 19:34
Как правильно установить связи и шарниры в SCAD v.21 в пространственной схеме? Petr99999 SCAD 14 12.11.2020 13:39
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
